Författare Ämne: Nibe 310P i kombination med fläktkonvektor?  (läst 2188 gånger)
Utloggad Badger
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 11 februari 2009, 11:08:25 »
Håller på och bygger till min övervåning.
Som redan är konstaterat är att flvp nibe 310 kommer inte att räcka till (gör det knappt idag pga underdimensionering)
Så, har funderingar på att koppla bort installationen till golvärmen på nedervåningen. Och där köra enbart på en då framtida nyinskaffad luft/vattenvärmepump.
Niben behålls, som varmvattenberedare, ventilation + koppla då in fläktkonvektor vattenburet för uppvärmning på övervåningen.
Låter det tokigt, eller genomförbart?
Någon som gjort liknande eller har andra påpekande för en sån installation?
  • Antal inlägg: 31282
SV: Nibe 310P i kombination med fläktkonvektor?
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2009, 12:05:04 »
Annars kan du docka en LVVP mot 310 så här, fördelen är att 310 då kommer stå för elpsets då LVVP:n inte orkar värma själv.
http://www.nibeonline.com/pdf/M10214-3.pdf
Utloggad Badger
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 11 februari 2009, 15:42:14 »
Kände jag inte till, klart intressant.
Tackar för infon.
Då är frågan, funkar vattenburet fläktkonvektorelement (som är tänkt på övervåningen) med samma låga framledningstemp som golvärme?
« Svar #3 skrivet: 12 februari 2009, 08:53:19 »
Det ska det nog kunna göra, det handlar om hur det dimensioneras. Normalt anges uteffekten vid 50 ºC framledning på fläktkonvektorer, man får ungefär halva den uteffekten vid 30 ºC framledning. Så om du behöver t ex 3 kW vid 30 ºC framledning så köper du en 6 kW fläktkonvektor.
