Författare Ämne: panasonic som ej avfrostar  (läst 2115 gånger)
Utloggad musikpolisen
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 10 februari 2009, 12:28:28 »
Har en Panasonic värme pump som bara går och går utan att avfrosta och därmed bygger på massor med is på ytterdelen. Vad kan det vara för fel?
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: panasonic som ej avfrostar
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2009, 12:36:08 »
Kolla felkoderna...
det gör du med fjärrkontrollen enligt bruksanvisningen. Eller sök på H16 på detta forum.
Om du inte har några felkoder, kan du göra en "tvångsavfrostning" genom att köra den på kylaCool. Eller ge den ett varmvattenbad.
« Senast ändrad: 12 februari 2009, 23:47:10 av larryd »
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 10 februari 2009, 12:39:51 »
Inga felkoder vid felsökningen har dessutom avfrostat med varmvatten men samma problem uppstår igen.
Utloggad larryd
« Svar #3 skrivet: 10 februari 2009, 12:42:27 »
Är det is ....
på lamellerna eller is på bottenplåten som inte går bort. Var i Sverige bor du?
  • Antal inlägg: 14
« Svar #4 skrivet: 10 februari 2009, 13:09:24 »
Det är ett tjockt lager is på lamellerna, jag bor 5 mil norr om Umeå och vi har haft ordenligt kallt en längre tid men nu är det bara -5 ute. Testar just nu att köra pumpen på 16 grader för att avfrosta.
« Svar #5 skrivet: 10 februari 2009, 16:50:07 »
Det är nog givaren som sitter på röret i en klämma ner bakom kompressorn som har hoppat bort.
Följ en tunn svart kabel från kretskortet ner bakom kompressorn, det sitter en liten hållare på röret där som givaren ska tryckas ner i.
Det blir inga felkoder om givaren har hoppat bort, däremot kommer maskinen aldrig att avfrosta.
  • Antal inlägg: 14
« Svar #6 skrivet: 12 februari 2009, 23:44:00 »
avfrostade i Cool läge och sedan dess har pumpen fungerat.
