Värmepumpar - Luft/vatten
(Moderatorer:
Lmf
Hur långa rör?
Ämne: Hur långa rör? (läst 6483 gånger)
njitnjau
Expert på värmepump
Antal inlägg: 202
njitnjau
Hur långa rör?
17 februari 2009, 22:14:02 »
Hur långa rör kan man dra mellan ute o innedel innan man får problem med effekt ovs?
mvh Njitnjau
Limhamn Malmö, 152m2, byggt 1898. L/V VP Danfoss DHP AQ9, Vermont Castings Intrepid II braskamin. Förbrukning innan VP 34.500kwh, förbr med den förra VP,n "Acqua Inverter" 19000kwh Inkl HH-el.
preset
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 121
preset
SV: Hur långa rör?
17 februari 2009, 23:43:30 »
Den frågan har diskuterats i bland annat följande tråd:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=21004.0
(placering av utomhusdel)
Om rören dras inomhus och isoleras och man för en normal storlek av VP använder 28 mm cu-rör så blir tryckfallet lågt och man kan utan vidare ha 10-15 m enkel rörlängd utan nämnvärda värmeförluster. I tråden ovan har frågan besvarats av Nibe.
/preset
Nibe 2020-10 och Elomax 450, villa i Skåne byggår -41 och -90, ca 200 m2 boyta uppvärmt till 23 gr, 155 m2 källare varav ca 75 m2 komfort-uppvärmt.
njitnjau
Expert på värmepump
Antal inlägg: 202
njitnjau
SV: Hur långa rör?
18 februari 2009, 07:27:54 »
okej,
Men jag glömde tala om att det handlar om en inverterpump med r410a gas.... Det är alltså inte vattenrör jag pratar om. För så är det väl i fallet med Nibe pumpen som du hänvisar till??
Jag har hört att man kan få längre avfrostningar tex om man har för långa (gas) rör.
Så frågan kvarstår: Hur långa rör... ?
mvh Njitnjau
Senast ändrad: 18 februari 2009, 09:38:25 av njitnjau
larryd
Har litet erfarenheter men ingen riktig
Antal inlägg: 2749
Jag älskar värmepumpar!
larryd
SV: Hur långa rör?
18 februari 2009, 13:30:03 »
Det varierar med fabrikat och modell av LL pump.....
En LL levereras förfylld med gas under tryck. Mängden gas är ofta anpassad för en rörlängd på 3 till 6 meter. Framgår av installationsanvisningen/teknikspecen.
Skall man ha kortare rör måste man tappa ut litet gas.
Skall man ha längre rör måste man fylla på litet mer.
I installationsmanualen för en pump anges tex hur mycket man måste efterfylla för en rörlängd upp till 10 meter. Att ha mycket längre rör än vad installationsmanualen anger som max, är nog ingen höjdare. Antar att verkningsgraden minskar rejält, och att tillverkaren inte berättar hur mycket.
njitnjau
Expert på värmepump
Antal inlägg: 202
njitnjau
SV: Hur långa rör?
18 februari 2009, 13:46:43 »
Hm...Det rör sig om min Acqua inverter. Jag vill flytta utedelen då den sitter lite i vägen för framtida byggplaner..
Vad jag är ute efter är väl vad som händer om man har väldigt långa rör typ 10-12 meter...? Sämre verkningsgrad säger du.. vad mer kan antas inträffa?
mvh njitnjau
Senast ändrad: 18 februari 2009, 14:10:49 av njitnjau
larryd
Antal inlägg: 2749
larryd
SV: Hur långa rör?
26 februari 2009, 23:45:13 »
Den pumpen är ju...
anpassad från fall till fall.
Du bör nog fråga konstruktören själv!
njitnjau
Expert på värmepump
Antal inlägg: 202
njitnjau
SV: Hur långa rör?
27 februari 2009, 08:57:56 »
Har gjort det, ville bara ha en second opinion. Det brukar ju vara så att man får olika svar beroende på vem man frågar..Tyckte därför det kunde vara intressant att höra lite olika åsikter.
(Moderatorer:
Lmf
Hur långa rör?
gäster: 5046
användare: 4
makj
mindis
Nudeln
BiggerDigger
