Författare Ämne: Oberoende fjärravläsning av elmätare?  (läst 22714 gånger)
Utloggad Elknasen
  • Stad/land: Hörby, Sverige
  • Antal inlägg: 25
« skrivet: 10 februari 2009, 22:11:00 »
Min elleverantör verkar inte ha fattat grejen med fjärravläsning, för dom har ingen möjlighet för kunder att själva få se vad burkarna skickar genom nåt snyggt litet program.
Så jag undrar om det finns nån oberoende som loggar vad elmätare spottar ur sig och man bara behöver veta sitt anläggningsnummer för att veta vilken kanal man ska lyssna på?
Status: 77-Villa i ständig renovering, platta på mark, L/L vp på bottenvåningen, direktv. el på ovanvåningen.
Utloggad watt is power
  • Antal inlägg: 13
SV: Oberoende fjärravläsning av elmätare?
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2009, 00:16:46 »
Att logga vad elleverantörens mätare "spottar" ur sej går bra, men då är det väl mer intressant att mäta och logga vad du egentligen förbrukar och jämföra det med el-lev. mätare.
En sådan kontrollmätning kan kosta 10-15.000:- med klass A utrustning och ca 3-5.000:- med "vanlig" kalibrerad enl. ISO9001.
Båda dessa instrument har betydligt mindre felvisning är elverkets förbrukningsmätare. Elverket tolererar 5% mätfel idag, medan ovan angivna mindre än 1%.
 Du kan av el-lev. kräva att det görs en kontroll av din elmätare av en oberoende och akrediterad mätlab t.ex Statens Provningsanstalt SP.
En sådan kontroll kostar dej inget om mätaren visar mer än 2% fel, om inte så får du betala ca en tusenlapp.
Kan dock skilja lite mellan olika el-lev.
Förstår inte riktigt vad du menar med:
"behöver man veta sitt anläggningsnummer för att veta vilken kanal man ska lyssna på?"
« Senast ändrad: 11 februari 2009, 00:23:15 av watt is power »
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #2 skrivet: 11 februari 2009, 08:43:05 »
tror man inte får ta del av de signaler mätare skickar till huvudkontoret.
bästa är att läsa av elmätarens blinkningar. dt kostar inte många hundralappar.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #3 skrivet: 11 februari 2009, 09:47:37 »
De mätare som vårat och nog väldigt många andra elnätsbolag idag installerar är Kamstrup 382.
Den har då inga feltoleranser på 5%, kollar man databladet så är den som sämst vid under/överspänning då kan den mäta så mycket som ungefär 0,6% fel.
http://www.kamstrup-senea.se/media/994/file.pdf
Jag tror man skall tänka om många gånger innan man begär en kontroll av elmätaren eftersom man själv får stå för kostnaden om det inte är fel på mätaren. Det vanligaste felet med moderna digitala mätare är att de helt stannar eller rusar utav bara sjutton, och för att upptäcka dessa fel behövs ingen svindyr kontrollmätning.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
  • Antal inlägg: 13
« Svar #4 skrivet: 11 februari 2009, 10:39:37 »
Det stämmer att dagens digitala mätare håller högre klass än de gamla snurreskivorna och det är oxå så att mätfel större än 2 % troligen är mycket ovanligt.
Mörkertalet är dock gigantiskt, då ett ytterst fåtal kostar på sej en kontrollmätning.
Feltoleransen på 5 % är den norm som gäller idag, men senare i vår kommer en ny norm att gälla, som endast tillåter 2% mätfel.
Att den mätaren du länkar till skulle ha en fel-% på max 0,6%, stämmer troligen inte.
Be att få ett kalibreringsprotokoll på just din Kamstrup 382, så får du se. Det finns inget.
Ett kalibrerat instrument med den toleransen kostar säkert 20 gånger så mycket som en Kamstrup 382.
Dessutom ska min mätlogger kontrolleras/kalibreras med jämna intervall, vilket knappast kommer att hända med våra förbrukningsmätare.
Jag har mät-loggat hyffsat många mätare , både nya och gamla och dif. på de nya digitala brukar ligga runt 1-2%, oftast till kundens nackdel.
Nu är detta knappast något att grotta ner sej i, det är ju bara småslantar det handlar om för den enskilde, men totalt sett är det
kanske stora vinster....eller förluster.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #5 skrivet: 11 februari 2009, 11:22:57 »
Du har förmodligen helt rätt.
Den vanligaste felet förut var nog att snurrmätarna gick för sakta, så när kunderna får en ny fräsch mätare så knorrar de för att de måste börja betala vad de faktiskt förbrukar...
