Författare Ämne: Comfort Zone eller inte....?  (läst 5067 gånger)
Utloggad aborg
  • Stad/land: Västsverige
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 18 februari 2009, 08:50:40 »
Behöver byta min 20 år gamla frånlufts-värmepump (ElektroStandard 280) + tilluftsaggregat (TF450) mot ngt nytt. Total års-elförbrukning idag >21.000kWh.
Bergvärme går inte, har tittat på luft/vatten-värmepump, men har också hört en del handlare nämna ComfortZone frånlufts-värmepump.
Är det någon som vill delge sina erfarenheter av ComfortZone - positiva och/eller negativa?
Tack!
Villa 198 kvm, byggår 1989, Elektrostandard 280 + TF450,>21.000 kWh/år
Utloggad ypzilon
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 100
SV: Comfort Zone eller inte....?
« Svar #1 skrivet: 18 februari 2009, 09:12:27 »
Vi har kört vår CE50 i ungefär ett år nu och är nöjda med den. Ljudvolymen som många klagar på har ju sänkts på de nyare pumparna, men trots att vår saknar den extra ljusdämpningen så stör den inte trots att grovköket som den står i ligger vägg i vägg med sovrummet och dörrarna till bägge rummet står öppna!
Bygger 2-planshus på 150 kvm + 40 kvm inredd vind (som förråd) och 55 kvm garage. CE50 som uppvärmning.
Förbrukning CE50: 2009: 7844kWh 2010: 6548kWh 2011: 5544kWh.
Utloggad cbrostroem
  • Antal inlägg: 32
« Svar #2 skrivet: 19 februari 2009, 16:15:38 »
Jag fick min CE65 installerad i december och är mycket nöjd! Vår förbrukning är totalt för pumpen under 40kw inkl dagliga bad och duschar t ex senaste veckan med mellan -3 och -12. Den går sannolikt att trimma in ytterliggare men jag tror inte ens en bergvärmepump hade lyckats bättre. Vi har 188kvm hus i Sthlms skärgård som är nybyggt och relativt välisolerat. Vi eldar i Wasaugn i uppskattningsvis var tredje dag 1-3 brasor/dag.
Nybyggt 185kvm, trä, 2-planshus på Resarö i Sthlms skärgård. Comfort zone CE65, radiatorer (utom badrummen), Wasaugnen. Isolering 200, 195+45 och 500.
Utloggad rolle63
  • Antal inlägg: 31
« Svar #3 skrivet: 20 februari 2009, 10:51:23 »
Hejsan.
Har haft CZ sedan augusti 2006. När den funkar är den jättebra, får ner elförbrukningen en hel del eftersom det är en "riktig" värmepump och inte en elpanna med värmepump. När min panna gick sönder inom två år började eländet. Är det ett vanligt förekommande fel som tex cirkulationsmotorn eller något liknande är det inga problem för dom delarna har alla servicefirmorna på lager eller i sina servicebilar. Men!!!  Är det ett fel där enbart CZ har reservdelen så är det kört då det kan ta lååång tid för byte. OBS att detta är enbart min egen erfarenhet och att det inte innebär att alla med liknade fel får vänta lika länge. (12 veckor).
lycka till med ditt val.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
« Svar #4 skrivet: 20 februari 2009, 15:06:24 »
min erfarenhet av comfortzone's CE 50 är bara bra. Vi har haft våran pump sedan juli/ augusti 04 och den ligger på ca: 6000 kwh i förbrukning per år.
Vi har även en vattenmantlad kakelugn som är ihopkopplad med pumpen som kanske gör att den drar något mindre än andras pumpar, men det är bara när det är riktigt kallt som vi eldar och då är det en brasa på morgonnen och en på kvällen.
Ljudnivån som vissa har haft en del att "klaga" på, ser inte jag/ vi som något större problem då även torktummlare och tvättmaskin inte heller är särskillt tysta heller, så gör det ingen större skillnad. Dessutom verkar det som att de har isolerat den mer nu för tiden.
Vi är väldigt nöjda våran pump och skulle helt klart om jag fick välja idag, ta samma pump utan tvekan!
Mvh
Olof
Utloggad aborg
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 20 februari 2009, 19:32:49 »
Tack för svar o kommentarer!
Är det 40 kWh per dygn eller.....???
Utloggad guran54
  • Antal inlägg: 175
    • Comfortzone ce-50 logg
« Svar #6 skrivet: 20 februari 2009, 20:22:36 »
Visst är det 40kWh per dygn , själv har jag snittat ca 30kWh per dygn under December & Januari.
170kvm i mälardalen.
Min CE-50 logg finns på http://comfortzone.servehttp.com
