Författare Ämne: behöver råd vvm 240  (läst 2667 gånger)
Utloggad micke031
  • Antal inlägg: 6
behöver råd vvm 240
« skrivet: 18 februari 2009, 10:45:26 »
hej vi har precis flyttat in i en villa strax utanför gbg som är på ca 190 kvm
två våningar .
villan har en nibe vvm 240 panna med en fighter dockad till denna
problemet är att det är riktigt kallt inne pannan är inställd på vämekurva 9 -2
fick en el räkning på 4000 kr nästan 3600 kwh på en månad tycker det låter mycket och då är det inte ens varmt i kåken.
märker att pannan tappar i tryck och får fylla på den kanske 3 ggr på 7 dagar.
någon som har några åsikter om detta?
tilläggas skall at vi är 2 personer och använder extremt lite hushålls el.
elpatronen går in ofta med..är väldigt grön på det här ;)i och med att vi aldrig är i källar planet kan man strypa radiatorena där eller bromsas uppvärmingen upp då i resten av huset?tacksamm för svar.
« Senast ändrad: 18 februari 2009, 11:19:31 av micke031 »
  • Antal inlägg: 31245
SV: behöver råd vvm 240
« Svar #1 skrivet: 18 februari 2009, 14:21:55 »
Visst kan du strypa in radiatorerna i källaren, men gör det hellst med nån form av fast instrypning, typ vred eller liknande. Förhoppningsvis gör det att VP:n kommer att fixa mer av värmen själv. Du kan ställa upp till kurva 10 men använd inga termostater för att styra värmen.
Det där med att den tappar tryck är bekymmersamt, kolla om ni hittar nån läcka. Det kan bli tråkiga vattenskador om ni inte hittar läckan.
Utloggad micke031
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 18 februari 2009, 14:29:39 »
tack! drar den mer stöm om jag ställer upp den till 10? då kan jag alltså ställa radiatorerna på 0 i källaren? ja att det tappar tryck är inte bra men vi hyr vi huset ..men jag hittar inga synliga läckor kan det vara så att tryckkärlet är kass kanske?
« Svar #3 skrivet: 18 februari 2009, 15:38:45 »
Jo, den drar mer ström om du ställer upp den på 10, du kan ju börja med att ställa ner värmen i källaren och se om det blir bättre värme uppe då, innan du justerar kurvan.
