Författare Ämne: Cirkulationspump till frikyla  (läst 2726 gånger)
Utloggad jimmyk
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 10 februari 2009, 22:55:46 »
Har byggt ett nytt hus som värms med en Ivt greenline 7kw värmepump. Jag har även installerat frikyla, fläkt konvektor från Ivt 42nm43, hur stark skall cirkulationspumpen vara till denna? fläkt konvektorn är på andravåningen, ca 2,5 högre än cirkulationspumpen och total längd på slangarna från cirkulationspumpen till konvektorn är ca 8m. Ska det sitta någon backventil på av sticket på kb till fläkt konvektorn?
//Jimmy
Utloggad jonasmj
  • Kan inte påstå att jag är en:
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
SV: Cirkulationspump till frikyla
« Svar #1 skrivet: 14 februari 2009, 22:38:46 »
Kika på t.ex Wilos eller grundfos pumpvalsprogram. Båda har online på nätet tror jag.
Enl. http://www.ivt.se/products.asp?lngID=642&lngLangID=1&print=yes ska din kylare ha 15l/min. 25kPa tryckfall över batteriet. Lägg därtill tryckfallet för ledningarna. Du skriver "slangar". Vad har de för dimension? Kör du brine eller vatten till kylaren? (dvs växlare eller direkt från borrhål?). Backventilen ska sitta mellan in och ut till avsticket till kylaren. Ska finnas nån skiss på forumet som visar detta tydligt. Prova att söka.
Skulle tippa att du totalt har max 35kPa tryckfall i ditt system och då räcker en rätt liten pump typ Wilo Star eller Wilo Smart. Grundfos har motsvarande typer.
« Senast ändrad: 14 februari 2009, 22:47:39 av jonasmj »
