Författare Ämne: Ungefärliga totalbehovet för värme och vv, hur beräkna?  (läst 6678 gånger)
Utloggad Mossfeldt
  • Stad/land: Hagfors, Värmland
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
Sitter och funderar lite på vår totala förbrukning och hur mycket av det som är tillskott samt hur mycket av det som är VP-drift och hushållsel.
En dag nu under vintern kan vi förbruka allt mellan 50-90kWh totalt, med hushållsel, per dygn.
Under sommaren står enbart flvp för varmvatten. Då snittar vi på minst 10kWh / dygn. Det känns som vi är väldigt sparsamma med hushållsel.
Hur ska jag räkna fram huset totala effektbehov för värme? Lite grovt antagande förstås.
Låter det rimligt att jag kan anta att en dag med 90kWh så är 10kWh hhel och att värmepumpens drift 15kWh?
Vpn har en nominell kompressoreffekt på 550W + cirkulationspump och fläkt.
Det ger ett värmebehov på 65kWh + det totala flvpn kan ge / dygn.
Låter det rimligt eller räknar jag tokigt?
Och är det någon som vet vad flvpn i en 310P ger i effekt? 2-3kW?
1½-plans villa på 140 m2, byggår 1991.
Frånluftsvärmepump Nibe 310P och från 2010-01-19 även en luft/luft-pump MSZ-FD35VABH.
Mål att komma under 10MWh/år.
Logger 2020 under ständig utbyggnad.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Ungefärliga totalbehovet för värme och vv, hur beräkna?
« Svar #1 skrivet: 16 februari 2009, 09:31:02 »
Jepp, 10 kWh/dygn i HH-el är väldigt lite, du kan nog räkna med lite mer på vintern eftersom det är mörkare och man tänder mer lampor.
Sen tror jag att en 310 ger max 2 kW med kompressorn.
I övrigt så är det väl rimligt.
Utloggad Mossfeldt
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
« Svar #2 skrivet: 16 februari 2009, 15:19:20 »
 Thumbsup Tackar!
Då antar jag att jag hamnar på 100kWh för värme dom kallaste dygnen, räknat grovt och förmodligen i överkant.
Utloggad nilss
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 11
« Svar #3 skrivet: 21 februari 2009, 11:04:35 »
Boverkets gamla schablon för årlig hushållsel är 2200kWh/lägenhet (eller småhus) + 22kWh x Boarean (m2).
Nya schablonen är 2500 kWh/lägenhet + 800 kWh/person.
Ex. 120 m2
Gamla: 2200 + 22 x 120 = 4840 kWh/år
Nya (4 personer): 2500 + 4 x 800 = 5700 kWh/år
Nya (2 personer): 2500 + 2 x 800 = 4100 kWh/år
Utloggad Mossfeldt
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
« Svar #4 skrivet: 21 februari 2009, 14:12:24 »
Tackar för infon!
Kan inget annat än att konstatera att vi skulle ha investerat i en L/L-pump i höstas, som det var planerat. Det skulle ha varit ett bra komplement till FLVPn.
Vår totala förbrukning sommartid är 10kWh/dygn för att sedan sakta öka till 30kWh fram till oktober. November och december drar det sedan iväg upp mot 90kWh då patronen får gå så mycket. :(
Egentligen inte några stora besparningar vi kan göra men en framtidstryggning måste ju ingå i kallkylen.
Utloggad guran54
  • Antal inlägg: 175
    • Comfortzone ce-50 logg
« Svar #5 skrivet: 21 februari 2009, 15:01:32 »
Kanske dags att slänga ut din gamla NIBE ock ersätta med en CZ ?
Den skulle galant klara dina uppvärmningsbehov .  Thumbsup
Min CE-50 logg finns på http://comfortzone.servehttp.com
Utloggad Mossfeldt
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
« Svar #6 skrivet: 21 februari 2009, 15:41:35 »
Jag har haft en liten tråd om detta och planerar på lång sikt att ersätta den med en ComfortZone eller liknande maskin.
Är lite insnöad på solpaneler också så tankarna går i att bygga en solanläggning idag och den dagen Niben ger upp ersätta den med en CE50L mot samma tank.
Verkar som jag inte vet ett dugg vad jag vill ha. Sol, FLVP, L/L.  :D
Utloggad nilss
  • Antal inlägg: 11
« Svar #7 skrivet: 22 februari 2009, 17:44:57 »
Gamla schablonen för varmvatten
1800 kWh/lägenhet + 18 kWh/m2 och år.
Nya schablonen:
16 m2 "hetvatten" per person och år.
Med hetvatten menar jag en uppvärmning från inkommande +7 till +55.
48 x 16000 x 4,18 x 0,2778 /1000 = 891 kWh.
Ex. 120 m2 hus med 4 personers hushåll.
Gamla: 1800 +18x120 = 3960 kWh/år
Nya: 4 x 891 = 3564 kWh/år.
Plockat ur minnet, jag måste kontrollera om det är rätt. Återkommer i så fall.
Skrivet på lånad dator. Egna kraschade igår.  :(Startade om av sig själv gång på gång. Idag vill den inte starta.
Tips till er alla: Bränn CD-kopior på era dokument och foton mm.
