Författare Ämne: Extremt hög strömförbrukning med bergvärme!?!?  (läst 6819 gånger)
Utloggad sers77
  • Stad/land: Arendal Norge
  • Antal inlägg: 83
« skrivet: 15 februari 2009, 20:32:09 »
Har en bekant som har väldigt hög ström förbrukning.
Elbolaget kör estimerat eftersom han inte angett vad mätaren står på (han ligger nu 50000kwh över det dom estimerat) och har bott där i ett år.
Huset är nybyggt med isolerad leca och har grästak, runt 300m2 med två borrade hål till bergvärmen.
Polvärmen är avstängd och tömd.
Är det billigare att den digitala strömmätaren "går sönder"?  Sc:,h
Tacksam för svar.
/Rikard
  • Antal inlägg: 3850
SV: Extremt hög strömförbrukning med bergvärme!?!?
« Svar #1 skrivet: 16 februari 2009, 07:20:58 »
Han har inte tagit fel på en decimal på räkneverket då?  ::)
Utloggad sers77
  • Antal inlägg: 83
« Svar #2 skrivet: 16 februari 2009, 09:33:49 »
Nej dessvärre.... om det ändå vore så bra  *vinkar*
Det är 2st Geothermik 600369/01 AQUA 3 Z 230 V.
Sedan är det en OSO Kombi EP 400 Volum 287/100 l som står för varmvattnet.
« Senast ändrad: 16 februari 2009, 10:07:52 av sers77 »
/Rikard
  • Antal inlägg: 31284
« Svar #3 skrivet: 16 februari 2009, 10:27:01 »
Hmmm.... Sc:,h
Några funderingar:
1. Är värmepumpen trasig och går på enbart elpatron?
2. Är något i huset (t ex poolvärmaren) felkopplad och bränner ström?
3. Felaktig elmätare, har han jämfört elförbrukningen sommar/vinter?
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #4 skrivet: 16 februari 2009, 19:11:26 »
Tyvärr så kan man nog säga att din kompis tyvärr inte har ngra bergvärmepumpar snarare ett par ryska bilar i pannrummet både till namn och funktion verkar det som
Utloggad sers77
  • Antal inlägg: 83
« Svar #5 skrivet: 24 februari 2009, 14:13:04 »
Lite bilder..!
« Senast ändrad: 24 februari 2009, 14:15:01 av sers77 »
/Rikard
  • Antal inlägg: 10045
« Svar #6 skrivet: 24 februari 2009, 15:30:57 »
Det enda Google hittar med Geothermik som sökord är ett franskt företag som ligger i Pleugriffet. Skylten på fronten visar något som är misstänkt likt kustlinjen för Bretagne där det också finns en ort som heter Pleugriffet.  Det verkar vara en fransk värmepump. Visste inte att det fanns sådana.
Utloggad rca1959
  • Antal inlägg: 140
Udda hus: 400kvm + 100kvm. Tegelhus i nordvästra Skåne. Byggår 1942. Exo kombipanna (ved, olja) från 1963. Rekord under vinter från kallt hus: 1.8 kubikmeter (travat mått) ved på två dagar. Terraterm dubbelmantlad beredare, 6kW, används för att vid behov hålla huset frostfritt mellan besöken. Värmepumpen som hörde till, IVT på 15 kW (i minsta laget) från 1986 la av i jan 2006 när tredje kompressorn havererade.
« Svar #8 skrivet: 24 februari 2009, 16:35:45 »
Enligt broschyren på hemsidan skall en 3Z-pump ge ca 7 kW. Det skall alltså finnas 14 kW värmeeffekt totalt, med reservation för onormala köld- och värmebärartemperaturer.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #9 skrivet: 25 februari 2009, 00:12:54 »
Låter för bedrövligt.
Men den ytan och Leca det är ingen lek att värma upp. Finns isolering förutom lecan tjocklek på isolering av väggar och övre bjälklag.
Enorma fönsterareor antar jag.
Elmätare på hela värmeanläggningen skulle snabbt ge en del svar.
Ändå snabbare svar skulle avstängda elpatroner ge!! Vilken utettemp klaras utan tillskott?
Men res inte bort med elpatroner avstängda om det är frysrisk...   Men det är kanske inte aktuellt om huset ligger i ...
Drifttider på kompressorer resp elpatroner osså avgiven effekt på respektive ger också en hint...
Drygt 150 meter aktiv borra.
« Svar #10 skrivet: 25 februari 2009, 08:34:10 »
Om det går att få fram temperaturer på in- och utgående värme- och köldbärare också förutom drifttider så går det att börja analysera systemet.
