Författare Ämne: Torr Luft  (läst 11084 gånger)
Utloggad Tompalompa
  • Antal inlägg: 3
Torr Luft
« skrivet: 16 februari 2009, 22:04:43 »
I mitten på december fick jag installerat min nya Mitsubishi 35á. Är mycket nöjd - hittills. Har inte varit några problem alls. Men nu börjar det bli torrt...
Luftfuktigheten har gått ner till 23%, huden stramar och näsan torkar. Har inte läst att någon har problem med för torr luft, har någon det och hur har ni löst det?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Torr Luft
« Svar #1 skrivet: 16 februari 2009, 23:22:55 »
Tjenare Tompalompa!  Ja lite låg luftfuktighet kan det ju bli vid all slags uppvärmning. Jag kan väl rekommendera dig till att skaffa en luftfuktare isf. Själv har jag skaffat en BIONAIRE BU4000 på Elgiganten för 1190:- kr, fungerar alldeles utmärkt bra alltså så den kan jag verkligen rekommendera. :)
Mvh Raffen.
SV: Torr Luft
« Svar #2 skrivet: 17 februari 2009, 08:35:56 »
Jag hade lika torr luft innan värmepumpen pga av att mitt hus har väldigt lite ventilation, detta märks speciellt om det blir kallare ute.
Bionaren funkar bra , gav 995:- på Elgiganten online och hämtade i butik.
Utloggad Farbror Sven
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 208
  • Pumpa på
SV: Torr Luft
« Svar #3 skrivet: 17 februari 2009, 11:25:28 »
Egentligen är det precis tvärt om. Ju kallare uteluften är ju mindre fukt bär den med sig *). När luften kommer in i huset och värms upp sjunker den relativa fuktigheten. Dvs ju mer kall luft som kommer in i huset och värms upp ju lägre blir den relativa fuktigheten.
*) Kan kollas med ett experiment:  Om du andas ut häftigt innomhus eller i sommarvärme ryker det inte om andedräkten. (Den fukt som finns i utandningsluften "får plats".
Om du gör samma experiment en kall vinterdag ryker det om andedräkten. Detta beror på att den fuktiga utandningsluften kyls ner snabbt och fukten "får inte plats " utan fälls ut som små vattendroppar.
Farbror Sven
Hus i Göteborg  2 våningar 138m2 boyta och källare 70m2. Totalt 6 personer varav två har sina rum i källaren.
Thermia Diplomat TWS8 med 150m borrhål varav 144 i berg, installerad december 2005
Tidigare värmdes huset med en gasbrännare som tillverkades innan verkningsgrad
var uppfunnet ;-). ca 16000 kWh/år
Två elraddar i källaren och varmvattnet värmdes i el-beredare på 300liter.  Total el ca:17000kWh/år.
2006 total el:13850 kWh/år + gas till matlagning ( ej ugn)
2007 total el: 12743 kWh/år
SV: Torr Luft
« Svar #4 skrivet: 17 februari 2009, 11:45:09 »
Det stämmer jag hade fel, så jag kan inte förklara varför det blir så här egentligen det enda jag vet är att problemet hos mig fanns innan luftvärmepumpen kom in.
Bionaren kräver lite jobb med påfyllning men klarar att öka mitt 100kvm stora hus från 23% till ca 40% luftfuktighet och det gör stor skillnad!
För den vetgirige:
http://www-v2.sp.se/energy/ffi/fukt.asp
« Senast ändrad: 17 februari 2009, 11:47:03 av Mike »
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Torr Luft
« Svar #5 skrivet: 17 februari 2009, 12:23:20 »
Egentligen...
tror jag inte att en LL påverkar luftfuktigheten i huset mer än vad andra uppvärmningssystem gör. Den varken suger in uteluft eller ventilerar ut något. Möjligen kan den hjälpa till att öka ventilationen något i vissa hus genom att den snurrar runt inne-luften litet effektivare.
