Författare Ämne: Äntlgen ett hål på 170 m  (läst 3240 gånger)
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« skrivet: 28 februari 2005, 12:12:24 »
Borraren har packat ihop och det blev 171 meter hål och 33 meter foder rör.   Vattnet står 1,3 meter ner i hålet.   Har provat att pumpa 2 m3 i  fyra timmar och det står stabilt på tre meter ner i backen och kommer upp till 1m direkt man stoppar pumpen (5+grader). Undrar om nivån kommer att sjunka framöver eller har någon någon uppfattning???  Det värsta är att jag har varit övertygad om att en 1215-5 skall räcka för oss (155m2,1,1/2plan, 23000kw+800kg pellets i kamin totalt ink hushållsel) men sedan man börjat spåna i detta forum så blir man lite fundersam på en 7a. Sätter in 15 nya radiatorer för 35 graders framledning och har ingen platts för acctank i huset. Jag tänker att med 35 graders system och 170m hål så skall jag väl få ut 6 kw?? eller?   Räcker hålet för en 7a och än en gång blir system volymen 100-120liter för liten i förhållande till effekten ??? Vi ligger på västerbottenskusten.  PUUU!!    Det känns länge att vänta till kälen går ur backen så att tonåringarna får gräva in slangarna från hålet till väggen och att man får börja riva ut direkt els elementen och beställa pump och radioatorer. i övrigt så för allmänt intresse så betalade jag 65200 kronor totalt för borrhålet och dom höll på i fyra dagar med avkörd borrkrona mm strul men snyggt och avstädat. Det bästa är det specade arb kostnaden på 33500 som 30% får dras av i deklarationen.  På återhörande/Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
admin
admin
SV: Äntlgen ett hål på 170 m
« Svar #1 skrivet: 28 februari 2005, 14:01:12 »
Hur har du kommit fram till 35 graders framledning?
Ger 6 kW tillförd effekt bara 35 graders framledning då har du rejäla radiatorer. Bra!
Köp en 7:a i så fall, det där med volym skall du ta med en nypa salt, jag kör min 7:a mot ett radiatorsystem på totalt ca 120 liter.
Funkar bra efter lite intrimmning av gradminuterna. (innan med för den delen.)
Jag värmer 1 plan 145 m2. Norrbottenskusten.
Inget eltillskott ens vid -30 grader...
Du belastar inte hålet så mycket mer med en större värmepump, det är mer husets enegibehov som avgör hur hårt hålet belasts.
Men hålets dimensionering är jag inte expert på, det hänger dels på hur hög vattennivå, genomströmningen och bergarten samt det aktiva håldjupet.
Be nån med mer kunskap (dataprogram) om detta om råd innan du går upp till en större modell än du först hade tänkt.
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« Svar #2 skrivet: 28 februari 2005, 16:00:55 »
JAg har ca 100-120liter i mitt system och upplever inga problem...
Skall dock utöka...
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #3 skrivet: 28 februari 2005, 16:01:50 »
Hej Rikard. Bra att du frågar om hur jag kommit fram till effekten på radiatorerna. Jag har bara tittat i rinkabys katalog och , tex i ett mindre sovrum som har en 800W elradiator så kollar jag i rinkabys tabell på ex ett PC22 (dubbelradigt)och under 35 graders tabellen och hittar då en radiator som är 600x1100mm ocg då ger ca 800W vid 35 grader eller om jag tittar i 50 graders tabellen så ger det ca det dubbla effekten . Hoppas att jag inte har missuppfattat något om detta, isåfall så rätta mig El elementens effekt i mitt hus är ca 11000W och med rinkaby radiatorer så hamnar jag på ca 12500W/35 grader. Jag har en liten olustkänsla för att jag vet att det brukar vara svårt reglera värme när differansen är liten(35 istället för 45 grader eller högre) men det kanske inte är något problem med värmepump? Är tacksam för alla upplysningar om detta
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #4 skrivet: 28 februari 2005, 17:57:39 »
utan att vara alt för erfaren så anser jag att en 5:a är för klen i nästan alla hus.
har du nläst tråden om min arbetskamrats pappa som intalera en 5:a i en äldre hus, han hade tidigare gjort av med 2m3 olja & kall källare. nu komplitera han med några radiatorer i källaren. pumpen klarar sig utan eltilskott net till -2 grader om han håller ca:17 gradet i källaren.
admin
admin
« Svar #5 skrivet: 28 februari 2005, 18:28:30 »
Enligt rinkaby anger de uteffekter vid 30 eller 50 grader DT.
Om du räknat enligt 30-värdet så innebär det att dina radiatorer avger den angivna effekten vid 50 graders framledningstemp och 20 graders rumstemp.
(50-20= DT30)
12500 W radiatoreffekt vid 50 graders framledningstemp och 20 graders rumstemp innebär att du får en framledningstemp på ca 35 grader (grov uppskattning) vid kontinuerlig drift av en 5 kW värmepump, kanske ca 40 grader med en 7 kW värmepump.
Som jag ser det är det inga problem för dig att sätta in en 7 kW vad radiatorsystemet belangar.
Borran vågar jag mig inte på att råda om.
