Författare Ämne: Elektrostandard 480 dålig kompressor ?  (läst 3173 gånger)
Utloggad volvo 1
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 12 februari 2009, 18:54:30 »
Har en Es 480 som jag satt in i min verkstad på 130 m2 med golvslingor.
Fick den av en kille som fått fjärrvärme.Problemet är att den går nästan hela tiden på eltillskott.
När enbart kompressor går sjunker framtempen som en sten.Kör ut ca 30 grader och får tillbaka 24.
Hetgastempen är endast 40 grader är det ok?
Är kompressorn dålig och skall man byta eller skaffa en luft vattan pump? ???
Utloggad Velourpappan
  • Antal inlägg: 2
SV: Elektrostandard 480 dålig kompressor ?
« Svar #1 skrivet: 26 mars 2009, 22:24:32 »
Hade nyligen en servicetekniker som kollade på min ES 480 som hade lågt värde på hetgasen, han öppnade den och bytte ut nån liten mojäng och sen small kompressorn igång! Skulle troligen resultera i 6 000- 10 000 Kwh/år i lägre förbrukning  Thumbsup.
Eksjöhus Kvadraten 169m2. Byggår 1993. ES 480. Fristående dubbelgarage ej uppvärmt men varmbonat,funderar på hembyggd solfångare, erfarenheter ngn?
Utloggad blixtens
  • Antal inlägg: 36
« Svar #2 skrivet: 09 november 2009, 21:41:38 »
    Vad var det för " mojäng " han bytte ??
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 13 april 2010, 10:35:02 »
Hmm var ett tag sen jag var in här! Men han kallade det för minirelä tror jag!
  • Dot gäster: 1940
