Författare Ämne: Effecta vedpanna + pellets  (läst 15217 gånger)
Utloggad gaisare
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 12 februari 2009, 14:40:02 »
Jag funderar på att byta vedpanna och har tittat på lite olika pannor.
Jag har tittat på en Effecta som man kan beställa med ett ut tag på sidan så att man kan köra pellets eller
med ved. Har tänkt att köra med pellets på vintern och ved resten av året. Fördelen är att man slipper
koppla bort pelletsbrännaren när man skall elda, det är bara att svänga ut brännaren och sätta på en lucka. Effecta rekomenderar minst 1500 liter tankar.
Mina frågor är:
Är det någon som har en sådan Panna?
Är det en bra lösning?
Jag har bara plats för 1000 liter, har jag för lite tankar?
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
SV: Effecta vedpanna + pellets
« Svar #1 skrivet: 12 februari 2009, 15:28:21 »
För vedeldning bör du ha ackumulatortankar som kan svälja energin från ett helt vedinlägg i pannan
Man brukar generellt rekommendera någonstans mellan 15-20 gånger så stor ack-tank som eldstadvolymen.
Effecta har om jag minns rätt 135 liters eldstadsvolym vilket ger 2000-2750 liters acktankar...
Har du ett högtemps radiatorsystem så bör du har större tankar...det är ju stor skillnad på om du måste börja elda redan när tankarna är nere i 50 ºC än om du kan vänta tills tempen är nere i 30 ºC.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad gaisare
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 12 februari 2009, 15:52:18 »
Nu har jag en Albin panna och ca 100 liter eldstadvolym. Jag börjar inte att elda förrän det är nere i ca 30-40 grader i tankarna, men ändå får jag göra flera ilägg i pannan för att få upp tankarna i ca 80 grader. Jag förstår inte att en sådan panna skall vara så mycket effektivare. Så du menar att det skall räcka med mindre än ett ilägg i en sådan panna.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #3 skrivet: 12 februari 2009, 16:12:04 »
Teoretiskt ja. Kan ej svara av erfarenhet utan bara vad panntillverkarna rekommenderar...
Jag har inte själv någon vidare effektiv panna så jag får ju fylla på flera gånger...och jag har 1000liter Ack-tankar och börjar elda vid c:a 30-35grader...
Men ställa din fråga på pellets.info forumet, där finns det säkert någon som har erfarenhet av nyare pannor och då speciellt Effecta...
Effektivare är dom nya helt klart...vissa påstår att de har minskat vedförbrukning med runt 30%...Och de behöver bara tömma några deciliter aska i veckan...själv skottar man hinkvis med aska...
Utloggad gaisare
  • Antal inlägg: 10
« Svar #4 skrivet: 12 februari 2009, 16:18:12 »
Har jag ställt min fråga i fel forum?
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #5 skrivet: 12 februari 2009, 16:23:17 »
Chansen att du får ett bra svar är större på www.pellets.info där är det fler pellets och ved freaks än här.
Här är de flesta insnöade på värmepumpar av olika slag...både på gott och ont.
På pellets.info lär du hitta många som själva har erfarenheter av nya vedpannor och hur effektiva de är. Jag har bara läst mig till den faktan, än så länge...
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #6 skrivet: 12 februari 2009, 18:06:57 »
Jag tror knappast att du eldar upp tankarna på ett ilägg du får nog lägga i minst 2 gånger i alla fall om det är vinter. Jag har en 40 kw panna till 2000liter tror det är 150 liter vedvolym och lägger i ca 2 gånger om det är vinter det bli fler om det är riktigt kallt.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #7 skrivet: 12 februari 2009, 19:04:24 »
Jaa du, inte vet jag
Baxi rekommenderar 14-18ggr så stora tankar som eldstadsvolymen
Effecta rekommenderar 15ggr så stora...
Och de rekommenderar den storleken pga de skall kunna ta emot ett helt vedinlägg...
<smurfen72>Vad har du för panna?
300liter staplad ved motsvarar 360kWh, om det är fin björkved
För att höja temperaturen 60 ºC i 2000 liter vatten krävs 140kWh
Då har din panna en effektivitet på c:a 40%. Ingen höjdare direkt.
Även om vi räknar med att ditt hus under eldningen har ett effektbehov på 10kW så får du bara 50% effektivitet på pannan...
