Författare Ämne: Trasigt kretskort pga av Strömspikar  (läst 10489 gånger)
Utloggad cgn
  • Antal inlägg: 51
« skrivet: 16 februari 2009, 11:50:44 »
Hej ! Finns det någon därute som haft problem med att Kretskortet går sönder , med jämna mellanrum i frånlufts värmepumpen ? Jag har en CtC Master 103. Men samma fenomoen kanske gäller annan känslig elektronik.
Jag har under dom senaste åren fått beställa utbytes kort från Tinparto AB ett flertal ggr till en kostnad a' 3000kr.  Jag har även haft problem med , vad jag trott ,  små strömavbrott , typ att det blinkar till i lyset någon microdels sekund och det har varit då som kretskortet oftast pajat.
Härom dagen försvann en fas i huset och Eon såg då efter felsökning att det var en kabel som dragits ur i det gemensamma el kopplings skåpet för området. Troligtvis har tjälen skjutit upp skåpet med åren o kabeln blivit för kort o därmed varit ganska lös , så att strömmen börjat "slå" vid belastning vilket orsakat "blinkningarna" i lyset o ev strömspikar.
Detta kan kanske vara intressant för er att veta ? dvs om det är fler som upplever att det "blinkar" i lyset lite för ofta o elektroniken pajar.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
SV: Trasigt kretskort pga av Strömspikar
« Svar #1 skrivet: 16 februari 2009, 13:02:46 »
Hur gammal är den där värmepumpen? Modern elektronik skall inte vara så känslig. Vad säger CTC?
Första januari 1996 blev det obligatoriskt för produkter att uppfylla EMC-direktivet. http://sv.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetisk_kompatibilitet
Min gissning är att din värmepump inte skulle klara ett test enligt direktivet.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #2 skrivet: 16 februari 2009, 13:40:54 »
Eftersom felaktigheten ej finns i din fastighet utan på elnätet borde du kontakta ditt försäkringsbolag samt EON och begära ersättning för de tidigare kvaddade kretskorten,. Sladdar som är lösa/glappar på matarsidan kan alstra flera kilovolt i peak, tror knappast att EMC-direktivet täcker detta, det är ju ett leveransfel. Kolla med myndigheterna ocj fixa gärna ett intyg från Eon om den glappande anslutningen.
Utloggad Olle61
« Svar #3 skrivet: 16 februari 2009, 14:04:29 »
http://www.sp.se/sv/index/services/EMC-vehicle/Documents/EMC%20Generisk%20standard.pdf
"Stötspänning" 1 resp 2 kV "Snabba transienter" 1kV. Vad det nu innebär.
Dessutom skall man ju testa med Elektrostatisk urladdnig på produkten och transienter 0,5kV på signalledningar (utegivaren exempelvis)
Som seriös tillverkare bör man ju ha viss marginal på detta.
Jag jobbade för ett företag 1996 som hade vissa problem med reklamationer på kretskort. Efter tester och åtgärder inför det tvingande direktivet gick antalet reklamationer ner ganska drastiskt.
Man kan ju försöka med EON och försäkringsbolaget, men det är ju svårt att efteråt avgöra hur stora spikar det varit.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #4 skrivet: 16 februari 2009, 17:43:48 »
Stötspänningar a 1-2kv tror jag avser typen motorer m.m som ligger på samma matare.
En glappande och gnistbildande matare kan alstra mycket mer.
Knappast någon av dagens PC klarar ens en motor på samma fas, därför tvingas folk köpa transient-skydd m.m.
Det finns regler om överspänningar, och en glappande matare är helt förkastlig och kan även orsaka brand.
Jag skulle bråka om ersättning.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #5 skrivet: 17 februari 2009, 14:10:14 »
I de flesta PC-nätdelar (utom sådana som både är tillverkade före mitten av 90-talet och extremt billiga/dåliga) sitter det en 275 V varistor som överspänningsskydd mellan inkommande fas och nolla. Dessutom, fast det är egentligen mer som skydd mot ledningsbunden störning ut från datorn mot elnätet, brukar det finnas en kondensator på kanske 0,22 uF parallellt och minst en strömkompenserad spole i serie med inkommande matning.
