Författare Ämne: Inköp av värmepump luft/vatten  (läst 3185 gånger)
Kurt Löfgren
Kurt Löfgren
« skrivet: 12 april 2004, 13:11:39 »
Hej på er!
Jag undrar om det går att rådfråga er om dockning med uteluftsvärmepump?
Jag har frågat om en uteluftsvärmepump CTC Eco Air 7,9 respektive Nibe Fighter 2010-8.
Installatörerna tycker att man ska ta bort befintlig olje/elpanna och ersätta den mot en elpanna istället för att docka den emot befintlig panna.
Jag tycker det verkar dumt.
Dels har jag en bra panna Värmebaronen XXP 20 med CB 120, den är från 94 men är endast använd i 6 år och dels är det kapital förstöring.
Installatörerna säger att om man behåller befintlig panna så kommer den att värma upp nästan allt varmvatten utan hjälp av värmepumpen.
Dockar man med pannan måste man köpa till en reglerutrustning och helst en varmvattenberedare enligt dom och då är det inte så långt kvar till en elpanna med inbbyggd reglerutrustning.
Vad anser ni?
Fungerar inte pannans varmvattendel som en varmvattensberedare med pannans elpatroner?
Kan man använda pannans reglerutrustning?
Blir det värmeförluster när man kör inkommande vatten genom pannan?
Har ni något annat förslag?
Finns det andra värmepumpar som är bättre anpassade för dockning med befintlig panna?
Vi hyr ut villan på sommaren, då går det åt en hel del varmvatten.
Kurre
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
Re:Inköp av värmepump luft/vatten
« Svar #1 skrivet: 12 april 2004, 14:54:09 »
Löjligt. En CTC ECOAir+ECOLogic dockad till befintlig panna med en VV-beredare för slutvärmning är en utmärkt lösning. Storleken på VV-beredaren väljs efter behov.
Under sommaren klarar värmepumpen nästan hela VV-behovet mha pannan som accumulator. Vår och höst när man behöver lägre framledningstemp får VV-beredaren jobba lite mera men under vintern när framledningstempen är högre så behöver beredaren inte gå lika mycket.
Vi kör en ECOPart+ECOLogic dockad mot en kombipanna och gör av med ca 1700kWh per år på 5 personer i VV-spets. En 100liters beredare kopplad efter pannan sköter spetsningen. Då har vi kvar möjligheten att köra olja eller pellets om det skulle behövas. Uppskattningsvis står värmepumpen för 70-80% av VV-uppvärmningen. De offerter där installatören ville kast ut pannan (som i vårt fall bara var 2 år gammal) var ca 50' dyrare. Jag har inte ångrat en sekund att vi behöll pannan.
Före: 45MWh/år  Efter 13,8MWh/år