Men gemene man gör nog större vinst i att se över sin elförbrukning överlag än att oroa sig om elmätaren mäter 1-2% fel.
Utloggad MGKea
« Svar #6 skrivet: 11 februari 2009, 13:54:56 »
var det en kontrollmätning trådskaparen efterfrågade?
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #7 skrivet: 11 februari 2009, 14:09:53 »
Svaret på trådskaparen fråga är att det bara är nätägaren som får tillgång till mätdatat, konstigt vore väl annars. Sedan kan ju nätägaren välja att publicera detta på till exempel "Mina sidor" eller liknande där kunden kan logga in...
Så gör vi med de mätdata som vi hämtar in...vi publicerar varje månads mätaravläsning på Mina sidor...
Utloggad MGKea
« Svar #8 skrivet: 11 februari 2009, 14:14:09 »
det kommer en dag då man vet hur man skall läsa av det mätaren skickar. Frågan är inte om utan när.
menidag är det en fototransistor och en transistor som gäller!
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #9 skrivet: 11 februari 2009, 15:42:56 »
Under förutsättning att elmätaren verkligen har en lysdiod som blinkar som en S0-utgång brukar göra. Men det finns ju en del moderna elmätare där den enda synliga lysdioden vid en hastig anblick verkar lysa med fast sken, tittar man noggrannare ser man att den flimrar snabbt och oregelbundet, det verkar som om det skickas någon slags seriedata via lysdioden. Man borde kanske snoka i hur det protokollet ser ut...
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Elknasen
  • Antal inlägg: 25
« Svar #10 skrivet: 11 februari 2009, 22:24:27 »
Kanske ska specificera mig lite innan ni spånar iväg :)
Har en AEM Enerlux TLS som skickar iväg en massa data hela tiden enligt lysdiodernas blinkningarna och läsning i bruksanvisning, men på mitt elbolags hemsida kan man visserligen gå in på 'mina sidor' men dom är så uråldriga att man fortfarande bara kan skriva in sin mätarställning till dom...inte tvärtom.
Jag har ju sett nåt program där dom visade att man kunde följa sin elförbrukning minut för minut, men det kanske man ska ha ett speciellt stadsnät för.
Hoppades bara nån hade kommit på hur man läser av all trafik som skickas på ett enkelt sätt.
« Svar #11 skrivet: 12 februari 2009, 09:52:47 »
Jag vet att Maxim, www.maxim-ic.com , har haft ett applikationsexempel som gällde optisk överföring för avläsning av elmätare. Men jag hittar det inte nu. Däremot finns det tydligen ett standardiserat protokoll för fjärravläsning med tråd, M-Bus. Information om det protokollet finns på http://www.m-bus.com/ . När man får tid kan man ju börja rota vidare där...
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #12 skrivet: 12 februari 2009, 11:08:43 »
Hej Elknasen
Jag antar att du menar kommunikation på elnätet, alltså att dom läser av mätaren vid sitt ledningsnät.
Jag tror inte att mätaren skickar data utan att man begärt att den skall skicka varje gång, alltså mätaren är passiv.
Jag har hör men vet inte men någon har sagt att kommunikationen är krypterad med tanke på att annars kan man avläsa alla abbonenter som är inkopplade på samma nät.
Den mätaren som Rickard säljer har tydligen ett protokoll för att läsa av värdena seriellt och jag tror att man kan läsa av den optiskt, d.v.s tvåvägs kommunikation via IR.
Kollade lite en gång tidigare efter det men hittade inget då det är antagligen lite hemligt om man t.ex kan manipulera mätarn den vägen.
Nåja det var väl vad jag tror mej veta.
MVH
Messer
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #13 skrivet: 12 februari 2009, 11:16:51 »
Det är mycket möjligt att det är krypterat. För jag vet att de mätare som vi hämtar in trådlöst kan låta grannens mätare agera repeater. Mätarna längst bort behöver alltså inte ha direkt kontakt med collectorn.
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #14 skrivet: 12 februari 2009, 12:30:48 »
Hej Heddan
Du menar antar jag att det sitter en burk som pratar med elverket eller dylikt och som kan hämta in data från andra mätare än den mätare vid vilken burken sitter vid.
Den inhämtningen sker den via elnätet då?
Då innebär det att varje mätare har någon form av identitet och kan avläsas utifrån i nätet någonstans.
Du har möjligen inte nått material ang kommunikationen?
MVH
Messer
