Värmepumpar - Luft/vatten
CTC
(Moderatorer:
Lmf
vattnet värms inte
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: vattnet värms inte (läst 7922 gånger)
erp
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
SV: vattnet värms inte
Svar #15 skrivet:
12 februari 2009, 20:03:30 »
Hej tomtom
Du kan inte se i driftinfo om kompressorn drar någon ström, det som visas är bara det som rör pannan. 6,0+0 är 6kW på övre och 0kW på undre patronen.
Min kompressor går nu, och i min driftinfo står 0,0+0 resp 7 (16), det betyder 0kW på övre resp undre elpatron och 7A används av 16A tillåtet över säkringarna.
Däremot står det i hennes driftinfo att kompressorn är till, vilket normalt betyder att den går.
Men en omstart kan ju aldrig skada, det brukar hjälpa på datorer, så varför inte här!!!!
//Ronnie
Senast ändrad: 12 februari 2009, 20:14:02 av erp
tomtom
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 87
Karma +0/-2
tomtom
Svar #16 skrivet:
12 februari 2009, 20:38:20 »
Hej Erp
Strömuttag 11A, = husets strömuttag.
I det ryms inte både kompressor + 6kW elptr.
MVH
erp
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
Svar #17 skrivet:
12 februari 2009, 21:12:55 »
Är inte strömuttaget belastningen över en fas, det är bara 3,5A i så fall.
Jag har rätt mycket belysning och andra grejor igång här, och i min driftinfo har jag fortfarande 7 (16) nu och kompressorn går.
Kompressorn drar max 2,4 kW nu och det blir runt 3,5A på varje fas.
Ronnie
tomtom
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 87
Karma +0/-2
tomtom
Svar #18 skrivet:
12 februari 2009, 21:23:28 »
Jo, 11A över den fas som drar mest, 6kW blir väl runt 9A?
erp
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
Svar #19 skrivet:
12 februari 2009, 21:47:08 »
Ja, nu är jag med. Jag glömde bort strömmen på patronen, den drar nästan 9A.
Det verkar som kompressorn inte drar ström.
Sorry
//Ronnie
Senast ändrad: 12 februari 2009, 21:48:48 av erp
tomtom
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 87
Karma +0/-2
tomtom
Svar #20 skrivet:
12 februari 2009, 22:04:41 »
OK, att det i driftinfo står kompressor till är ingen garanti för att den går.
En liten bugg i programvaran på tidiga V3.
MVH
erp
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
Svar #21 skrivet:
12 februari 2009, 22:24:17 »
Ja, jag är med.
Det går tydligen att se i driftinfo om pumpen drar ström som den ska, om man bara räknar lite.
Men det gäller tydligen, att man inte sitter och slaggar till.
Nu är i alla fall alla bollarna hemma.
//Ronnie
Malevil
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 26
Malevil
Svar #22 skrivet:
13 februari 2009, 08:24:10 »
Installatörer... ibland blir man bara så trött. Det kom aldrig någon igår som de lovade, jag provade att starta om pannan och kompressorn surrade igång så nu har jag hetgas 110 grader. Precis som du sa, fungerar det på datorer så kan det säkert fungera på värmepumpar. Jag ringde installatören idag. Vi var där igår kl 14 och kollade utedelen och den var ok säger de. Varför inte då ringa på när jag ändå var hemma kan man tycka. Nåja, det verkade konstigt för det var innan jag startade om så jag blev misstänksam. Tack för att det är snö för en gångs skull. Inga fotavtryck till min värmepump. Då har det varit vid ett annat hus trots att jag talat om adress och telefonnummer. Så kan det vara. Nu fungerar iallfall värmepumpen, men varför den stannade vet jag fortfarande inte. Installatören påstår att elpannan visst går in och värmer nedre delen, kan han ha något rätt i det? I installationer så är effekten satt till 6 kW.
erp
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
Svar #23 skrivet:
13 februari 2009, 11:38:01 »
Det var väl bra. Kan vara bra att veta även för oss andra, att om kompressorn inte startar av någon anledning, kan en omstart vara lösningen.
När man kopplar en värmepump till EcoEl, ersätter pumpen nedre elpatronen. Båda kan inte vara inkopplade samtidigt. Är pumpen enligt systemet till, så är elpatronen i nedre pannan bortkopplad. Om det blir så kallt ute att värmepumpen spärras, går elpatronen in. Annars går den bara in om man går in i inställningar och väljer spärrad i stället för tillåten. Värmepumpen kan exempelvis stanna på grund av för hög returtemperatur, men då går inte elpatronen in och värmer.
Hade nedre elpatronen varit tillkopplad, hade du haft varmvatten, och kanske inte märkt att pumpen stod still. Gå gärna in och läs hur EcoEl och EcoAir funkar högst upp under luft/vatten märkesspecifikt CTC, det är en enkel beskrivning hur EcoEl - EcoAir fungerar.
Hoppas din anläggning nu funkar i fortsättningen.
//Ronnie
Senast ändrad: 13 februari 2009, 12:44:30 av erp
Malevil
Antal inlägg: 26
Malevil
Svar #24 skrivet:
13 februari 2009, 14:21:00 »
WILL DO, Passar på att tacka er som är vänliga att svara på dumma frågor. Detta forum är jättebra!
tack
Sidor:
Prev
Alla
CTC
(Moderatorer:
Lmf
vattnet värms inte
gäster: 5890
användare: 1
jishi
