Författare Ämne: Snöskottning & Värmepump...  (läst 3052 gånger)
Utloggad Norrlänningen 2.0
  • Antal inlägg: 532
  • Allt går, det är bara olika svårt
« skrivet: 27 februari 2005, 22:12:44 »
Detta ämne har avhandlats ytligt en del...tänk att lägga ut slingor å slippa snön etc...men jag har gjort mig en deal med gumman...om jag låter bli att köpa en snöslunga (mycket, VÄLDIGT mycket snö här _/- innebär att jag måste ha en STOR slunga om jag skulle köpa en) så får jag när antingen VP:n eller FLM:en lägger av köra ut slingor i uppfarten...å aldrig mera skotta... Sc:,h
Att det går och görs av städer etc, det vet jag...men HUR gör man...tänkte börja peta i det redan nu så det bara är att tuta å köra den dag det blir åka av..(måååånga år bort). Vill ju inte att de ska sluta med antingen svallis eller en helt vansinnig elräkning.
Har följande ideer.
Alt 1. FLM:en ger upp, jag slänger in en luft/vattenpump i stället, går ut med slingor i uppfarten (hur isolera nedåt, ecopreem?, hur tätt mellan slingorna etc) kör någon fryssäker blandning på det hela, och kör ut så jag får några plusgrader på det hela (snöar ju oftast då det är rätt milt, frysskyddar jag så bör jag ju kunna slå av cirkpumpen å låta det bara vara ligga när det blir tokkallt...(å vad händer DÅ med den snö som är smält...isgata med automatik eller?)
Alt 2. Värmepumpen ger med sig...har ju plusgrader in nu (andra driftåret) så en storlek större borde funka, åsså ut med returen från radioatorerna...detta känns väldans mycket mer riskabelt och dyrt när jag då (kanske) bör köra ut det hela tiden, alternativet är ju en ventil så man stänger av det hela vid kyla..men då fryser det ju å det var de slingorna de...eller....
skulle vara kul att bena ut det här....sedan får vi se...kanske blir det så att jag pallrar mig iväg till slunghandlarn i alla fall...men jag VILL inte...jag vill hellre ha någon slags lösning i stil med detta....
Nu: Direktel (0 radiatorer på) Sanyo 123 och pelletskamin med kreativ skorstenslösning. Souterränghus, västerbotten
Tidigare:Thermia Villa 5.5, borra ~130 aktivt djup. FLM30 & Thermia SVR 110.  Enplansvilla i västerbotten, 175 kvm.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Snöskottning & Värmepump...
« Svar #1 skrivet: 27 februari 2005, 22:21:50 »
Ett snäpp större nja tror nog inte det räcker  ;)
Kopplad till underkylare på VP då ska det gå...   Men billigast är väl att få dom som röjer förbi ditt hus att fixa snön.
Ett litet juck så är väl rubbet borta eller...  kostar kanske 50:-/snöröjning...
Snöslunga är inge kul, man har alltid motvind så rubbet hamnar i plyetet sen blir man svettig också, ungefär som om man burit snöslungan själv. Osså kasblöt av snöspruten..
Negativ jovars  :o
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • Antal inlägg: 532
« Svar #2 skrivet: 27 februari 2005, 22:27:57 »
Jo billigast är tveklöst traktorkalle...problemet är att i stort sett alla med maskiner ingår i den ordinarie snösvängen här...å sedan ska stamkunderna (tanterna) skottas...å sen kommer jag i sådana fall..å då är det tre timmar efter jag skulle haft ut bilen..
Sedan har vi ju imponeringsfaktorn åsså...grannarna sliter som djur medans det bara ångar från min infart...
men hur varmt vatten MÅSTE ut då...vad kör städerna med, tänkte på lösningen att köra med frånluftspump å låta frånluften ta det...
om man först reder ut
1. går det?
2. vad krävs?
3 hur dyrt blir det? Svarar man på detta så kommer man snart till...
4. är det värt det? å det är det jag vill reda ut
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #3 skrivet: 27 februari 2005, 22:31:44 »
Jag vet inte  :-[
Min erfarenhet inskränker sig till alslingor loklalt vid nån entré.
Minns inte heller vilken effekt som behövdes...
osså är det bra om det lutar rejält annars måste du nog ha en brunn också..
Nån annan som vet?
  • Antal inlägg: 532
« Svar #4 skrivet: 27 februari 2005, 22:36:42 »
Ja....nån borde veta...eller tro..varenda stad med självakning har ju uppvärmd gågata...sedan att de kör spillvärme är ju en anna sak..såg här att vid - 10 så klarade de inte att hålla undan, då såg man slingorna tydligt...
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 293
« Svar #5 skrivet: 27 februari 2005, 22:43:03 »
Dom flesta kör med återvunnen värme av frånluften som växlas ut till en glykollösning. Kanske skulle ta och använda köldbäraren med en mellanväxlare?
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #6 skrivet: 28 februari 2005, 00:04:51 »
1. går det?
2. vad krävs?
http://www.wirsbo.se/ifs/files/Wirsbo/swe/Presentation/Website/Broschyrer/Onlinex_Ytvxrme_Meltaway/brochurelist.jsp
Här har du en hel del info från Wirsbo.
Kollade temperaturerna med en bekant som jobbar med plattsättning och han tycker att man ska lägga XPS plats med hög densitet om det är privat parkering eller gångväg  under slingorna om man inte vill ha på det jämnt.
Temperaturen ut bör vara runt 20grader om slingorna ligger 10-15cm under ytan för att inte riskera återfrysning av smältvatten.
Tydligen skitenkelt att lägga. Går bra med vanlig PEM slang. Men ett måste är värmeväxlare om man inte har difftät slang.
/Johan
PS Kan även läggas direkt i asfalt om man kyler slingorna med kallt vatten under asfaltläggningen.
« Senast ändrad: 28 februari 2005, 00:07:05 av utopiazz »
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Dot gäster: 1919