Den måste vara ineffektiv, dåligt sotad och dålig ved
« Svar #8 skrivet: 12 februari 2009, 20:10:10 »
Jag har en baxi. Du kan inte räkna med att få i fulla ilägg då måste det brinna ut mellan iläggen samt att jag eldar blandved.Det  funkar ungeför lika för andra som jag känner med andra märken på pannor. Höjer inte tempen med mer än 45 grader annars blir det dåligt med varmvatten. jag vill inte ha under 45 grader i tanken.
« Senast ändrad: 12 februari 2009, 20:12:45 av smurfen72 »
« Svar #9 skrivet: 12 februari 2009, 20:55:06 »
Kom på att jag gjorde av med ca 900 liter ved på en vecka med ca -4 i snitt. Ca 2 inlägg per dag ger 128 liter per dag låter lite med tanke på att pannan ska rymma 150 liter. Men teori och praktik är inte riktigt samma sak. Hur många kw klir det av 900 liter travad blandved. Pannan är inte dåligt sotad har inte dålig ved heller  om den är innefektiv vet jag inte men den ska ha pannverkningsgrad på 79 procent (tror jag i alla fall).
« Senast ändrad: 12 februari 2009, 22:03:26 av smurfen72 »
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #10 skrivet: 13 februari 2009, 08:24:31 »
Om det är en Baxi Solo Plus 40kW du har så stämmer det att du har 150 liters eldstadsvolym. Effektiviteten hittar jag inte. Men Baxi rekommenderar 2000-4000liters acktank till den pannan.
Men om vi räknar på dina nya uppgifter.
Tall och gran innehåller bara hälften så mycket energi som björk vid samma volym. Då borde bra blandved innehålla ungefär 1kWh/liter. Det ger att 128 liter innehåller ungefär 128kWh.
Att värma 2000 liter vatten 45ºC kostar c:a 104kWh. Nu vet jag inte vad ditt hus tar i energi under uppeldningen men om vi inte räknar med den "förlusten" så har din panna grovt räknat en effektivitet på c:a 81%. Så din förbrukning är ju fullständigt normal om 79% effektivitet på pannan stämmer.
Men siffrorna blir ju väldigt osäkra...
Vad är blandved? Hur många procent är inte björk?
Vad tar ditt hus under uppeldningen?
Men det är ju lite konstigt att du inte ens kan fylla halva eldstadsvolymen vid varje vedinlägg?!?
Skulle du byta till en nya Solo Innova med 91% effektivitet skulle du minska veckoförbrukningen från 900 liter till en bit under 800 liter. Men det går nog inte att räkna hem.
Vedpannetillverkarna räknar ju att acktankens volym skall räcka för att ta emot energin vid ett proppfullt vedinlägg. Med bästa björkveden och under bästa förhållanden. Och då stämmer Baxis rekommendation på 2000-4000 liter till din panna. Kan man vänta med att elda tills tempen är nere på 35-40ºC kan man välja en mindre tank. Måste man elda redan vid 55ºC bör man välja en större.
Men man börjar ju inte med att välja panna. Utan man dimensionerar först tanken efter hur stort energibehov huset har vid DUT och hur ofta man vill elda. När man bestämt sig för hur stor tank man skall ha så dimensionerar man pannan efter hur länge man vill att varje eldningstillfälle skall ta för att fylla tanken.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #11 skrivet: 13 februari 2009, 09:00:13 »
Svar ja. Men det kan ju fungera i alla fall,Men inte lika bra.
Har du kollat på baxis Bonus 30?
Den har lite mindre vedmagasin.
Nackdelen med den är att du bara kan använda en framåbrinnande brännare.
heddan Smurfen.
Jag har en innova och 2000L ack.
Lägger jag i fullt med björk på sommaren så blir tankarna knökfulla nära till kok
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #12 skrivet: 13 februari 2009, 09:07:22 »
Äntligen någon som kan stödja mina teoretiska beräkningar med praktik.
Hansson, vad har du för temp när du börjar ladda? Får jag gissa på 30-35 ºC
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #13 skrivet: 13 februari 2009, 14:11:09 »
Japp jag ligger runt 30-35 grader.
« Svar #14 skrivet: 13 februari 2009, 22:07:54 »
Eldstadvolymen är räknad på att man fyller hela volymen i min panna ligger det en hel del aska i botten (som skyddar keramiken) samt att jag ej låter det brinna ur mellan iläggen. Har ej byt keramik än har eldat 10 år ca 400 m3 mät på rus
Hansson hur fixar du vv om du släpper ner tempen så mycket.
