Författare Ämne: Bullernivå kompressor?  (läst 3757 gånger)
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 359
« skrivet: 14 februari 2009, 11:49:45 »
Skall montera bergvärmepumpen i våningsplan och vill ha låg ljudnivå,Bosch skryter om tyst kompressor men installatörena påstår att det inte skiljer mycket.
Har fått offert på Nibe 1235,någon av er som har erfarenhet av bullernivåer på olika märken?
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala
Nibe 730, 120kvm, Nyköping
Utloggad martinei
  • Antal inlägg: 127
SV: Bullernivå kompressor?
« Svar #1 skrivet: 14 februari 2009, 12:15:34 »
Thermia G2 skall vara otroligt tyst!
Thermia Atria8 optimum. Gullringhus(1985)140+40m2 Ettrörsystem. värmeåtervinning (Flexit sl4r)
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
« Svar #2 skrivet: 14 februari 2009, 15:09:03 »
Misstänker att det beror på att G2:an har varvtalsstyrd kompressor och således ej alltid går på fullvarv, snarare tvärtom... :) G2:an kostar väl därefter också?
Har du någon möjlighet att ljudisolera där pumpen skall stå? Vibrationsdämpande fötter, stålomspunnen flexslang, gullfiber mellan pump och vägg...?
Jag skall snart installera BV och vill precis som du ha det så tyst det bara går, det är de saker jag tänkt göra för att få det som jag vill ha det :)
Bosch EHP9-LW/M med 150m aktivt borrhål och Nibe UKV-100, Veneto FST34 fyrrörskonvektor, innegivare. Bytte från vattenburen el i oktober 2009, enrörssystem med klena enpanelsradiatorer. Souterränghus på 140+50 (inkl 30m2 garage, ca 15grader) från 1982, två mil norr om Göteborg, välisolerad vind men oisolerad platta.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #3 skrivet: 14 februari 2009, 15:36:06 »
G2:an eller vilken annan, det är bara IVT X15 och X11 som har varvtalssyrd kompressorr övriga om de har ngt varvtalsstyrt så är det bara cirk.pumparna.
Utloggad martinei
  • Antal inlägg: 127
« Svar #4 skrivet: 14 februari 2009, 16:01:46 »
Det är chassit som är otroligt bra ljudisolerat på G2,
Kompressorn är inte varvtalsstyrd.
Mvh Martin
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #5 skrivet: 14 februari 2009, 16:23:26 »
Nibe 1250 har varvtalsstyrd kompressor!!
160m hål artesiskt 2m till berg.  Nibe 1230-8. 300 liter volymtank med mittuttag.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #6 skrivet: 14 februari 2009, 16:47:29 »
Ja sorry ::)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #7 skrivet: 14 februari 2009, 17:47:59 »
I Lycky´s ideala samhälle finns det bara IVT installerat.... ;)
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Älvsjökapten
  • Antal inlägg: 3
« Svar #8 skrivet: 14 februari 2009, 17:58:19 »
När vi installerade vår Nibe 1225 bad vi installatören använda flexslangar i alla anslutningar till pumpen för att minimera risken att vibrationer fortplantar sig till radiatorsystemet, vattenrör etc. Dessutom bad vi om långsamtstängande ventil för att undvika tryckpeakar i systemet. Dessa kan nämligen göra att det knäpper/smäller i radiatorsystemet. Slutligen: ställ pumpen på gummifötter och så långt ifrån sovrum som möjligt.
Nibe 1225 brummar lite när kompressorn går men alla pumpar låter ju. Vi ställde den i en gammal matkällare på undervåningen. Vi har inte särskilt bra ljudisolering i huset men pumpen hörs ändå inte när man ska sova.
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #9 skrivet: 14 februari 2009, 18:36:38 »
Det var anledningen till, att jag kände mej tvungen att svara ;D
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 359
« Svar #10 skrivet: 14 februari 2009, 19:44:36 »
Jag väljer mellan Nibe1235 eller Bosch EPH LW/M, båda 6KW,samma pris ,Niben har bättre COP samt kolvkompressor, Bosch/IVT har scrollkompressor som skall vara tystare,men är det i praktiken någon skillnad?
VP skall monteras i tvättstuga på träbjälklag,samt 70mm gipsvägg till nästa rum.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #11 skrivet: 15 februari 2009, 08:34:26 »
Tror inte det skiljer ngt på detta cop när man summerar årsbasis utan hamnar den över 3,2 så är det bra
  • Dot gäster: 1949
