Författare Ämne: FLVP eller FTX  (läst 6243 gånger)
Utloggad benox
  • Antal inlägg: 42
FLVP eller FTX
« skrivet: 11 februari 2009, 14:33:36 »
Jag har mekanisk frånluft i mitt hus från 1976 och har lite planer på att på något sätt ta tillvara den varma goa luften som bara försvinner ut till ingen nytta.
Vilket ger då mest pang för pengarna, FTX eller FLVP?
Huset värms med direktverkande el + luft/luft-vp.
2-plans souterränghus i Karlskrona, byggt 1976, konverterat från direktverkande el december 2010. CTC EcoHeat 7.5 plockar värme ur en 140m borra.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: FLVP eller FTX
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2009, 15:33:41 »
Hur lång tid får passera innan pang ska ge pengar?
Bor ni i huset under sommaren?
Hur många i familjen?
Var i landet finns huset?
Massvis med parametrar som avgör vilken av alternativet som är bättre ekonomiskt.
FTX ger bättre komfort.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: FLVP eller FTX
« Svar #2 skrivet: 11 februari 2009, 16:38:25 »
Ska du dra rör för tilluft till sovrum, allrum etc, då blir det ett stort projekt, och dyrt att installera FTX, bara FTX aggregatet kostar ca 20000:-.
En enkel FLVP, typ Nibe 100P som fixar varmvattnet kostar ca 20000:- + inst. (vilken borde bli enkel)
Utloggad benox
  • Antal inlägg: 42
SV: FLVP eller FTX
« Svar #3 skrivet: 11 februari 2009, 19:48:15 »
Hm, jag inser att det måste tänkas igenom lite detta. Det jag vill uppnå är skönare inomhusklimat (fast jag kan inte direkt påstå att det är obehagligt idag) och bättre ekonomi. Å så vill jag ha en modern ventilation. Återbetalningstiden spelar naturligtvis roll, men jag hoppas att det man väljer även höjer värdet på huset en smula och att man isåfall får återbetalningen den vägen.
Vi är 2 vuxna + en halvåring som bor i huset året om. Huset står i Karlskrona så vi har ju inte jättekallt så ofta.
Utloggad JohnnyJH
  • Stad/land: Saltsjöbaden
  • Antal inlägg: 144
SV: FLVP eller FTX
« Svar #4 skrivet: 14 februari 2009, 19:19:58 »
Steg 1 Om du inte har tilluft så så en FLPV enligt tidigare svar.
Steg 2 vill du bygga mer och vattenkonvertera så sätter du in en kraftigare maskin tex Comfortzone som kan vämra hela huset antagligen.
 Har du tilluftockså vilket inte verkar vara fallet
Steg 1 Så kör du FTX.
Steg 2 Om du vill värma luften ytterligare kan du sätta på ett luftvärmepumpskanalaggregat efter FTX.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
SV: FLVP eller FTX
« Svar #5 skrivet: 15 februari 2009, 18:35:40 »
I södra delen av landet är nog en frånluftspump mer ekonomisk, men det är nog hårfint med endast tre i familjen.
Utloggad benox
  • Antal inlägg: 42
SV: FLVP eller FTX
« Svar #6 skrivet: 01 mars 2009, 12:45:33 »
Vad grundar du det på? Varmvattenåtgången?
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
SV: FLVP eller FTX
« Svar #7 skrivet: 01 mars 2009, 13:00:44 »
Yes, varmvattenförbrukningen!
På vintern kan en FTX återvinna betydligt mer än en FLVP. För att FLVP ska hämta hem lika många kWh per år, så måste den producera en hel del varmvatten på sommaren.
Bor familjen i sommarhus eller duschar på fotbollsklubben, kan FTX:en vinna. Naturligtvis beroende på var i landet huset finns. T.ex. i Gällivare bör det inte finnas FLVP i bostadshus. Möjligvis i en lagård, men då kräver det lite speciella material bl.a. på förångaren.
Utloggad benox
  • Antal inlägg: 42
SV: FLVP eller FTX
« Svar #8 skrivet: 01 mars 2009, 19:33:59 »
Hm, ok.. Spontant känns FTX bättre för mej som har direktverkande el eftersom jag då slipper att värma upp en massa ny luft som jag behöver med FLVP och tilluft genom ventiler i väggarna. Hade jag haft vattenburet så hade ju tilluften ändå behövt värmas någonstans, så där spelar det kanske mindre roll.
Varmvattnet är ju dock en nackdel för FTX:en. Vi gör inte av med några ansenliga mängder nu, men det kommer ju att ändras när barn växer..
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
SV: FLVP eller FTX
« Svar #9 skrivet: 01 mars 2009, 19:49:55 »
Då kan du bygga ett luftburet värmesystem, typ en Nordenberedare med värmevattenbatteri på tilluften.
Det blir då en luft/vattenvärmepump som fixar både värme och varmvatten. Förutom vattenbatteriet så måste ett cirkulationsaggregat snabba upp luftflödet.
Utloggad ANPI
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 26
SV: FLVP eller FTX
« Svar #10 skrivet: 07 mars 2009, 09:05:52 »
Jag har gjort något liknande i mitt hus. Jag klipper in den information jag redan lagt ut i forumet.
För ett år sedan satte jag in en Toshiba L/L pump i mitt hus med direktverkande el.
Huset hade mekanisk frånluft som jag nu konverterat till en F/L pump Nibe Fighter 310p.
- L/L pumpen nådde ca 80% av huset. Hela groventren, tvättstuga och nedre dusch värmdes upp med gamla el-element.
- jag köpte en begagnad Nibe pump på blocket för 13000kr, den värmer nu tappvatten och har 4 nya vatten-element som täcker utrymmen i punkten ovan. Niben står i tvättstugan där ett gammalt torkskåp förut stod.
- förut gick 5 frånlufts-kanaler upp till vinden. Dessa har nu dragits ner till F/L pumpen och det var en del jobb.
- nu är huset till 95% uppvärmt med dessa två värmepumpar och det fungerar mycket bra.
- ventilationen har fått sig en rejäl uppgradering som inomhus-klimatet är jag väldigt nöjd med. Ventilationen är injusterad enligt gällande normer.
Totala besparingen kan jag ännu inte säga men investeringen totalt är ca 65000kr (L/L och F/L-pump, element etc) och då har jag ändå haft hantverkare till att göra det mesta. Dessutom slapp jag byta den gamla v/v-beredaren som börjat läcka.
Ville bara dela med mig av detta för jag är väldigt nöjd. Jag svarar gärna på frågor.
Hälsningar Anders
Jag valde alltså en FLVP som även har en värmeslinga för vatten element. 4 vattenelement har ersatt 4 element på de ytrymmen där LL-pumpen inte når.
Om du har något liknande behov i ditt hus så kan en FLVP passa bra.
Resultatet för mig är bättre ventilation, bättre ekonomi och bättre komfort. Klart värt pengarna enligt mig.
Hälsningar Anders
1.5 plans villa i Göteborgstrakten byggt -74. Gjuten platta, 100+60m2. Huset är normalisolerat.
Från början fanns direktverkande el och mekanisk frånluftsventilation.
Satte in en LLVP TOSHIBA Super Daiseikai RAS-B10SKVP-E i Mars 2008. Konverterade den mekaniska frånluften till FLVP Nibe 310P i januari 2009. Då ersattes också 4 el-element med 4 vatten-element. I övrigt bytt till oljefyllda el-element.
Förbrukning innan installation av de båda pumparna ca 25.000kWh/år i total elförbrukning.
  • Dot gäster: 6112
