Författare Ämne: Nogen der har erfaringer med Stiebel Eltron WPL 10 ?  (läst 7582 gånger)
Utloggad Tomas Pieper
  • Stad/land: Frederiksberg/ Danmark
  • Antal inlägg: 8
  • Ka´du holde varmen ?
Hej alle
Jeg er ny i dette forum..(jeg er fra DK, så jeg håber ikke at det gør noget at jeg skriver på dansk).  :o
Jeg har et fritidshus i NV skåne. Jeg opholder mig i huset ca. hver 2 helg både sommer og vinter samt ferier.
Huset er et olieopvarmet (ca. 1,5 kubikmeter pr år) træhus, boyta er 85 kvm og huset er bygget i 1930.
Jeg er træt af at købe olie og er begyndt at undersøge markedet for bla. varmepumper. Jeg er lidt i tvivl om hvilken type jeg skal vælge (bergvärme, luft/luft eller luft/vand)....indtil videre er jeg mest hooked på en VP af typen luft/ vand, da bergvärme er en for stor investering og luft/luft umiddelbart ser ud som en dyr løsning ved lave udetemperaturer.
Umiddelbart ser det ud til at en VP af typen Stiebel Eltron WPL10 er mest interessant (den har høj COP og framledningstemp. på 65 grader C samt kan installeres indendørs hvilket er et krav til VP´en)...
Jeg har derfor flg. frågar som jeg håber I vil hjælpe mig med:
Hvordan er forhandlernettet/ servicen hos Stiebel Eltron i Sverige ?
Er det en god VP ?
Er der andre alternativer jeg bør kigge på ?  b00k
På forhånd tak
Tomas
Oil sucks !!!
  • Antal inlägg: 8
SV: Nogen der har erfaringer med Stiebel Eltron WPL 10 ?
« Svar #1 skrivet: 01 mars 2005, 17:53:38 »
Hmmm...ingen erfaringer med Stiebel-Eltron..... ???
Hvad så med Viessmann, eksempelvis Vitocal 300 !
Kender I til andre leverantörer af luft/ vand VP til indendørs installation ?
mvh Tomas
Oil sucks !!!
Utloggad värmemannen
  • Antal inlägg: 120
« Svar #2 skrivet: 24 april 2005, 09:12:12 »
Eftersom huset endast används varannan helg, så tycker inte jag att luft/luft verkar vara en så dum lösning. Luft/luft värmer snabbt upp huset om du kommer inför en weekend och kan underhållsvärma på lite lägre temperatur när du inte är där.  Du får nog en lika bra eller bättre verkningsgrad som en luft/vatten och andra maskiner blir för dyra i investering. Om huset bra tar 1,5 kubik så är det ju inte så stor total besparing som kan göras.
En bra luft/luft-pump är tex Panasonic, som kan köpas billigt på nätet.  Den kan sparas in på några år.
I övrigt glädjer det mig att det kommer gäster från Danmark. Skåne har historiskt, och för framtiden, mer gemensamt med Danmark. Detta syns även i det danska riksvapnet med tre lejon. Ett för Jylland, ett för Själland och det tredje för Skåne.  Enligt mitt förmenande är kanske till och med nuvarande Danmark "restdanmark" medan Skåne är det riktiga Danmark. Själv bor jag i dess viktigaste stad, Lund. Bron över Öresund binder åter samman. :)
Utloggad Janne El-Energi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
Kan vi få in synpunkter från våra andra grannländer så kanske vi kan lära oss en del om dess problem och beteende- Det kan hjälpa alla tillsammmans att få så bra effektivitet på våra system och bostäder i energi besparande åtgärder.
Kom gärna med inlägg från DANMARK; NORGE; FINLAND.
Även bidrag längre bort som i från Tyskland är välkommna.