Den inbyggda varistorn ger ett mer effektivt skydd mot överspänningar än vad fristående s k transientskydd kan göra. Detta för att säkerhetsföreskrifterna inte tillåter en varistor mellan ledarna i ett fristående transientskydd, den måste kopplas i serie med någon annan komponent (t ex ett gnistgap) för att inte brand ska kunna uppstå vid fel på varistorn. I en PC-nätdel ligger varistorn efter nätsäkringen och i och med detta är det tillåtet att ha den parallellt med matningen.
Om man utsätter en sådan nätdel för en energirik överspänning (t ex som följd av åska) mellan fas och nolla så kan i värsta fall nätsäkringen gå, eventuellt blir också varistorn överhettad och skadad. Några skador längre in i nätdelen behöver man inte befara. Om däremot överspänningen skulle komma mellan skyddsjord och de strömförande ledarna så kan det bli värre skador – t ex överslag till sekundärsidan som sedan förstör halvledare både i nätdelen och på andra ställen i datorn.
Det här påminner mig om styrkort för gamla CTC elpannor, jag har för mig att korten heter 95001. Där är ett standardfel att någon av triacarna (3 stycken) som styr var sin kontaktor går sönder. Det kan mycket väl tänkas bero på överspänningar. På ett sådant kort som jag reparerade en gång fanns det också spår av ljusbågar och överslag på kortet vid den triac som hade gått sönder.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Olle61
« Svar #6 skrivet: 17 februari 2009, 14:19:38 »
Det där känner jag inte riktigt igen. Fläktar och cirkulationspumpar finns ju nästan överallt och inga datorer krånglar av den anledningen, som jag känner till. Motorerna skall ju också uppfylla EMC och om alla gjort rätt skall inget fel inträffa.
I detta fallet är det intressant om något annat också havererat i samband med felet. Elektronik finns ju i nästan allt nuförtiden och något borde ju legat på den glappande fasen.
Utloggad cgn
  • Antal inlägg: 51
« Svar #7 skrivet: 29 december 2009, 16:48:22 »
Hej igen o tack för alla inlägg i denna fråga.
Jag felanmälde "ström" spick problemet till Eon o dom betalade mig för alla trasiga kretskort  Thumbsup . Vilket var jättebra.
Men nu har krets kortet pajat igen o jag har "vad jag vet" inte haft något strömavbrott eler strömspik. Eler så kanske det var skadat innan dom fixade problemet tidigare och nu nötts ut. I vilket fall så har jag beställt ett nytt utbytes kort hos Team Parto .
Då kretskortet pajar så tänds lampan för temp sänkning o då slår ju ej elpatronerna på . Så en "workaround" vore om man på något sätt kunde koppla bort den funktion som slår av elpatronerna vid temp sänkning !? så kan man köra med kortet ändå .Någon som har en ide om detta .
Sen har även min CTC Master 103-9 börjat läka ( droppa ) runt den extra elpatronen som sitter i vvatten beredaren. Någon som haft det problemet tidigare ? o går det isåfall o åtgärda. Har provat o dra åt elpatron , men den sitter infäst i någon plast grej o det är mellan plasten o värmaren det droppar.
Men ok det kanske är bäst o ge upp o byta , för den har ju gått sedan 1985. Men jag måste säga att den klarat uppvärmningen billigt .
Har ett Myresjöhus med 5 cm extra tilläggs isolering + timmerfasad och 0,5 m lösull på vinden uppe i Ångermanland.
Totalt på 270 m2 och med all uppvärmning + hushållsel har jag legat på runt 22000 kwh/år .
Jag tror inte någon ny Comfortzone pump kan värma ett hus för ca 81 kwh / m2 med hushållsel.