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
SV: Torr Luft
« Svar #6 skrivet: 17 februari 2009, 13:21:21 »
Jag tror det är upplevelsen av att det är torrare p.g.a att luftrörelserna blir större när man har innerdelens fläkt som pumpar runt luft i huset.
Men luften tenderar oavsett luftvärmen att sjunka på vintern just för att det är kallare ute som beskrevs tidigare.
MVH
Messer
  • Antal inlägg: 208
  • Pumpa på
SV: Torr Luft
« Svar #7 skrivet: 17 februari 2009, 13:45:54 »
Möjligen kan man tänka sig att luften får en aning högre relativ luftfuktighet med radiatorer än med L/L-pumpar.
Radiatorer är ju i almänhet placerade under fönster. Vid fönster finns ofta fönsterbrädor. På fönsterbrädor finns ofta krukväxter ( som någon ibland vattnar har jag förstått  :) ). Uppvärmd torr luft passerar krukväxterna och tar till sig lite fukt som går ut i rummet.
Farbror Sven
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Torr Luft
« Svar #8 skrivet: 17 februari 2009, 17:01:45 »
Låter konstigt! Tycker vi har då hög luftfuktighet, runt 55%, endast paxfläkt på toalett, samt kökfläkt, självdragshus, sen hängs tvätt inomhus, mm, har ni mycket ventilation? Annars skulle jag köra den efter behov på vintern..
/A,
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
SV: Torr Luft
« Svar #9 skrivet: 17 februari 2009, 18:01:24 »
<Farbror Sven>Krukväxter måste vara bästa luftfuktaren som finns om man har radiatorer, man får ju vattna dom tre gånger så ofta på vintern än på sommaren. Och då gäller det även de krukväxter som sommartid står i de värsta solfönstren...
<Apan>Vi har liknande situation, välisolerat hus utan riktig ventilation, 2st Pax-fläktar, en som går hela tiden och en som är fuktstyrd. Den fuktstyrda skall starta vid 40% RH, men nu under kallaste/torraste vintern så är det knappt att den startar efter att man har duschat. Och då är ändå duschrummet väldigt litet, högst 3kvm. Vi stänger av den andra fläkten vid svinkyla, känns som att man kanske slipper någon tillskotts timme på VP:n...Vi hänger den mesta tvätten ute om det inte är bråttom att den skall torka...
Just nu har vi -21 ute och 28% RH inne...RH stiger några procent direkt vi hänger tvätt inne...
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad Tompalompa
  • Antal inlägg: 3
SV: Torr Luft
« Svar #10 skrivet: 17 februari 2009, 21:32:55 »
Hej och tack för tips och svar. Pumpen är placerad i ett stort vardagsrum (55kvm) där det tidigare har varit golvvärme ingjutet i betongen(mycket olönsamt), alltså inga radiatorer. Före pumpen kom på plats var det ca 50% luftfuktighet, nu neråt 20%. Huset är hyggligt isolerat och har mekanisk ventilation. Det är faktiskt ett stort problem med den torra luften så jag kanske skall ta och prova med en luftfuktare trots allt. En liten undran ang kylans påverkan (har märkt att det blir torrare ju kallare det blir) hur funkar det i norrland med konstant kallare klimat?
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
SV: Torr Luft
« Svar #11 skrivet: 18 februari 2009, 07:46:21 »
Det är mycket sällan vi har över 50% RH i vårat sovrum. Och det borde ju vara det rum som har högsta luftfuktigheten i huset, förutom källaren då...
Även källaren är väl relativt torr, 40-50% är väl det normala där. Och då har vi ingen dränering så det är rena vårfloden där i början på sommaren...
Men vi kanske är mer van vid torrare klimat här uppe, det är först de sista veckorna när temperaturen ute har pendlat mellan -20 - -30 som jag börjar tycka att det är för torrt. Torrsprickor på händerna osv...
Imorse var det -31 och vi hade en RH på 28% i sovrummet. Då brukar den ända stiga 3-4% under natten så förmodligen ligger väl RH på 25% i resten av huset...
Kan det vara så att norrlänningar är torrisar  :D
