Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Effekt och COP vid -30°? (Nocria 14)
Ämne: Effekt och COP vid -30°? (Nocria 14) (läst 5219 gånger)
A80TD
Kan värmepumpar
Stad/land: Norrbotten
Antal inlägg: 182
A80TD
18 februari 2009, 00:17:24 »
Ja nu har utetempen passerat 30-strecket hos oss för första gången denna vinter. Nocrian kämpar mycket tappert men jag får nog gå och slå på elpannan och köra ut lite värme på radiatorerna. I de bortre delarna av huset är det bara dryga 19° nu och jag tycker det sjunker med någon tiondel per timme.
Utetempen pendlar kring -30° (+/- några tiondels grader). Innedelen orkar som bäst upp i 42-43° vid max fläkthastighet (in-temp 24°). Går det att räkna ut effekt och COP på ett ungefär, med de siffrorna?
Mvh/ Göran
Enplanshus i Norrbotten byggt 40-60-talet. 75 m². L/L-värmepump: General AWHC 14 LBC Nocria. Vattenburen elvärme (nu avstängd) + el. VVB. Krypgrund m. matkällare med 2.7 m² luftsolfångare.
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
SV: Effekt och COP vid -30°? (Nocria 14)
18 februari 2009, 09:19:12 »
Hur mycket effekt stoppar du in den?
A80TD
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 182
A80TD
18 februari 2009, 18:35:16 »
Jag har inte kunnat mäta direkt på pumpen, men någonstans mellan 1900 och 2200 W i genomsnitt, verkar det behövas. Ska försöka mäta lite noggrannare i natt om det blir någorlunda kallt.
Mvh/ Göran
A80TD
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 182
A80TD
19 februari 2009, 22:08:23 »
Nu har jag kollat lite noggrannare och mätningen visar på en medelförbrukning på 2130 W vid körning på maxeffekt. Felmarginal några tiotal Watt.
Jag skriver medelförbrukning eftersom den inte går kontinuerligt på värme vid så kylig väderlek. Den gör korta avfrostningar var förtionde minut, vilket drar ner genomsnittet.
Mvh/ Göran
Tobyponken
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 86
Tobyponken
23 februari 2009, 20:42:55 »
Kan ingen räkna på detta?! Det vore jäkligt skoj att se vilket cop den ger vid -30 ºC...
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
23 februari 2009, 20:47:40 »
Hej Tobyponken! Jo den ger väl ca COP 1,0, eller kanske några 10:ondelar extra i allra bästa fall.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
MGKea
Antal inlägg: 2376
Karma +0/-1
Konsult på stort IT-bolag.
MGKea
23 februari 2009, 22:48:18 »
Hur ofta går avfrostningen vid -30 ºC ?
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
23 februari 2009, 22:51:45 »
Hej MGKea! Såvitt jag har förstått av Görans tidigare inlägg så är det mellan ca 30-40 minuters mellanrum mellan avfrostningarna.
Mvh Raffen.
A80TD
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 182
A80TD
Svar #8 skrivet:
25 februari 2009, 20:38:57 »
Citat från: MGKea skrivet 23 februari 2009, 22:48:18
Från ca -15° och kallare påbörjas en ny avfrostning var förtionde minut. Avfrostningen blir kort, eftersom vi mkt sällan har någon märkbar isbildning vid de temperaturerna. Uppskattningsvis 6 min, varav kanske 4 minuters kompressorkörning. Sedan följer en uppvärmningsfas i ca 4 min där kompressor och innefläkt varvar upp eftersom. När 10 min har gått efter avfrostningsstart har den åter full effekt och kör så i 30 minuter.
Kompressorn går alltså för fullt i 75% av tiden, begr. varv ca 10%, avfrostning 10%, står stilla 5%.
Det gick inte att mäta uteffekten eftersom jag stödkörde med den vattenburna elvärmen. Jag körde ut 30-gradigt vatten till radiatorerna, vilket gav en långsamt stigande innetemp. Den ut-tempen från elpannan brukade vid varmare väderlek dra nånstans mellan 10 och 20 kWh/dygn.
Det kan möjligen betyda att värmepumpen ger någonstans mellan 2.5 och 3 kW. Jag tror inte att den går med förlust i alla fall.
Mvh/ Göran
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #9 skrivet:
27 februari 2009, 08:27:26 »
Det förstår inte jag heller, hur denna avfrostning styrs? Måste ju vara att den känner av att verkningsgraden är för låg, den tror att det är is, och avfrostar. Vår pump är likadan i kyla runt --18-20, aningen rimfrost på ute delen, men ändå vill den avfrosta, varje 1.5 timme ca.
A80TD
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 182
A80TD
Svar #10 skrivet:
27 februari 2009, 15:39:43 »
Jag har för mig att någon här på forumet har förklarat att den måste göra så för att kompressorn ska få smörjning när det är kallt.
Är det varmare än ca -15° avfrostar den bara när det behövs, dvs den kan gå utan avbrott hela dagen om det är riktigt torrt i luften.
Mvh/ Göran
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #11 skrivet:
27 februari 2009, 21:45:06 »
Hej Göran! Det är helt rätt att detta har med smörjningen av kompressorn att göra, för annars så finns det risk för ett haveri på denna.
Mvh Raffen.
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 1872
användare: 1
Blue2526
