Författare Ämne: Toshiba Ras 10, temp på luft från innerdel.  (läst 2011 gånger)
Utloggad cinema101
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 10 februari 2009, 13:33:23 »
Min Toshiba ras 10 är inställd på 20g och fläktläge 2. EJ auto.
Luften som kommer ur innerdelen är då ca 30-33g. Skall den vara så varm? ca 18-20g i huset.
Eldar jag med kaminen i huset så är luften ut ca 23-25g ut från innerdelen. Går den endast som fläkt då?
Utetemp ca 0g
Fungerar pumpen som den borde?
Mvh Fredrik
SV: Toshiba Ras 10, temp på luft från innerdel.
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2009, 17:45:39 »
Ser väl helt ok ut!  Thumbsup
Utloggad MekoBengt
  • Ju varmare dess bättre
  • Stad/land: Vargön
  • Antal inlägg: 32
« Svar #2 skrivet: 19 februari 2009, 14:57:39 »
Håller med att detta verkar helt korrekt. Ställer jag min inne temp på 27 grader så lämnar den 54 grader i blåset på 3 fläktsteget. Skulle den blåsa samma temp som du har valt så lär du få ha långkalsonger inne.
Falu hus i sutteräng från -79 med takvärme, öppen spis i köket, värmer de bägge boplanen på 230 kvm med en Panasonic HZ25 UKE, samt källarplan och garage på 130 kvm med en Sanyo KRV 123.
