Författare Ämne: Effecta vedpanna + pellets  (läst 14846 gånger)
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
SV: Effecta vedpanna + pellets
« Svar #15 skrivet: 13 februari 2009, 22:28:25 »
När jag bara eldade(innan VP:ns tid), så var det inga problem att t.ex. duscha fastän tempen i tanken hade gått under 40 ºC.
Om det beror på att VV-beredare är bättre (än VV-slingor) på att klämma ut de sista graderna vet jag inte...
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad gaisare
  • Antal inlägg: 10
« Svar #16 skrivet: 14 februari 2009, 14:23:34 »
Jag har även tittat på Baxi Bonus 30, Nibe 1000 och 3300 och Värmebaronens pannor, man jag har fastnat lite för Effectas lösning att man kan montera en pelletsbrännare från sidan på pannan. När man beräknar eldstadsvolymen, räknar man med att man fyller upp till kanten på pannan då?
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #17 skrivet: 14 februari 2009, 15:48:23 »
Jag antar det, jag har bara räknat på de uppgifter som tillverkarna uppger...
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #18 skrivet: 15 februari 2009, 21:11:03 »
Hansson hur fixar du vv om du släpper ner tempen så mycket.
Jag har en liten 50L elberedare i serie efter tanken.Den efter värmer vv från ack tanken.
Helt perfekt.Strömförbrukningen kanske är 20-30 kr per månad
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #19 skrivet: 15 februari 2009, 21:18:43 »
vid 40 grader räcker det till en snabb dusch hos mej men ska man bada gäller det att hålla tempen högre. Jag har beredare.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #20 skrivet: 15 februari 2009, 23:00:00 »
Samma här 40 räcker för en dusch. Har dubbla slingor i tanken
« Svar #21 skrivet: 16 februari 2009, 18:13:21 »
Med slingor i tanken borde man kunna få ut större mängd vatten du har ju hela tankens volym runt slingan. Med beredare har jag ju bara 110 liter 40 gradigt vatten.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #22 skrivet: 16 februari 2009, 20:26:16 »
Jo man kan nog duscha länge. Har inte provat.
Det finns väl något test av ack tankar på nätet där dom testar vvb/slingor/tva.
Tva vann stort
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #23 skrivet: 17 februari 2009, 07:35:01 »
Får du ut 40gradigt vatten om du har 40 grader i tank toppen med moderna slingor?
Jag vet att dagens slingor är mycket bättre än äldre sling-konstruktioner. Min far har slingor i sin gamla panna(tidigt 80-tal) och där är det rent värdelöst. Vattnet i pannan måste vara minst 50 grader för att det skall gå att duscha utan att plågas.
Så det skulle vara intressant att veta vad man kan få ut för temp (med moderna slingor) på vattnet när tankarna börjar vara lite kallare...kan man få ut samma temp som vattnet i tanken eller har man några graders förlust?
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #24 skrivet: 17 februari 2009, 12:04:59 »
ja nog får jag ut 40 grader.Men den stora skillnaden med dubblaslingor är ju att man får mycket bättre siktning i tanken.
Man utnyttjar värmen i tanken bättre.På den punkten är ju en beredare riktigt dålig
Hittade testet
http://www.radron.se/Documents/Tester%20med%20annat%20betygssystem/tabeller/030516_5_ackumulatortank_tab.pdf
