Författare Ämne: konverterad Panasoic  (läst 2050 gånger)
Utloggad magneten
  • Stad/land: Munkedal
  • Antal inlägg: 175
« skrivet: 16 februari 2009, 14:18:50 »
Fundera lite kring dessa konverterade luft/luft pumpar har kollat lite på en panasonic för 25' hos  www.nbablulea.se  Ser ju ganska hemmabyggt ut tror dock att lösningen skulle funka fint för mig (litet värmebehov) eldar idag med billig fuloja men tillgången på denna minskar ju...klarar mig även med en framledning på runt 30 grader.
Så är detta ett prisvärt alternativ eller kanske något man rent av kan bygga ihop på egen hand då man ju  brukar fixa det mesta ?
Har fått för mig att verkningsgraden borde bli mycket bättre ju lägre framledningstemp man väljer, är dock inte riktigt säker på hur pumpen skall jobba för att må bäst osv ?  Sc:,h
Tack på förhand Tommy
Begagnad  IVT Greenline HT Plus 7kw, 500m kollektorslang plöjd i åker.
Seriekopplad med Värmebaronen biomax ved/pelletspanna (som volymförstorare & förvärmning av tappvatten) samt 110l Nibe elVVB för att höja upp förvärmt tappvaten till 65 grader.
Braskamin 7kw
100 år gammalt timmerhus 130m2 uppvärmt, 65m2 golvvärme+3 gamla radiatorer på bottenvåningen, vanliga element på 2a våningen.
Solcellsanläggning riktad mot sydöst 10° taklutning, 26m2 16 st REC 255 polykristalyna paneler, 4080 Wp årsproduktion ca 3600 kWh  Aktuell produktion: http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=24585&sid=22422
Utloggad privolen
SV: konverterad Panasoic
« Svar #1 skrivet: 28 mars 2009, 08:21:51 »
Det verkar som om det "poppat" ett antal konverterade luft/luft till luft/vatten modeller på marknaden - inget ont i detta.
Dessa konverterade modeller verkar bestå av 1. en vanlig inverter eller alt on/off utomhusdel som kopplas till en 2. koaxial värmeväxlare med cirkulations pump. De båda delarna kopplas vanligtvis ihop med 1/4 resp 3/8 rör.
Fråga:
Vad är diametern på het-gasröret inne i koaxial värmeväxlare, 1/4 eller 3/8?
  • Dot gäster: 1109
