Författare Ämne: Utbyggnad - direktel konvertering till vad?  (läst 1941 gånger)
Warning: filemtime(): stat failed for /home/varmepumpsforum/public_html/varmepumpsforum.com/vpforum/attachments/Planfrslag_090126_vrme.pdf in /home/varmepumpsforum/public_html/varmepumpsforum.com/vpforum/Sources/Display.php on line 1657
Utloggad aborginger
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 13 februari 2009, 15:35:44 »
Jag har precis hittat till detta eminenta forum och tror att jag med dess hjälp kanske hittat lösningen på mitt "problem". Men då jag är total novis på området så finns det säkert andra lösningar/ideer som kan vara bra och andra saker att tänka på.
Vi står inför en utbygggnad hemma vilket har lett till funderingar kring uppvärmningen och varmvattenproduktionen.
Det kommer inte ske förrän efter sommaren men då gäller det att ha tänkt igenom det här med uppvärmning så att det inte behöver göras några dyra ändringar i efterhand.
Utbyggnaden blir ca 30 kvm vill vi värma med vattenburen golvärme. Önskemål om att även sovrum 1,2 & 3 ska värmas med golvvärme. Sammanlagd yta att värma med systemet blir då knappt 55 kvm. Se gärna bifogad ritning.
Lite fakta:
En plan 116 kvm (biyta 0 kvm)
Byggår -74
Oinredd vind 200 mm isolering
Elförbrukning idag totalt: 15000 kwh (2 vuxna, 2 barn 3:e på G)
Luft/luft pump
Orginal varmvattenberedare -74
Orginal bimetal-termostat panelradiatorer 230v
Orginal kopplade tvåglasfönster
Krypgrund
Eslövs komun
Andra tänkta åtgärder:
Byte av fönster = uppskattad minksning 3000 KWh baserat på befintligt hus
Tilläggsisolering av vind på befintligt hus = 1500 KWh
Installation av braskamin = kommer göras senare och främsta syfte är inte uppvärmning
Som jag ser det är det inget alternativ att konvertera hela huset. Vi vill ändå möjliggöra en framtida utbyggnad av det vattenburna systemet. Detta genom att dra en tom anslutning med anslutningsmöjligheter i Tvättstuga (placering av varmvatten beredare/panna) och krypgrund. Är detta rätt tänkt?
Jag har redan varit i kontakt med installatör/återförsäljare av Nordenberedaren vilket är det alternativ som det lutar åt mest just nu. De besked jag fått från dem är att det är en lösning som skulle fungera bra för våra behov. Finns det fler liknande lösningar på marknaden?
Jag tar tacksamt emot rekommendationer kring uppvärmningen/varmvattenproduktionen.
mvh
Andreas
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Utbyggnad - direktel konvertering till vad?
« Svar #1 skrivet: 13 februari 2009, 15:57:44 »
Har du en total...
elförbrukning på 15.000kWh/år, så har du inte såvärst mycket att hämta med mera pumpinvesteringar. Egentligen väljer du mellan att skicka samma pengar till elverket eller till apparat-tillverkaren.
Antar att med fyra personer i familjen så har du hushållsel för kanske 6.000 kWh. Värme+VV svarar för blygsamma 9.000kWh/år. Eftersom du har en LL och planerar för att skaffa en kompletterande LV, som sannolikt har lägre COP, kommer du inte att spara något nämvärt på värmen. Men naturligtvis kommer du att få bättre värmefördelning i huset. Varmvattnet kostar dig idag kanske 3.500kr/år. Den siffran kan du halvera med en LV för kanske 50.000kr.
Investering i bättre isolering och fönster är sällan fel. Återbetalningstiden kan bli lång i ditt fall, men livslängden på isolerings-investeringen är ju lika lång som huset blir gammalt. Att dessutom passa på att förbereda för golvvärme när du ändå bygger till tycker jag är klokt.
Utloggad loffe
  • Antal inlägg: 55
« Svar #2 skrivet: 17 februari 2009, 18:36:11 »
Jag håller med larryd om att det inte är så stor förbrukning samtidigt är det kalas bra att du är ute i god tid
och förbereder.
Vattenburen golvvärme tror jag blir kanon.
Idag känns det inte som om du kan ekonomiskt räkna hem en anläggning utan det är nog andra funktioner
som du får se som fördelar.
Generellt säger man att man sparar ca 2/3 av den totala elförbrukningen. 15 000 - 5 000 = 10 000 *2/3 = 6 667 kr/år.
(Totalförbrukning - HusHållsel = Uppvärmning och 2/3 av detta kan man spara). I ditt fall knappt 7 00kr/år.
Investeringsgrunder:
* Framtid, antar att barnen idag är små. De förbrukar inte då heller några speciella mängder vatten.
Men "snart" blir dom tonåringar och då kommer ni spara, kan vara bra att vara förberedd.
*Man får en jämn och behagligt värme.
*Huset får en högre värdering.
*Ni kommer ha råd att värma upp ytor som ni idag kanske inte vill värme upp.
*Finns säkert en mängd med "mjuka" skäl att konvertera hela bo- och biytan till vattenburen värme.
Tänk på:
*Tänk på att dimensionera/fråga/offerera med framtida utbyggnader i tankarna.
Vad det gäller effekt och dimensionering så finns det bra hjälp i detta forum.
Själv skulle jag tippa på att borra är onödigt i ditt fall (eftersom förbrukningen är ganska låg) utan jag
skulle rekommendera en luft/vatten pump.
Husägare, sedan 2006-dec. Västra Stockholm. 1,5 plan med källare (bo yta 212 + 121 i bi yta). Byggt 1970.
Tråkar ut omgivningen med konverteringsfrågor från direkt el till...
Har under 2008/2009 konverterat till bergvärme med vattenburna radiatorer och golvvärme i badrummen och på gästtoan.
2007 års förbrukning 37 676 (Inkl HH-el) med stöd från en Sanyo L/L pump i källaren
  • Dot gäster: 6079
