Författare Ämne: Nibe Fighter 360P - Kompressortemp  (läst 2023 gånger)
Utloggad rcsu
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 13 februari 2009, 08:43:59 »
har ett nybyggt hus på 117 m2 med golvvärme där jag tycker att tillskottsvärmen går på alldeles för snabbt.
Har kollat lite och på en del trådar verkar kompressortempen vara kopplad uppvärmningen.
När kompressorn går igång har den en temp på ca 29 grader och går sakta upp till ca 37 grader efter kanske 30 minuter och då har tillsatsvärmen gått in efter ca 10 minuter. Kompressorn fortsätter att gå kanske 10-15 minuter efter att tillskottsvärmen slagitav. Kompressortempen kan dåi bästa fall vara ca 40 grader.
Är detta normalt?
Mvh/
Richard
  • Antal inlägg: 31282
SV: Nibe Fighter 360P - Kompressortemp
« Svar #1 skrivet: 13 februari 2009, 19:14:27 »
Hmmm... har du termostaterna aktiva eller fullt öppna?
Aktiva termostater kan innebära att de stänger då solen strålar in och värmer huset för att allihopa öppna då solen går ner och då fylls pannan med kallt returvatten från golvvärmen och då kommer tillsatselen gå in.
VP:n funkar bättre om golvvärmetermostaterna är öppna hela tiden så att VP:ns shunt får styra värmen själv, då kommer framledningstemp att vara jämnare och pannan slipper kall-chock när termostaterna plötsligt öppnar.
Utloggad rcsu
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 13 februari 2009, 19:20:11 »
Jag kör med termostaterna fullt öppna, tyckte inte det Uponorsystem som är installerat funkar så bra.
« Svar #3 skrivet: 13 februari 2009, 19:30:13 »
Då är det knepigt, kompressorn borde starta långt tidigare än när temperaturen i pannan sjunkit ner till 29 ºC ? ???
Utloggad rcsu
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 13 februari 2009, 19:42:42 »
Det är inte pannans temp som är 29 grader utan kompressortempen. Kollade nu, och då var kompressortempen 30,3 och ca 15 min senare 29,3. Om jag har förstått det rätt borde temperaturen på kommpressorgivaren vara högre. Nu har kompressorn varit igång minst 25-30 minuter och den har en temp på 29,2 grader. Elpatron givaren har en temp på 29,3 grader. När elpatronen kommer igång kommer även kompressortempen att börja öka.
« Svar #5 skrivet: 14 februari 2009, 16:27:30 »
Tyvärr så är inte manualen så tydlig i hur kompressorn jobbar. Jag vet inte vad start och stopptemp är på kompressorn.  :-\