  • Antal inlägg: 8
Värmemannen: Tak for svaret... du har ret, det virker helt klart som det mest lønsomme at investere i en L/L VP istedet. Jeg har kigget på en IVT Nordic Inverter som virker som et godt køb (den er bla. testvinder flere steder). Men Panasonic´en skal da også undersøges. Jeg har  først fuldt overblik over energiforbruget samlet set over en periode på et år, når vi når til oktober 2005. Men har allerede her til sommer tænkt mig at få installeret en L/L VP sammen med en ny mere effektiv VV med elpatron  :P
Måske vil jeg så i 2006 komplettere med et rent vedeldningsfyr kombineret med en stor fed akk.tank til vinterdagene for at spare el....
mht. Skåne har du ret..der er en stor historisk tilknytning til Danmark som bestemt ikke bliver mindre med øresundsbroen og vi føler os da osse hjemme når vi er der  ;D
Janne: El-priserne i DK er dobbelt så høje som i S  fiR: og jeg tror at det er derfor at berg og L/V VP ikke er så udbredte i DK da besparelsen i forhold til olie ikke er stor nok til at retfærdiggøre investeringen. Men L/L VP er mere almindelige i rent el opvarmede huse da det kan betale sig.
Min onkel er en af de få her i DK der har en L/V VP (kan ikke huske hvad den hedder), kombineret med vedeldning, og VP´en har fungeret perfekt siden 1993...han investerede i den for at undgå fjernvarme.. Sc:,h
mvh Tomas
« Senast ändrad: 03 maj 2005, 19:26:20 av Tomas Pieper »
Oil sucks !!!
  • Stad/land: Skåne
  • sxa
Hej Tomas Pieper
Hur värmer man normalt ett hus i Danmark när man vill spara el?
Är det många L/V Värmepumpar?
Är det vanligt med frånluft återvinning
« Senast ändrad: 03 maj 2005, 20:52:44 av Janne EL-Energi »
  • Antal inlägg: 8
Hej Janne
Olie er stadigvæk det mest almindelige udenfor byerne og fjernvarme/ naturgas er det mest almindelige i selve byerne. Men der er mange på landet der har pelletsfyr og vedfyr ..og der er flere og flere der vælger solvarme som tilskud.
Frånluft med återvinning er det mest almindelige i nybyggede huse (ligesom i S tror jeg)
Bergvärme er ikke et alternativ da vi ikke har så meget berg  :( og Ytjordsvärme er en ret stor investering med de høje elpriser
mvh Tomas
Oil sucks !!!
  • Stad/land: Skåne
  • sxa
Vad är nu el priset i Danmark.
Normal förbrukning i hus är det som här ca 20-25000kWh/år.
VV behov mellan 4000-6000kWh och hushålls el ca´mellan 5000-12000 kWh.
Det senare i hushåll med datorer,tv parabol och mycket finesser i hemmet.
Eftersom elen är så dyr i DANMARK måste väl man ha bra isolering minst lika bra som i södra Sverige eller bättre.
Nybyggnation byggs de med Golvvärmesystem, speciellt anpassade till vattenburen värme från VP?
Nya regler som att man skall energibesikta (med deklaration) hus som kommer i Sverige gör man det nu?
« Senast ändrad: 03 maj 2005, 20:53:07 av Janne EL-Energi »
  • Antal inlägg: 8
El prisen i DK er ca. 2,00 SEK pr KWh  huvuddunk
I forhold til Sverige er der ret få huse der er rent elopvarmede her i DK, og mange af dem har siden fået fjernvarme/ naturgas. Eller har konverteret til olie hvis der ikke var adgang til fjernvarme/ naturgas...
Jeg tror at din KWh beregning passer meget godt på en almindelig dansk husstand.
Men jeg tror at eftersom olien bliver dyrere og dyrere, så vil der være en stigende interesse for L/L og L/V pumper !
mvh Tomas
Oil sucks !!!
  • Antal inlägg: 8
Alle huse fra slut 70 erne -start 80 erne og frem er ret velisolerede..masser af glasuld/ rockwool og termofönster osv.
Jeg ved ikke hvor mange nybygninger der forberedes til vandbåret gulvvarme fra VP, men jeg tror ikke at det er ret mange...det virker som om man satser på frånluft med återvinning istedet og mere alternativt som f.eks solvarme i visse tilfælde...ellers satses der på naturgas/ fjernvarme hvor det er muligt
Jeg tror nok at man har kunnet få lavet en "energiattest" frivilligt på ens hus her i mange år..men en egentlig lovbefalet energideklaration er ikke standard (tror det ihvertfald ikke)..
Oil sucks !!!
