Författare Ämne: Installationsbeskrivning D8  (läst 28374 gånger)
Utloggad MF
  • Antal inlägg: 30
  • Sover numera gott om nätterna!
« skrivet: 28 februari 2005, 12:31:31 »
Är det någon som fått en riktig installationsbeskrivning av sin leverantör för en Diplomat, alla (jag också) verkar bara fått den
lilla manualen som inte beskriver ett skit!
Hittar heller inget matnyttigt hos Thermia, verkar som att man blir tvungen att gå till leverantören och be på sina knän
och därefter hoppas på det bästa.
Om det finns någon själ som vet vad "fabriksvärderna" är - lägg ut dessa på forumet....
Thermia D8 148m aktiv borra. 208 m2 uppvärmd yta inkl. källare i Sundsvall. Byggår -1957
Utloggad Golfer
  • Antal inlägg: 9
SV: Installationsbeskrivning D8
« Svar #1 skrivet: 28 februari 2005, 13:17:13 »
Jag mailade till thermia och fick en i brevlådan omg.
Utloggad LennartM
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2 skrivet: 28 februari 2005, 13:35:56 »
Jag tror det ligger med en installationsanvisning tillsammans med värmepumpen. Min installatör frågade om jag ville behålla den, vilket jag naturligtvis ville.
Fråga din installatör, han måste ha den. Fattar inte att vissa installatörer ska samla på sig dessa installationsanvisningar. I och för sig klarar du med den lilla blå instruktionen i början. Men sedan när du skall börja finlira, är det bra med installationsanvisningen, och följa Forumets "okrönte Thermiakung Bertils" alla kloka råd.
Jag har lärt mig mycket av honom om inställningar, som jag aldrig skulle kommit på själv. Tack för det Bertil!  :)
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 28 februari 2005, 22:55:21 »
Oooops inte då   a:gl  Sc:,h ja kanske liiite insatt men inte kung   a:gl
     Hmmm tack själv kul att kunna förmedla nåt !
Ursnålt att inte lämna installationsanvisningen. Fattar inte att dom tog bort den från hemsidan dom fanns där tidigare. det kan väl inte skada!!!  Tex. NIBE har ju sina på "nätet"!!!
   Helt ok men mycket jobb för Thermia!!
Eller hur Adam lägg ut dom igen på hemsidan  --/
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #4 skrivet: 01 mars 2005, 09:44:12 »
Det verkar som om Thermia  är något  paranoida.
Utloggad Norr
  • Antal inlägg: 81
« Svar #5 skrivet: 08 mars 2005, 15:36:26 »
Vi fick ingen installationsanvisning då när vi mejlade och bad att få en (vi fick alltså svar rätt omgående om att vi inte skulle få en).
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #6 skrivet: 08 mars 2005, 17:02:02 »
Adam, nu måste du slå näven i bordet!
Utloggad olotor
  • Antal inlägg: 80
« Svar #7 skrivet: 08 mars 2005, 19:10:32 »
Jag har frågat Thermias distriktschef i Stockholm om "service/installationsbeskrivning" men det blev nej. "Av elsäkerhetsskäl".
Thermia Villa 55, aktivt borrdjup 95 meter, enplanshus från 1981, 150 kvm, mycket välisolerat (26 cm i väggarna och 41 cm i tak), växtzon 2 i Mälardalen, energiförbrukning ca 20000 kwh före vp. Rexovent. Separat elmätare både på VP och FTX. Nu ca. 10200 kwh, varav hushållsel 6500 kwh och Rexoventen ca 500 kwh.
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #8 skrivet: 08 mars 2005, 21:50:55 »
Skötselanvisningarna finns där nu, dom var väl också bortplockade tidigare??
Men dom har ni väl redan!
Diplomat
http://www.setcommunication.com/thermiatext/produktbilder/pdf/s-di-s9680-53813001rev1-72.pdf
men kör på det här är inget argument..
Utloggad MF
  • Antal inlägg: 30
« Svar #9 skrivet: 09 mars 2005, 09:00:35 »
Jag gjorde som Golfer ovan föreslog, jag mailade till thermia och fick en i brevlådan omg.
Detta efter att jag hade kört fast hos leverantören.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #10 skrivet: 09 mars 2005, 09:47:07 »
Henne har jag också försökt att tala  med!
Utloggad LennartM
  • Antal inlägg: 16
« Svar #11 skrivet: 09 mars 2005, 18:52:08 »
När pumpen är installerad, har man egentligen så stor nytta av installationsanvisningen? Jag har bläddrat i min installationsanvisning och tycker inte det finns några revolutionerande uppgifter.
Skötselanvisningen och sedan plåga Bertil med frågor kan eventuellt räcka.  ;D
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #12 skrivet: 09 mars 2005, 19:13:16 »
Visst ligger det nåt i det första, men en del saker utelämnas i driftinstuktionen.. jag tycker dom skulle skippa den och bara använda den fullödiga!! Jag antar att inst har mycket mera att läsa i annars blir jag brydd!!
Men det är lustigt ni som inte har nån, jag har varit med att inst 3 st till alla dom föjde det med en installationsanvisning!! Undrar vart inst har sina högar??
Men det andra att plåga huhhhh   :o :o nja ok då    ;) ;D
När andan falller på ska jag skriva en harang om Thermias styrfunktioner, men lovar inget  a:gl
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 293
« Svar #13 skrivet: 09 mars 2005, 22:47:59 »
Då kan man väll nästan säga att dom hade hittat ett litet fel i ritningarna..
Utloggad GAPa
  • Antal inlägg: 49
« Svar #14 skrivet: 10 mars 2005, 06:43:11 »
Jag är ganska säker på att de har slutat skicka med installationsanvisningar till varje pump. Det sade i alla fall min installatör. Därför kopierade han hela installationsanvisningen till mig istället. Om de hade skickats med skulle han inte ha gjort sig det besväret.
