Författare Ämne: smäller i värmepumpen  (läst 9362 gånger)
Utloggad mangemoa
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 13 februari 2009, 22:26:00 »
jag har ibland hört att det smäller från värmepumpen, när den producerat vv klart, och går över till radiatorkretsen smäller det till ibland
jag har en IVT C7
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: smäller i värmepumpen
« Svar #1 skrivet: 14 februari 2009, 14:30:25 »
Är det i vp eller är det rören som smäller /knäpper??
Utloggad mangemoa
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 15 februari 2009, 10:34:10 »
vad jag uppfattar,så kommer det inifrån värmepumpen
Utloggad snowworld
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 20 februari 2009, 19:55:55 »
Jag har också smällar i värmepumpen. Ibland är det ganska kraftiga smällar som hörs i hela huset. Jag har en HT+ C9. Vore trevligt att veta om man kan bli av med det (även om vi nu börjar ha vant oss).
/ Tomas
IVT Greenline HT Plus C9 -05. 200m Borrhål.
Enplans villa med källare från 1969 på totalt ca 290m2 i Skellefteå.
Inflyttad Dec 2005.
Årsförbrukning : ~15 oooKwh (Inkl. Hushållsel)
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #4 skrivet: 20 februari 2009, 20:03:40 »
Är det när den startar eller stannar, eller helt enkelt mitt under gång
Utloggad snowworld
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 20 februari 2009, 20:21:46 »
När den stannar tror jag eller möjligen då den byter mellan vatten och värme.
Inflyttad Dec 2005.
Utloggad mangemoa
  • Antal inlägg: 14
« Svar #6 skrivet: 23 februari 2009, 18:55:38 »
det är under drift, jag tror det är när den byter från vatten till värme
Utloggad MR_X
  • grubbelgubbe
  • Stad/land: bergslagen
  • Antal inlägg: 34
« Svar #7 skrivet: 19 mars 2009, 12:30:19 »
När den kört klart varmvattnet och ska växla över till radiatordrift så har insattsen i växelventil svält fast lite av värmen och blir hängande kvar lite sen släpper den med en smäll,
Utloggad nisse-72
  • Antal inlägg: 13
« Svar #8 skrivet: 21 mars 2009, 09:50:59 »
Hej på er alla!
Varför det "smäller/knäpper" i pumpen/rören sker endast när värmepumpen har gjort varmvatten, då kommer det några få liter riktigt varmt vatten från värmepumpen som går ut på elementkretsen med följden att rören knäpper. Gäller alla IVT/AutoTerm/Bosch värmepumpar av C-modell samt E-modell.
OBS! Dock är det inget fel på maskinen & det är inget farligt att ha det som det är, snarare irreterande & trist att man inte är till fullo nöjd med installationen.
Om installatören tänkt efter lite före installationen så skulle dessa problem inte finnas, oftast räcker det fin-fint med flexslangar på stigare & retur på elementsidan från värmepumpen. Monteras direkt ovan värmepump.
Vissa extermare fall kräver en extern utjämningstank monterad mellan värmepump & stigare/retur från huset. Detta bör den installatör som monterat värmepumen mycket väl veta om(ingår i utbildningen hos IVT/Bosch som är mycket bra).
Dessa punkter här ovan är relativt lätta att avhjälpa i efterhand till el liten peng men som dock ger en tyst anläggning utan knäppningar vilket är skönt & känns bättre!
Önskar er lycka till! *vinkar*
Vänligen
Anders Swahn
Eskilstuna Brunnsborrning AB
Auktoriserad Bosch installatör
Bor i passivhus, 2-plan, 216 m2. Uppvärmning golvvärme i båda plan. Värmepump: Bosch EHP 7LW samt FTX-återvinning med kyla & värme + Vbb Bosch WST 300 lit. 1st Borrhål 160 meter. Detta tillsammans ger en uppvärmningskostnad på knappa 3000 kwt per år, helt ok. Hjälper gärna andra med energiberäkningar & lämpligt material för just ert bygge.
Utloggad kompis
  • Nöjd värmepumpsägare
  • Stad/land: NV Skåne
  • Antal inlägg: 17
« Svar #9 skrivet: 26 maj 2009, 16:01:37 »
Jag har en Carrier (IVT) 17kW och här har det kommit ett smällande efter ca 10månaders användning utan problem.
Eftersom jag loggar så är det alltid (kollat ca 10ggr) när det är "Växelventil från".
Riktigt bra är det inte att skicka denna tryckstöten som hörs i hela huset genom ett gammalt värmeledningssystem.
Vet någon vad man bör göra. (Förutom att ringa leverantören eftersom garantin finns kvar)?
22 år som nöjd VP-ägare. Octopus grundvatten. Numer Carrier (IVT) 17 kW. Brunnen på ca 4 m djup ger runt 50 minutliter.
  • Dot gäster: 1185
