Författare Ämne: Oberoende fjärravläsning av elmätare?  (läst 22178 gånger)
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
SV: Oberoende fjärravläsning av elmätare?
« Svar #15 skrivet: 12 februari 2009, 13:37:29 »
Ute i byarna hos oss sitter det en Kamstrup 382, precis som den Rickard säljer, under den sitter det en turtle-terminal. Terminalen är den som räknar pulserna från mätaren och som sedan skickar iväg mätvärden via elnätet till fördelningsstationen, tror jag det är. I fördelningsstationen skickas det oftast vidare via t.ex. fiber eller liknande...
Det är terminalen som har identiteten.
Just de trådlösa terminalerna har denna intelligens för att kunna nå lite längre sträckor och för att man även skall kunna hämta in mätvärden från fjärrvärme mätarna. Fjärrvärme mätarna är dessutom batteridrivna så för att spara batteri pratar de trådlöst via närmaste elmätarterminal...
Men som sagt det finns en uppsjö med olika sätt att hämta in mätvärden, det är via GSM, signalkabel, radio, elnätet, fiber osv...
Material får du söka via dom vanliga leverantörerna av dessa system, t.ex. kamstrup-senea, turtle osv...jag sitter inte på detta själv och ser väl ingen större nytta ha det heller eftersom man ändå inte får koppla in sig på den sidan av elmätaren...
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #16 skrivet: 13 februari 2009, 08:15:24 »
Det borde vara så att den signaldata mätaren skickar till sitt huvudkontor även hamnar i min dammsugare ....
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #17 skrivet: 13 februari 2009, 08:27:30 »
Och vad skulle du tjäna på det?!?
Utloggad MGKea
« Svar #18 skrivet: 13 februari 2009, 10:26:42 »
Tjäna på det ...  b00k
Borde gå att sniffa upp datasignalen och erhålla den i klartext?
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #19 skrivet: 13 februari 2009, 10:36:54 »
Jo men jag menar att den hamnar i dammsugaren...  ;)
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #20 skrivet: 13 februari 2009, 15:39:23 »
Vet inte var jag läste det, men vad jag läste var iaf att den signalen skulle filtreras bort på "rätt" sida av elmätaren.
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #21 skrivet: 13 februari 2009, 16:20:27 »
Det är så att data som skickas ut på elnätet är av högfrekvet typ och kan filtreras bort med hjälp av en spole, om då elmätaren har en spole i serie så släpps inte den högfrekventa signalen in i huset.
Så det beror på hur mätaren är gjord antar jag.
MVH
Kalle
Utloggad 550 XPG
  • Antal inlägg: 17
« Svar #22 skrivet: 15 februari 2009, 15:26:43 »
Nu när samtliga el leverantörer blir tvungna att fakturera verklig förbrukning, har det ju inneburit
installation av nya mätare för fjärravläsning.
Då de nu kontinuerligt kan samla in denna data så kommer det inte dröja länge
förrän de kommer att erbjuda tjänster som gör att man kan kolla förbrukningen online.
Då de gärna vill tjäna ännu mera $ så kommer de att även försöka ta betalt.
Fick erbjudande av Vattenfall att bli testpilot av deras tjänst som skall lanseras nu i Februari.
Ser ingen anledning överhuvud taget att de kommer att släppa denna information till 3 part, i alla fall inte
gratis.
Hus 135 kvm.
Bacho minimaster + Contura 470 + direktverkande el.
Garage 115 kvm
Mitsubishi SRK/SRC-20ZGX-SA
Västernorrland
19000 kw + 1 kbm ved.
23 grader inomhus.
Daikin Bergvärmepump "EGSQH10S18AA9W" installerad Nov 2017.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #23 skrivet: 15 februari 2009, 17:53:20 »
Och jag har full förståelse att de vill ha betalt för det, det är inte direkt gratis med fjärravläsning...
Och dessutom så är det stor del av mätarna som inte har möjlighet att sända information med så täta intervaller så att en online-tjänst är möjlig.
Bl.a. de Turtle-terminaler som vi har på landsbygden kan ta upp till ett dygn för informationen att vandra från mätare genom transformatorer tilll fördelningstationer och vidare fram till mätinsamlingssystemet...
Utloggad MGKea
« Svar #24 skrivet: 16 februari 2009, 09:57:32 »
Byte till nya mätare ger enrgibolagen mer klirr i kassan (av minst en anledning) samtidigt som nätleverantören tar ut en årsavgift som varierar efter hur mycket det blåser ... så tycker jag att avläsningstjänster skall ingå i det pris man redan idag betalar.
Men detta är politik!
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #25 skrivet: 16 februari 2009, 10:20:04 »
För ut när mätaren (oftast) mätte för lite så var det nätbolaget som fick höga nätförluster som nätkunderna fick betala för, visserligen fick elkunderna mindre fakturor från elförsäljningsbolaget...det kunden tjänade på karusellen förlorade han sedan på gungorna...
Ja du man kan tycka mycket, jag skulle gärna se att diesel är gratis. Men jag tror ju inte så många bensinbolag skulle vilja leverera den då...
Jag tycker att varje kund själv ska stå för sina kostnader, vill man ha extra tjänster skall man betala för det. Det är inte kollektivet som skall betala för något som några få vill ha.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #26 skrivet: 16 februari 2009, 10:31:34 »
De flesta fjärravlästa mätare samlar redan in förbrukningssiffror med mycket högre detaljrikedom än vad som nu presenteras.  T.ex. kan du redan nu ringa Fortum kundtjänst, om du är kund där och fjärravläst, så har de räkneverket för vilken dag som helst, inte bara den i slutet av månaden.  Men de flesta räknare samlar på sig data även mellan sändningarna, så de har kontinuerlig förbrukningsstatistik.  Nu vet jag inte i vilken mån detta förs över från mätarna till nätbolaget, men jag är ganska övertygad om att de flesta skickar över denna information också.
Eftersom tjänsten att presentera konsumenternas förbrukningsstatistik inte kostar något att tala om, speciellt om man väljer att låta Google ta hand om detta och de bara behöver öppna ett informationsflöde till Google, så inser jag inte varför denna tjänst skulle kosta extra?  Det är ju inte så att det krävs några stora investeringar för att tillhandahålla tjänsten, då infrastruktur redan finns på plats (eller kommer att komma på plats pga lagkrav).
Utloggad MGKea
« Svar #27 skrivet: 16 februari 2009, 11:00:17 »
Går inte att jämföra med disel!
Hoppas du inser att priset för gungorna fortfarande inte är justerade trotts att man justerat och gör visnt på karusellerna idag.... men det är politik!
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #28 skrivet: 16 februari 2009, 11:19:01 »
Självklart tror jag denna tjänst kommer att komma mer och mer, men just nu har nätbolagen fullt upp med att hinna få upp alla mätare hos kunderna, de har nog inte den tiden över för sådant just nu.
Men jag tror inte alla skall hoppas på att få någon högre upplösning än en gång per dygn.
<MGKea>Jag kan bara tala för det energibolag som jag både är kund hos och som jag även jobbar på. Det nätbolaget har år efter år har haft ett av sveriges lägsta nätpriser. Så det är mycket möjligt att andra bolag sköter sig sämre...
Nätnyttomodellen var ju tanken skulle rätta till problemet med att vissa nätbolag tar ut för höga avgifter...men den gick i graven förra veckan...tyvärr...den var nog ganska verkningslös efter att man har sett hur lite vissa kunder fick tillbaka.
Utloggad MGKea
« Svar #29 skrivet: 16 februari 2009, 13:43:19 »
Det kommer att synas i årsredovisningarna!
