Författare Ämne: Varvtalsstyrd - viktigt?  (läst 7306 gånger)
Utloggad Atteso
  • Antal inlägg: 62
« skrivet: 10 februari 2009, 15:09:49 »
Har förstått att Thermias optimum är varvtalsstyrda men att IVT Greenline inte är det.
Hur viktigt anser ni proffs att det är att pumpen är varvtalsstyrd?
« Senast ändrad: 10 februari 2009, 18:26:05 av Atteso »
104+144 m2, Dalarna, Nibe 1245-10
Utloggad major
  • Antal inlägg: 46
SV: Varvtalsstyrd - viktit?
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2009, 15:24:22 »
IVT har X11 och X15 - de är också varvtalsstyrda. Nibe har också en modell - 1150/1250 tror jag.
Att de är varvtalsstyrda är bra - men för vår del gick det inte att motivera - jag kunde inte räkna hem det. Den extra besparingen var minimal (500 kronor per år - mot en extra kostnad på 25-30.000).
IVT Greenline HT Plus C 9, 160 m (156m aktivt) borrdjup, VBX frånluftsmodul, 120L volymförstorare.
263 m2 boyta (därav 50 m2 i suterräng). Byggt 1999. Stockholm (norrort). Golvvärme i betongplatta.
Tidigare 29300 kWh/år. Driftsatt 3/2-2009.
År 1: 14107 kWh totalt (värme samt hushållsel).
År 2: 13704 kWh totalt (värme samt hushållsel).
Äger vindkraftsandelar som täcker 12000 kWh/år.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #2 skrivet: 10 februari 2009, 15:53:28 »
Thermia har "bara" varvtalsstyrda cirkulationspumpar, IVT har en modell med bara varvtalsstyrd kompressor och Nibe har en modell med både kompressor och cirkulationspumpar som är varvtalsstyrda. En varvtalsstyrd Thermia kostar 4-5000:- extra och går nog att räkna hem i långa loppet.
IVT och Nibes (riktiga)varvtalsstyrda pumpar kostar väl i runda slängar 25000:- extra. Men dessa är avsedda för de med lite högre förbrukning, eftersom de kan vara svåra att räkna hem annars.
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad Atteso
  • Antal inlägg: 62
« Svar #3 skrivet: 10 februari 2009, 18:24:55 »
Hittade detta när jag surfade runt, på Energimyndighetens hemsida.
Det finns också värmepumpar som är varvtalsstyrda vilket innebär att de hela tiden justeras efter husets behov och förutsättningar. En varvtalsstyrd värmepump har minskad energianvändning, högre årsmedelverkningsgrad och är 20 000 – 40 000 kr dyrare jämfört med en konventionell
Utloggad Atteso
  • Antal inlägg: 62
SV: Varvtalsstyrd - viktigt?
« Svar #4 skrivet: 10 februari 2009, 18:29:48 »
Den offert jag fått skiljer det 7 tkr mellan Thermias diplomat (ej varvtal) och optimum (varvtal) och 13 tkr mellan optimum G2. Den offert från IVT greenline (ej varvtal) ligger på 137 tkr, de på diplomat (ej varvtal ligger på 154 tkr och den på optimum g2 ligger på 166 tkr.
Känns som att Thermia är mkt dyrare  då diplomat och greenline borde vara jämförbara men skiljer 17 tkr, eller är det just den installatören jag haft kontakt med?
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #5 skrivet: 10 februari 2009, 19:57:44 »
Några tusenlappar extra brukar man få betala när det står Thermia på grejjorna...
Men som du sa, prisskillnaden i ditt fall beror nog mera på installatören. I en annan tråd på forumet var det en som hade fått pris på Thermia med och utan varvtalsstyrning, där var prisskillnaden 4000:- drygt...
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 400
« Svar #6 skrivet: 10 februari 2009, 20:40:37 »
Hej en liten rättelse.
X15 och 11 har varvtalsstyrd köldbärare pump samt 2 hastighets VBPump
Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #7 skrivet: 11 februari 2009, 07:39:22 »
OK bra att veta.
Jag tror det vara danskeren som irriterade sig på sin X15 som inte hade varvtalsstyrd CP. Men då menade han förmodligen bara den på VB sidan. Det känns som en ganska naturlig grej att ha varvtalsstyrda pumpar på båda sidor när kompressorn är varvtalsstyrd.
Alltså är Nibe klart att föredra om man skall ha varvtalsstyrt hela vägen, enligt min mening...
