Författare Ämne: Radiator temperatur VP?  (läst 2732 gånger)
Utloggad chrjoh
  • Antal inlägg: 30
« skrivet: 10 februari 2009, 09:30:17 »
Har idag pellets och planerar byte till BVP.
Vilken temperatur kommer radiatorerna som mest upp i?
Är det vad man kallar framledningstemperatur?
Mina radiatorer är ganska stora och shuntmotorn shuntar ut som mest 45 grader.
Kommer BVP att fungera eller måste radiatorerna bytas ut?
Mvh Christian
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
SV: Radiator temperatur VP?
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2009, 09:37:12 »
Om du har en FL-temp på 45 ºC vid DUT(svinkyla) så kommer en BVP kunna arbeta effektivt...
FL-temp är den temperatur som matas fram till radiatorerna vid en viss tidpunkt. Alltså den varierar med effektbehovet, som oftast beror på hur kallt det är ute.
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #2 skrivet: 10 februari 2009, 09:42:33 »
Den temperatur som shunten ger är framledningestemperatur.
Det kan behövas ett par grader högre framledningstemp, om du idag har endast ett par graders skillnad mellan fram och retur. Köper du en värmepump med R407 så är det lämpligt med deltaT 7°.
Det kommer att fungera utmärkt. Se till att radiatorn som monteras i pannrummet får ett justerat flöde.
Utloggad chrjoh
  • Antal inlägg: 30
« Svar #3 skrivet: 10 februari 2009, 09:59:27 »
Radiatorn i pannrummet?
Brukar man sätta en extra radiator i pannrummet för att kompensera för att man tar bort pelletsbrännaren?
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #4 skrivet: 10 februari 2009, 10:43:38 »
Din befintliga panna genererar ju rätt mycket spillvärme som håller pannrumemt varmt och torrt. Så om du byter till BVP så kommer du att behöva en radiator som värmer utrymmet.
Sen bör du tänka på ventilationen också. Jag antar att din nuvarande panna tar förbränningsluften direkt i pannrummet och inte via en uteluftkanal.
Ytterligare en sak att tänka på är hur du ska skydda skorstenen när den inte värms av rökgaserna från pelletspannan. Det blir lätt fukt i en murad skorsten som inte värms och det kan ge skador på skorstenen. Om du har flera pipor i skorstenen för ventilation, köksfläkt etc så kan det bli sämre ventilation i huset vintertid eftersom skorstenen kommer att vara kall.
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad chrjoh
  • Antal inlägg: 30
« Svar #5 skrivet: 11 februari 2009, 12:14:19 »
Skorstenen är en stålpipa som går inuti en murad stock.
Den har bara en pipa för just pannan.
Fyller man igen den med isolering eller bör man göra annat?
mvh Christian
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #6 skrivet: 11 februari 2009, 13:03:23 »
Ett sätt är, att sätta en draglucka i hålet, där den gamla pannans rökrör gick in i murstocken.
Jag gjorde så här, se bild.
//Ronnie
  • Dot gäster: 2027
