Författare Ämne: FD25VABH (bild)  (läst 4130 gånger)
Utloggad greenart
  • Energi och miljöbesparande.
  • Stad/land: Norge. 45min ifrån Eda, Värmland.
  • Antal inlägg: 45
    • Kennel Laimis
FD25VABH (bild)
« skrivet: 12 februari 2009, 11:34:38 »
Hej.
Jag fick min fd25 monterad igår.
Men jag tycker att den värmer dåligt.Den sitter i ett rum på ca 30m2.
Mitt i rummet är det 14c, och jag kör fläkthastighet 3 med 31c på fjärkontrolen.
Det är -20 ute.
Är det för kalt eller är det något som är fel?
Skickar med en bild på planlösningen.
Mvh Greenis
Hellre fråga och verka dum, än att inte fråga och förbli dum...
Min hemsida www.laimis.net
Utloggad julleb
  • Antal inlägg: 143
SV: FD25VABH (bild)
« Svar #1 skrivet: 12 februari 2009, 14:24:14 »
Du har nog garanterat fel på pumpen har FD 35 och igår hade vi -23 värmde då upp ett hus på 150 kvadrat är ett en och halv plans hus fick stöda lite med elementen uppe
har pumpen inställd på 22 grader
Utloggad jenspetter
  • Stad/land: Gjøvik/Norge
  • Antal inlägg: 19
SV: FD25VABH (bild)
« Svar #2 skrivet: 12 februari 2009, 20:30:43 »
Hei
Har en FD-35 VAB. Installert oktober 2008.
Helt klart feil på pumpen. Har 150 kvm over 2 plan. Innedel i underetasje. Varmer hele huset selv om temperaturen nå er nede i -22. Innstilt på 24 og vifta på trinn 3. Ca forbruk ved -20 grader: 1500-1600 watt
MVH
Jens Petter
« Senast ändrad: 12 februari 2009, 20:34:53 av jenspetter »
Utloggad greenart
  • Antal inlägg: 45
    • Kennel Laimis
SV: FD25VABH (bild)
« Svar #3 skrivet: 13 februari 2009, 00:48:04 »
Hej igen.
Nu är det 23- ute och jag liger på 15c inne.
Jag skall ringa montören imorgon fiR: och jag hoppas att han tar sig hit j*vligt fort annars knUp
Utloggad torrex
  • Antal inlägg: 5
SV: FD25VABH (bild)
« Svar #4 skrivet: 16 februari 2009, 04:15:31 »
Har samma pump som dig och ett 1½-plans hus på 125kvm och pumpen sitter i en öppen trappa o den har inga som helst problem att värma hela huset vid -20 till ca 19,5-21* beroende på rum. Kör då endast på läge 3 på fläkten och 24* inställt på fjärren.
Vid varmare väderlek så kör jag endast på läge 2 på fläkten med samma temp inställn.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: FD25VABH (bild)
« Svar #5 skrivet: 16 februari 2009, 05:43:35 »
125 kwm på under 3 kw vid -20 e inte dåligt.......passivhus??
Utloggad Gäst 999
SV: FD25VABH (bild)
« Svar #6 skrivet: 16 februari 2009, 05:50:22 »
Hur kan ni säga att det är helt klart fel på pumpen när den inte värmer hela huset vid-20....ni vet inget om isolering osv.........ring du din montör......men gör dig också beredd på att betala besöket för jag tror inte det är fel på pumpen om den inte klarar rummet vid -20.....stäng rummet & se till att ingen värme går ut i resten av huset, då skall den klara det ......
Utloggad dowax
  • Stad/land: Vindeln
  • Antal inlägg: 72
SV: FD25VABH (bild)
« Svar #7 skrivet: 16 februari 2009, 13:53:46 »
Måste hålla med nisse gurra, Var bered på att du kan få betala kalaset själv.
Tog en tekniker till vårat hus för jag tyckte den leverarade dåligt. Han hittade ej något fel, fick efter en månad en räkning på 3600:- Dock så lyckades jag bestrida den för att säljaren som sålde pumpen sa att det skulle vara kostnadsfritt då jag frågade om felhjälp.
Men min erfarenhet är att det är väldigt svårt att bara kunna ha en pump till att värma upp ett hus då det börjar bli riktigt kallt ute.
Har själv haft konstant kring -15 till -26 under nån vecka nu. Visserligen är min pump på tok för klen för huset jag få starta elementen redan vid en -6 men de är ju en annan femma :P
Bor i Vindeln, enplans 127kvadrat. Luftvärmepum Fa25vah och några elradiatorer för att få behaglig komfort.
