Författare Ämne: dålig värme från innedel samt på rör  (läst 3120 gånger)
Utloggad viktorj
  • Antal inlägg: 41
« skrivet: 14 februari 2009, 18:52:46 »
Hejsan
Har en Panasonic CS-PE9CKE som jag har haft problem med. Innan värmde den ingenting så jag har haft hit en kylkille som har vacuumsugit samt fyllt på ny gas. Han hittade en läcka som han fixade. Rören ut från pump blir inte varmare än att man kan ta på rören och pumpen blåser ut ca 30 gradig värme. Någon som några tips hur jag skall gå tillväga? killen hade inga.
Tack på förhand
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: dålig värme från innedel samt på rör
« Svar #1 skrivet: 14 februari 2009, 19:17:11 »
Låter märkligt, ev nåt givarfel, verkar vara mycket rappel med panasonic känns det som..
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
« Svar #2 skrivet: 17 februari 2009, 10:11:00 »
Tömde han pumpen och fyllde helt nytt (ca 1kg) eller la han till det som verkade saknas?
Kollade han arbetstemp efter fyllningen etc?
Låter som gasbrist men om han fyllt/lagat/mätt upp så bör det ju inte vara det, någon felkod om du kollar med fjärren?
Utloggad viktorj
  • Antal inlägg: 41
« Svar #3 skrivet: 17 februari 2009, 16:20:36 »
han tömde hela systemet och vacuumsög. sen fyllde han på med 840 g som det stod på specen till pumpen. Tror ej att han kollade arb temp efter fyllning. Var kollar man arbetstemp?
Utloggad viktorj
  • Antal inlägg: 41
« Svar #4 skrivet: 21 februari 2009, 19:32:33 »
Vad bör man igentligen ha för temp vid utblåset?????
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #5 skrivet: 21 februari 2009, 19:48:12 »
ca. 16 til 24 grader mer på utblås enn på innsug på innedel. Avhengig av utetemperatur og innstilt børverdi (ønsket innetemp.) .
Raptus
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #6 skrivet: 17 mars 2009, 12:14:02 »
Hejsan
Tack på förhand
Inte varmare än man kan ta på dem.... gäller det bägge rören  ??
ACE
