Författare Ämne: MSC-09  (läst 8494 gånger)
Utloggad EgonFisk
  • Antal inlägg: 29
MSC-09
« skrivet: 18 februari 2009, 14:20:10 »
http://www.blocket.se/vi/20336711.htm?ca=16_s
pris: 3995
nån som har några erfarenheter av denna pump?
« Senast ändrad: 18 februari 2009, 14:29:36 av EgonFisk »
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
SV: MSC-09
« Svar #1 skrivet: 08 augusti 2009, 10:33:04 »
ger ju vad den lovar över 0 grader, men sen sjunker det fort. har en sån på ett uthus och vid -15 hade den nog cop1...
och den vill gärna isa igen snabbt i fuktig väderlek pga dålig fläktdesign.
som AC funkar den dock utmärkt.
Utloggad capy
  • Processoperatör
  • Antal inlägg: 2
SV: MSC-09
« Svar #2 skrivet: 25 augusti 2009, 13:49:25 »
 studs
Köpte en Invest MSC-09 HRN DN1 2006  FÖR 5995KR!
Den har jobbat felfritt i nästan 3 år nu! Klarar utan problem under våningen i mitt hus. *roflmao*
Har nu beställt en till: MSC-09/QD  Som är en förbättrat MS-09 med bättre cop. Cop 4.2 vid 7 grader-ock 4.0 vid 0 grader ute temp.
Har hjälpt 7 arbets kollegor med att installera MSC-09/QD. En av pumpane har krånglat/isar igen. Dom övriga 6 fungerar klockrent!
Dom sitter alla i små enplanshus med öppen planlösning.
Den som krånglar har haft besök av en aukt. firma för vacumsugning/gasfyllning/läkage kontroll. Nu får vi se om den funkar när kylan kommer.
Mann for ingen hjälp från Trendimport när mann som privat person innstallerar själv! Kompressor garantien får mann ingen använding av, i ock med att mann monterar själv.Tänk så här istället: Du bet för en halv pump!Vid problem köp den andra hälften(Tot 16000)
Ock du går fortfarande med vinst,om du jämnför meed dom som bet 20000kr.
Min MSC-09 får endast hjälp av två element på över våningen (Samt värmeväxlaren) Min MSC-09 har betalat sig själv för länge sen studs studs studs  Hoppas att den nya fungerar lika felfritt.
Hus i 1,5 plan. Värmepump: Invest-MSC-09 HRND N1.Köpt sep 06.
Direkt verkande el med så-kallat mjukel,- dvs uppvärmning-styrs från en central, som får uppgift om ytter-temp ock doserar ström ut till elementen.På över våningen står en värme-växlare med utsugning från tvättstuga, 3 badrum, köks-fläkt ock tork-skåp,-blåser inn uppvärmd luft i alla rum,dock-ej i-badrum toalett ock kök.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: MSC-09
« Svar #3 skrivet: 25 augusti 2009, 16:32:06 »
Hej EgonFisk!  Ja jag instämmer helt med Oskar P här att som AC brukar dessa billigare s.k skräppumpar fungera alldeles utmärkt, men skall du även använda den till att värma ett bostadsutrymme också så är min rekommendation att du skall skaffa dig en riktig inverterpump av något av märkesfabrikaten istället. :)
Mvh Raffen.
  • Dot gäster: 3392
