Författare Ämne: vARFÖR ELTILLSKOTT VID 0 GR  (läst 4726 gånger)
Utloggad EUGENIA
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 17 februari 2009, 13:50:34 »
Har en IVT 290 A/W + Optima 700A/W+Rego 800+13,5KW elpatron
Optima 700 sernr 108681 allt installeratokt -06
Kan man på pannan läsa av hur många gånger eltillskottet gått in ?
Mitt eltillskott går in vid redan -2 gr- kan detta vara rätt.
Vad bör jag kontollera och hur.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: vARFÖR ELTILLSKOTT VID 0 GR
« Svar #1 skrivet: 17 februari 2009, 15:06:40 »
Eltillskottet går in framför allt av två anledningar. Dels kan det vara så att det behövs högre temperatur på framledningen än vad pumpen klarar av, dels kan det bero på att huset kräver mer energi än vad pumpen ger. Beror det på framledningstemperaturen, kan det lösas med större vattenmängd i radiatorerna, dvs fler eller större radiatorer. Beror det på att pumpen inte klarar att tillföra energin som krävs, är det en större pump som är lösningen.
Är eltillskottet mindre än 1000kWh på ett år, är det knappast lönsamt att göra något åt det. Hade man blivit av med ett sådant eltillskott, hade ju ändå pumpen dragit 400-500 kWh i stället.
//Ronnie
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #2 skrivet: 17 februari 2009, 16:32:27 »
Man kan inte i Regon läsa av hur många ggr eller hur många kWh patronen förbrukat. Däremot kan man läsa av den inkopplade effekten när patronen är igång. Har kollat några ggr, här är några observationer:  -2° 1,55 kWh, -2,8° 0,82 kWh, -4,2° 2,09 kWh, -5,6° 2,46 kWh, -13,6° 8,53 kWh.
Det finns således ingen direkt samband mellan utetemperaturen och den inkopplade effekten. Men patronen går in ganska "snällt", att blixten är tänd på displayen betyder inte att hela effekten är inkopplad. Att patronen går in vid -2° behöver inte vara fel.
Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad erp
« Svar #3 skrivet: 17 februari 2009, 16:40:21 »
Sture
Det var konstigt?
Du läser ju själv av förbrukningen, -2° 1,55 kWh, -2,8° 0,82 kWh, -4,2° 2,09 kWh, -5,6° 2,46 kWh, -13,6° 8,53 kWh. Är det kWh, så är det förbrukning du har läst av.
//Ronnie
« Senast ändrad: 17 februari 2009, 17:23:43 av erp »
Utloggad Henke P
  • cnc svarare
  • Stad/land: Söderåkra 4mil söder om kalmar
  • Antal inlägg: 34
« Svar #4 skrivet: 17 februari 2009, 18:36:08 »
Hejsan  :)
ja jag kan också ställa mej till skaran eltillskottet.. fast jag har bara en 500 dock.. jag ligger över 1000kwh/år på eltillskott.
Så nu började jag fundera på en sak.. någon som vet vilken prislapp det är på en 900'a i dagsläget på ett ungefär? har själva centralen A/W290.
kanske dags och byta ut skåpet därute.
//Henrik
« Senast ändrad: 17 februari 2009, 18:48:24 av Henke P »
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #5 skrivet: 17 februari 2009, 18:52:14 »
Sture
Det var konstigt?
Du läser ju själv av förbrukningen, -2° 1,55 kWh, -2,8° 0,82 kWh, -4,2° 2,09 kWh, -5,6° 2,46 kWh, -13,6° 8,53 kWh. Är det kWh, så är det förbrukning du har läst av./Ronnie
Det blev fel, det skall vara kW, inte kWh. Just nu -6,9°, inkopplad effekt 3,42 kW. Solly...
Sture
Utloggad EUGENIA
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 17 februari 2009, 19:09:02 »
Hej !
Hur får man fram vad eltillskottet är per år som Ronnie nämner ?
Utloggad EUGENIA
  • Antal inlägg: 4
« Svar #7 skrivet: 20 februari 2009, 17:15:00 »
Man kan enligt IVT:S kundtjänst ej se hur mycket elpatronen går in med vid tillslag.I Regon går ej detta som nämnes ovan i detta ämne.
Jag undrar vem som har rätt. ?
Utloggad thalle
  • Antal inlägg: 197
« Svar #8 skrivet: 20 februari 2009, 18:09:49 »
Jag kan se drifttid, men jag verkar ha en annan programvara än alla andra i världen. Detta har behandlats i flertalet trådar...
Dock så kan jag väl inte vara ensam om att kunna se inkopplad effekt, rampsignal, signalbergränsing etc?
Bläddra runt i service alt. fabriksnivån och se vad du hittar...
WPF13M + FTX ventilation + 11kvm solpanel
Lättbetonghus från -54, 1½ plan, 114kvm plus källare.
Utloggad nordic light
  • Antal inlägg: 17
« Svar #9 skrivet: 20 februari 2009, 20:18:13 »
Nejdå thalle du är inte ensam om programvaran, tack vare dina fina bilder i en annan tråd.
Hittade jag rätt i menyerna, skall logga den lite då och då.  *roflmao*
Optima 900 IVT 290 A/W
Utloggad Cronos
  • Antal inlägg: 149
« Svar #10 skrivet: 27 februari 2009, 17:31:06 »
Som tidigare sagts, drifttidsmätningarna är inte tillförlitliga.
Därför finns dom bara i fabriksnivå.
Använd dom som referens när Du pratar med IVT så är nog Din garanti rökt...
Cronos
