Författare Ämne: Kollektorslang höjdskillnad?  (läst 1886 gånger)
Utloggad jax
« skrivet: 28 februari 2005, 14:20:21 »
Jag skall gräva ner 2 slingor på 400 m vardera.
Eftersom tomten har en höjdskillnad så kommer den ena slingan hamna på en höjd och den andra på en annan höjd.
nu undrar jag har detta någon betydelse för funktionen?
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
SV: Kollektorslang höjdskillnad?
« Svar #1 skrivet: 28 februari 2005, 14:26:29 »
Kommer någon slang att ligga högre än punkten där de går in i huset? Om inte så ska det inte vara nåt problem.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 28 februari 2005, 23:08:38 »
Om det är rejäla toppar kan det krävas luftning på höjdpunkterna.
Men nån enstaka meter i höjdskillnad ska nog gå problemet är att det blir svårt att lufta.
Några kompisar på byn har huset som lägsta punkt det lutar riktigt duktigt. Dom har en brunn uta på åkern och luftningsmöjlighet där!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
