Författare Ämne: FROSTSKYDD ved strömavbrott  (läst 3293 gånger)
Utloggad sjur
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 12 februari 2009, 11:00:34 »
Hej undrar om någon har erfaringar med att ha giftfri glykol/propylenglykol etc i vattnet som cirkulerar i radiatorelementen som frostskydd ved evt strömavbrott ??
vilken typ blanding har ni haft dowcal 10 dowcal 20, dowcal N etc och prosentsats på blanding 50/50  30/70?
någon som vet om det fins lagar för vad man kan blanda inn i en radiotorkrets?
Borde vara bra att ha en blanding som har anti-korissionseffekt och skyddar mot rost oavsett strömavbrott eller hur?
hittade litt info här om dowcal...
http://www.univar.co.uk/downloads/Dowcal_1020N_Product_Guide.pdf
Mvh
Tobben
  • Antal inlägg: 10044
SV: FROSTSKYDD ved strömavbrott
« Svar #1 skrivet: 12 februari 2009, 11:54:39 »
En bekant till mig har provade för några år sedan med glykol. I ett annat fall som behandlades här för kanske ett halvt år sedan var det någon som hade blandat etanol i radiatorvattnet. I bägge fallen blev det problem med bildning av metan. Det fick hålla på och avlufta radiatorerna hela tiden, troligen pga anaerob jäsning som bildade metan från glykolen och spriten.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #2 skrivet: 12 februari 2009, 13:34:48 »
Var det etylen- eller propylenglykol som användes då? Åtminstone är det välkänt att vissa mögelsvampar gillar etylenglykol. Det har hänt mer än en gång när man t ex har hällt en skvätt etylenglykol som frostskydd i golvbrunnen i sommarstugan att man hittar en stor gråaktig mögelboll över golvbrunnen när man kommer dit igen på våren.
En annan förklaring till luftningsbehovet som snarare är kemisk än biologisk är följande:
Glykol som är avsedd som kylarvätska till bilar innehåller diverse tillsatser för att hindra pannstensbildning, hindra korrosion på aluminium etc. Om man nu fyller sådan glykol i ett gammalt system som alltid har varit fyllt med vatten och där det finns stora mängder svart slam (järnoxider och liknande) så är det ju inte omöjligt att tillsatserna i glykolen börjar reagera med de gamla avlagringarna i systemet, under gasutveckling som fortsätter tills antingen tillsatserna eller avlagringarna har tagit slut.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #3 skrivet: 12 februari 2009, 14:03:40 »
Han som hade glykol i systemet änvände kylarglykol så det måste ha varit etylenglykol. Anledningen till att jag tror att det var en biologisk process är att problemet var störst höst och vår när radiatorvattnet var så där lagom varmt. Vintertid var problemet mindre. Jag tolkar det som att temperaturen då var oangenämt hög för mikroberna. Hade det varit en kemisk process skulle problemet ha varit störst när det var som varmast. Sen är det svårt att tänka sig en kemisk reaktion mellan alkoholer och oxider som bildar kolväten. Alkoholerna borde oxideras i en sådan reaktion.
« Svar #4 skrivet: 12 februari 2009, 15:24:36 »
Mycket av den kylarglykol som säljs idag är propylenglykol, OKQ8 har t ex huvudsakligen sålt sådan sedan någon gång på 90-talet. Den har ju fördelen att den inte är särskilt giftig, mycket bra om man har gamla fordon med viss risk för kylvätskeläckage och dessutom småbarn och husdjur i närheten av dem...
Det är klart, om det märks mest vår och höst så tyder det som sagt på biologisk aktivitet.
Jag tänkte mig iofs inte att glykolen själv skulle delta i reaktionen utan att det var olika tillsatser i den som skulle kunna väntas hålla reaktioner igång.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Dot gäster: 1910
