Författare Ämne: Finns det ingen som håller på med gammla VP ? Som jag Har en IVT 6008 DX  (läst 2165 gånger)
Utloggad luddee
  • Stad/land: sverige
  • Antal inlägg: 5
jag har en IVT 6008 år 1988 in 2200w 3 fas R22 ut 7400w 2x90 koppar rör i gräsmattan som kondensor, mjuk start , strömvakt så att alla faser finns eller är friska.
Den har gått sönder 3 gånger 2 st kompressor  och ett syn glas  ny sitter där en skroll kompressor på 2000w 400v det finns 6,5 kg R22 i den.Och jag använder det sista av feron att värma källaren . Så till frågan huset är byggt år 47 mått 9x10 meter 1½ + källare 5 vuxna och 2 barn plus 5 datorer det går åt 16000kw om året. Vid 0 grader går pumpen ca: 50% ca 3,8 amper per fas vid 223 volt. Med 3 vuxna är årsförbrukning 12000kw. el kostnad  kompressor ca 3000kr år 1996 och syn glaset 6000kr sen 2008 till en skroll pris ca 10000kr ny pris på IVT 6000 var 48000kr år 1988 05 15 plus 20000kr på 21år = 68000kr.Ja det är frågan om och vad man har sparat ,det fanns en gammal ctc panna från 62 det gick åt 3000 liter  diesel  om året. Nästa steg är en logger 2020 och dela vv och vb så  jag kan sänka temp på vp.Ja här håller man på med en gammal pump som var helt mekanisk det som är frågan är kb in och ut i tryck?? För larm in 4kg ut 20kg?? Ja en ny pump vad spara man på det? pris i dag 130000:- och om ett eller två år så är 407 - 410 inte tillåten som R22 tid med en ny pump ingen.Om det går i sönder. :(
Jag har en IVT 6008 år 1988 in Ny kompressor år 2008 2000w 3 fas R22 ut 7600w 2x90 koppar rör i gräsmattan som kondensor, mjuk start , strömvakt så att alla faser finns eller är friska.
Utloggad Finns inte mer
  • Antal inlägg: 45
Det finns en firma i Jönköping som specialbygger dx-maskiner.
  • Dot gäster: 2510
