Författare Ämne: Fjärrvärme hur regleras den?  (läst 3331 gånger)
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« skrivet: 10 februari 2009, 08:16:58 »
Skall installera fjärrvärme hos min son. Eftersom jag har en tillräckligt stor värmeväxlare så fattas bara regelringssventilen på utloppssidan på inkommande fjärrvärme. Värmemätaren tillhandahåller värmeleverantören.
Hur fungerar en denna regleringsventil? Fabrikat och typ?
Tacksam för info
///AndersA
  • Antal inlägg: 3850
SV: Fjärrvärme hur regleras den?
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2009, 09:21:53 »
Får du verkligen installera själv på fjärrvärmenätet?  Fjärrvärmen går ju oftast i trycksatta ledningar där temperaturen ofta är 110 grader och många fjärrvärmeleverantörer tillåter inte arbete på "deras" sida av vvx.
I alla fall kan du hitta lite information på t.ex. http://www.metrotherm.se/index.asp?id=4&productID=16&categoryID=2
Tänk på att man oftast har en liten bypass som läcker lite flöde mellan fram och retur om man värmer tappVV, för att vattnet i sidomatningen till fastigheten inte skall stå stilla och vara kallt (=lång tid innan det blir varmt vatten).
Utloggad AndersA
« Svar #2 skrivet: 10 februari 2009, 10:56:55 »
Tack Ridax
jag inser att jag måste låta en fackman dra in rören från gatan mot en central som jag förhoppningsvis har byggt.
Värmemätaren får jag från fjärrvärmebolaget så den ansluts då de drar rören.
Bypass behövs inte idetta fallet då vi inte skall värma varmvatten med fjärrvärme. Eller om det är ett måste så får vi väl göra en.
men jag förmodar att den kan undvikas.
///AndersA
Utloggad Fjärrvärmedrabbat
  • Antal inlägg: 30
« Svar #3 skrivet: 12 mars 2009, 09:43:34 »
Det finns massor av information hos danska producenten Termix
http://termix.dk/Default.aspx?ID=32
Förlåt att jag skriver på dansk, jag hoppas att ni förstår ändå.
Toshiba RAS13SKVP-E
Utloggad Ronnye7
« Svar #4 skrivet: 17 mars 2009, 11:41:53 »
Gå in på   svenskfjarrvarme.se   klicka på biblotek
  ronnye7
  • Dot gäster: 2392
