Författare Ämne: Frånluft utbytt mot elpanna  (läst 4832 gånger)
Utloggad overload
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 14 februari 2009, 12:59:45 »
Hej allihop är ny här på forumet och även nybliven villa ägare (flyttar in i maj).. Tänkte höra för mig lite hur jag ska lösa ett problem med ventilationen/värmen.. Det är nämligen så att huset är byggt 1990 och levererades med en frånluftsvärmepump, därefter har ägaren bytt ut det mot en vanlig elpanna av märket IVT modell 290 någon gång runt år 2003-2004, men inte kopplat till ngt som driver ventilationen! vad ska jag göra? ska jag sälja/skrota elpannan och köpa en ny frånluftspanna eller fixa nhg som bara driver ventilationen?
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
SV: Frånluft utbytt mot elpanna
« Svar #1 skrivet: 14 februari 2009, 16:20:25 »
Antingen kan du väl fixa en separat frånluftsfläkt för ventilationen och behålla din elpanna, eller så sätta in en ny frånluftsvärmepump (precis som du är inne på själv). Vad som är lönsamt beror ju också på vad du har för energiförbrukning (hur många kWh du gör av med på ett år). Sen beror det ju också på hur mycket pengar du vill lägga ut.
Ett annat alternativ är ju att sätta in ett FTX system (Mekanisk ventilation där både frånlufts- och tilluftsflödena är fläktstyrda samt har återvinning av värme i frånluften).
Sen finns det ju även bergvärmeanläggningar som man kan komplettera med frånluftsmodul som sköter ventilationen.
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
Utloggad overload
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 14 februari 2009, 16:32:15 »
 Thumbsup Tack för svaren, Vad tror du en sådan frånluftsfläkt skulle gå på ungefär? skulle tippa att energiförbrukningen för huset hamnar på ca 20000Kw.. Hänger inte riktigt med vad det är för skillnad på ett FTX system och vanlig frånluftsvärmepump? Är som sagt helt nybörjare på allt sånt här :) Finns det tex luft/vatten system med frånluftsmodul? eller Jordvärme? Bergvärme är inte möjligt där vart huset står..
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #3 skrivet: 14 februari 2009, 16:52:54 »
FTX -ventilation är balanserade luftflöden(ett aggregat som vanligtvis placeras på vinden), både tilluft och frånluft, där energin ur frånluften värmer upp tilluften, det spar alltså energi emot att blåsa ut frånluft och ta in tilluft direkt genom väggen.
Tycker inte det är nåt för dig då du enbart har frånluftsrör dragna, att eftermontera tilluft till sovrum och allrum i ett hus blir både kostsamt och arbetssamt.
En frånluftsfläkt, kostar ca 3000kr med styrning.
En frånlufts-vp kostar ca 35000:- + inst.
Utloggad overload
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 14 februari 2009, 17:08:46 »
ok, thx. Är iofs. inte riktigt hundra vad det har varit för system där innan men antog att det har varit ngn frånlufts-vp för det kommer ner 4st ventilations rör ovanför panna..
vad som går vart får jag väll försöka klura ut på ritningarna.. huset är på 1,5 plan så troligen är 2 av rören för varsin våning och en borde gå ut, men vart går den fjärde? :)  fast ved vet jag, har inte ens tittat på ritningarna.. Men går det lösa hyfsat billigt som 3-4000kr så kanske man kan köra med en sådan fläkt typ ett eller några år och byta till ngt häftigare sedan.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4109
  • Karma +3/-2
« Svar #5 skrivet: 14 februari 2009, 17:38:00 »
Finns det ventiler över alla fönster?
Utloggad overload
  • Antal inlägg: 6
« Svar #6 skrivet: 14 februari 2009, 17:50:46 »
Kan inte säga om det var några ventiler ovanför fönstren.. tror inte det iaf. :) ska gå förbi huset nästa vecka och hämta ritningar och kolla samtidigt. btw. det är ett myresjöhus.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #7 skrivet: 14 februari 2009, 18:19:37 »
Dina fyra ventilationsrör över elpannan kanske tyder på att du har ett ftx system(den utgående varma gamla luften värmer den inkommande kalla luften).
Du saknar dock själva värmeväxlaren
I annat fall behövs inkommande luft och det kommer i normala fall ovanför eller infräst i fönstren.
Flytta in i godan ro. Innan maj skall ju inget göras, eller hur?
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #8 skrivet: 14 februari 2009, 18:20:43 »
Tror inte att det finns någon luft/vatten-värmepump där man kan välja till en frånluftsmodul (jag har då inte sett någon sådan). Vid jordvärme kör man ju med samma pumpar som bergvärme då där finns ju möjligheten med frånluftsmodul. Fast kör man bergvärme/jordvärme så är det vad jag har läst inte lönt att komplettera med frånluftsmodul, utan det blir billigare att bara sätta in en frånluftsfläkt och eventuellt lägga extra pengar på borrdjup/markslinga.
Utloggad overload
  • Antal inlägg: 6
« Svar #9 skrivet: 14 februari 2009, 22:15:24 »
ok, ska försöka läsa mig in i hur det fungerar :)
Nej det ska inte göras ngt innan maj/juni iaf., men tänkte bara höra vad som skulle behövas göras för att få igång iaf. ventilationen för är lite orolig bara att det blir fukt o sånt i huset.. fast det har ju varit så länge nu.
sedan är jag en stirrig typ som behöver veta hur allt det där fungerar innan jag kan få lugn o ro  :)
Utloggad overload
  • Antal inlägg: 6
« Svar #10 skrivet: 14 februari 2009, 22:20:42 »
 Thumbsup tack, isf blir det ngn fläkt och senare markslinga, för det verkar inte skilja så jätte mycket på luft/vatten eller markvärme i pris heller, fast gräva ner slingan kostar kanske en del, men det går nog göra rot avdrag på jobbet iaf.
  • Dot gäster: 6800
