(Moderator:
strypa element.. eller?
Ämne: strypa element.. eller? (läst 3530 gånger)
njitnjau
Expert på värmepump
Antal inlägg: 202
njitnjau
12 februari 2009, 20:06:48 »
Hallåj
Min kåk består av två delar; ett gammalt hus från 1800 talet samt en tillbyggnad i vinkel från 70 talet.
Det har alltid varit svårt att få värmen att nå ut i 70-tals delen medan 1800-tals delen blir bra varm..
Har noterat att vissa element i "Gamlahuset" är kallare nertill än andra som är mer jämnvarma. Dessa är iofs inte helt jämnvarma heller utan fortfarande varmare upptill än nertill men med mindre skillnad än de som är nästintill kalla nertill.
(De i 70-tals delen är mer jämnkalla...)
De med störst skillnad har ca 8- 9 graders skillnad och de "jämnvarma" ca 2-3 graders skilllnad mellan över del och underdel.
Tänkte strypa de som är "jämnvarma" lite men vill först höra hur man skall göra.. Och om det är rätt tänkt??
Spelar det nån roll om man stryper elementen med den lilla ventilen som sitter på returen eller går det lika bra att bara ställa ner värmereglaget på respektive element...?
Nere i pannrummet grenar framledningen sig i två en till "Gamlahuset" och en till "70-talet". Antar att vattnet tar lättaste vägen och om jag stryper lite i Gamlahuset är planen att vattnet även skall hitta ut till 70-tals delen.
Jag har öppnat alla strypventiler i 70-tals delen..
tacksam för råd!
Mvh Njitnjau
Senast ändrad: 12 februari 2009, 20:39:36 av njitnjau
Limhamn Malmö, 152m2, byggt 1898. L/V VP Danfoss DHP AQ9, Vermont Castings Intrepid II braskamin. Förbrukning innan VP 34.500kwh, förbr med den förra VP,n "Acqua Inverter" 19000kwh Inkl HH-el.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: strypa element.. eller?
Svar #1 skrivet:
12 februari 2009, 20:46:13 »
Jepp, du tänker helt rätt.
Är det vanliga vred på radiatorerna i gamla delen så kan du strypa flödet med dessa. Termostater är däremot inte så bra att strypa med, då är det bättre att göra det på returventilen.
njitnjau
Expert på värmepump
Antal inlägg: 202
njitnjau
Svar #2 skrivet:
12 februari 2009, 21:21:02 »
okej bra, hur stort delta skall man sträva efter? är det helt åt h-vete med 9-10 grader grader som jag har på vissa? dessa radiatorer är ganska stora 2,7 x 0,6 meter enkel paneler.
mvh njitnjau
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #3 skrivet:
13 februari 2009, 18:55:11 »
Man brukar väl rekommendera minst 5-6 ºC tempdiff på radiatorerna, men vore jag du så skulle jag testa mig fram till vilken instrypning som behövs för att raddarna i 70-tals tillbyggnaden ska bli varma. Mer än 8-9 ºC är väl inte att eftersträva, då börjat uteffekten på radiatorerna sjunka en del.
(Moderator:
gäster: 2641
användare: 6
Börje__
lubbis
mindis
Rickard
tyke
berkan
