Författare Ämne: Låg förbrukning men taskig VP-drift med CE65 ??  (läst 13487 gånger)
Utloggad douglas72
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 107
SV: Låg förbrukning men taskig VP-drift med CE65 ??
« Svar #15 skrivet: 25 februari 2009, 19:53:08 »
- Drifttid 74% av tiden, ökat med drygt 10%
- COP (med avdrag för cirkpump och fläkt, 0,23kwh) 2,97, uppgång från 2,76
- Det enda som verkar konstigt är att effekten från VP (VP delat på drifttid) har minskat till 5,12kw, är inte det konstigt eller har det inte behövts mer? Tillskottet har ju knappt varit på alls jämfört med tidigare. Är det för att den går mer/oftare fast med mindre frekvens?
ökad drifttid ger ju mer energi, lägre effekt ger ju mindre energi, så de kan ju "ta ut varandra".
(huset behöver ju samma mängd energi som tidigare)
Förbättringen är ju att kör du på lägre effekt så blir det bättre COP.
De nya parametrarna gör också att effekttopparna blir lägre vilket gör att tillskottet inte behövs.
Kul att trimmningarna gett resultat!  Thumbsup
Soutteränghus 1959, tegel, ca 180m2. Göteborg. CE50L+500l acktank, årsförbukn. VP ca 10000kWh + Spisinsats ca 3m3 ved.
Utloggad guran54
  • Antal inlägg: 175
    • Comfortzone ce-50 logg
« Svar #16 skrivet: 25 februari 2009, 20:12:48 »
Ju mer pumpen går dess mindre varmluft suger du ut från kåken .
Jag tror att det är anledningen till ditt minskade VP effektbehov ..
Hur kall brukar din avluft vara ?
Jag  försöker hålla den mellan -5 ºC till -13 ºC . För kallt & pumpen tycks fungera sämre , för varmt så tar du inte till vara på värmen.
Jag har justerat fläktfrekvenserna för läge 1-5 för att enkelt kunna hålla avluften inom denna gräns alltefter varierande värmebehov, dvs  höja fläktfrekvensen ett snäpp vid en köldknäpp då pumpen får jobba hårt & viceversa.
Man kan även prova att sänka avfrostningstemperaturen något , jag har sänkt den till +10.5  ºC från  12  ºC  , men man bör övervaka & säkerställa att det inte fortfarande droppar något vatten när avfrostningen är klar.
douglas72 , cbrorstroem sa att det var dom genererade kwh per tidsenhet  som minskade ...
Min CE-50 logg finns på http://comfortzone.servehttp.com
Utloggad cbrostroem
  • Antal inlägg: 32
« Svar #17 skrivet: 26 februari 2009, 09:15:23 »
kollade som hastigast igår kväll, vid 62hz var den -10,62
Vh
CBR
Nybyggt 185kvm, trä, 2-planshus på Resarö i Sthlms skärgård. Comfort zone CE65, radiatorer (utom badrummen), Wasaugnen. Isolering 200, 195+45 och 500.
Utloggad douglas72
  • Antal inlägg: 107
« Svar #18 skrivet: 27 februari 2009, 10:48:33 »
nja, det är väl inte riktigt sant? Fläkten går ju konstant, så samma mängd värme sugs ut oavsett vad kompressorn hittar på?
japp, det är jag med på , dvs effekten har miskat. Jag tror fortfarande att den minskade effekten beror på att det blivit mer drifttid än tidigare. Men samma mängd producerad energi.
SAMT tidigare gick pumpen , "järnet inkl tillskott" för hög effekt, eller "inte alls" för låg effekt.
Nu med längre driftstid så jämnas detta ut istället och topparna som kallar på tillskott försvinner. Därav mindre tillskotts-tid.
Utloggad guran54
  • Antal inlägg: 175
« Svar #19 skrivet: 27 februari 2009, 17:46:57 »
douglas72 ,    *roflmao*
jag skrev Ju mer pumpen går dess mindre varmluft suger du ut från kåken .
När pumpen går så är avluften nedkyld , dvs du tar till vara på värmen i luften ... Thumbsup.
Pumpen får dessutom arbeta på lägre varv & får en högre COP factor om den är rätt intrimmad .
Om VP inte är intrimmad så kommer den ofta gå på maxvarv med låg COP faktor för att senare stå helt still & bara suga ut varm luft från kåken med medföljande ventilationsförluster.
Rätta mig om jag har fel.
