Författare Ämne: zirius  (läst 3688 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
zirius
« skrivet: 17 februari 2009, 21:22:13 »
Har hört en del om zirius bla att dom får ut 80 gradigt vatten ur vp stämmer det ? Vad är fördel resp nackdel med deras teknik om dom nu använder annan teknik än andra 80 gradigt vatten låter ju bra ingen legionella och duschvattnet lär räcka länge.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
SV: zirius
« Svar #1 skrivet: 18 februari 2009, 07:51:04 »
Jag är också mycket nyfiken på Sirius-systemet. Det måste ju vara ett perfekt system att kombinera med t.ex. vedpanna.
Vad har det för COP t.ex...
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro
  • Antal inlägg: 31284
SV: zirius
« Svar #2 skrivet: 18 februari 2009, 15:32:23 »
De kör med direktkondensering i en acktank, fördelen är att hetgaserna kan avge sin värme i översta delen av tanken vilket gör att den kan komma upp i temperaturer (i toppen) som är högre än andra värmepumpar. Sen har jag sett flera som haft andra problem med sina Sirius (eller vad det Zirius) värmepumpar så jag vet inte om jag skule satsa på en sån... :-\
Men funkar det så blir det varmt vatten, fast det där med legionella beror väl främst på att de har en slingberedare. Det blir inget stillastående vatten i en sån så det är väl främsta orsaken till att man inte behöver oroa sig för kusarna.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
SV: zirius
« Svar #3 skrivet: 18 februari 2009, 15:39:11 »
Rent teoretiskt borde den kunna ha högre COP, eftersom man slipper en värmeväxlare. Eller???
SV: zirius
« Svar #4 skrivet: 18 februari 2009, 18:03:02 »
Men dom kör väl nån typ av fast kondensering och det ger väl lägre cop frågan är om det tar ut varann så att man hamnar på 0
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
SV: zirius
« Svar #5 skrivet: 18 februari 2009, 18:38:42 »
Säkert är det så, men om man vill kunna docka t.ex. en vedpanna till samma ack-tank så är ju denna lösning ett alternativ...
SV: zirius
« Svar #6 skrivet: 18 februari 2009, 21:38:37 »
Det var just möjligheten att docka vedpannan till en vp som verkade intressant. Jag har inte hittat någon bra lösning på det ialla fall inte med flytande kondensering. Finns det ingen på forumet som har en zirius som kan uttala sig hur dom fungerar fördelar nackdelar.
Utloggad Sirius_Norrland
  • Antal inlägg: 31
SV: zirius
« Svar #7 skrivet: 03 mars 2009, 20:09:05 »
Jag har en Sirus vp kopplad till vedpanna och just den delen har fungerat klockrent. En liten nackdel är att laddomaten sätter fart på vattnet i tanken vilket gör att tempen i toppen på tanken stiger. Det gör att då man slutar att elda så måste pumpen jobba upp tempen i toppen på tanken för att fungera som det är tänkt att den ska göra. I övrigt så har vi haft en del problem med vår vp. Kontrollerade dock med några andra i vår region som har samma system innan vi installerade vårt och de har inte haft några problem.
Hör av er om ni har några direkta frågor..svarar så gott jag kan, har iaf lärt mig lite mer gällande värmepumpar till följd av de problem vi haft.
Jag har en värmepump kopplad till en vedpanna.
S2-7-DX ger ca 7,5kw värme. Elpatronen ger 6kw.
Diom vedpanna ger ca 25-30 Kw.
