Författare Ämne: Ny X15 installerad  (läst 1573 gånger)
Utloggad FGMS
  • Antal inlägg: 3
Ny X15 installerad
« skrivet: 14 februari 2009, 11:15:55 »
Hej!    (text NO/SE :-))
Nu har entligen min pump blivit installerad. Det blev en X15 istället för en X11 som jag har väntat på siden 15.dec. Med fläktar ,så har det blivit många extra Kwh på EL-räkningen.
Fabriken har stora problem med leverans/produktionen.(ringde själv förra veckan-ingen prod.start yet på X11.Extra leveranstid på 300l acc.tank, så det blev 200L + VBX.
Huset är ca 200 kvm (radiatorer i 2.vån =100kvm, samt 1.vån med golvvärme +golvv. i garagen/göststuga på 72kvm via kulvert-10m.)
Vid oppstart så visade T10 inkommande köldb. 7,4 grader T11 2 grader.
IVT sade att det var en fin temp på borrhål . (197 m aktivt)
Kopplade in golvvärmen i går. Öppnade alla radiatorer till max på 2.vån,men det har blivit för varmt, så jag har sänkt till 2.5 på en skala på 5 index.(då blev det ok)
Jag har beställd en komplett installation från IVT, men har en egen rörmakare som har jord husets rörleggeri m.h.p. golvv.etc.
Min rörleggare tyckte inte att pumpen i X15 skulle klara att driva  båda golv samt 2.vån så han har satt dit en egen circ.pump för golvv?
samt en egen till garagedelen som har 4 olika slingor i plattan.
IVT-gubben satte dit en "strypning" på returen från radiatorene på 2.vån
-då hade jag möjlighet att regulera flödet slik att mera kom till golvvärmen?
Jag har innegivare samt utegivare på X15.har 4 termostater för golvv. på 1.vån.
Jag har tittat på Köldb.temp vid olika tillfällen.Den varierar rett mycket
T10 ligger mellan 5.5-8.2. T11 ligger som lägst på 3.0-till 8.5.
vid flera tillfällen så ligger den still på ex T10=8.2 och T11=8.4
IVT kommer tillbaka snart för en justering samt byte av VBX som knappt
gir något flöde.
Hur tycker ni jag skall gå till väga för att optimera installationen/värmen??
I garage/gästdelen-skall jag droppe installationen av separata rumsgivare på dom olika slingorna och heller justera flödet manuellt?
Hur skall jag göra installationen der ?
Tacksam för svar
/MVH FGMS
Utloggad FGMS
  • Antal inlägg: 3
SV: Ny X15 installerad
« Svar #1 skrivet: 14 februari 2009, 20:33:14 »
Extra info:
Köldberare in ,T10=7,7       ut,T11=3,1  litt senare står detT10=7.7
och T11= 7.9
T1= 35,1
T2= -4,7
T3= 50,3
Det är tydligen för varmt på 2.vån själv om jag skruvade ned termostaten på radiatorerna till 2,5 (index till 5,0).
  • Dot gäster: 1306
