(Moderator:
Framledningstemperatur, vad är bra?
Ämne: Framledningstemperatur, vad är bra? (läst 4986 gånger)
Tesso
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Mälardalen
Antal inlägg: 39
Tesso
09 februari 2009, 20:42:32 »
En ganska allmän fråga men; kan man genom framledningstemperaturen avgöra hur "bra" huset är isolerat?? vi bor i ett hus från 1943 på ca 100 kvm i två plan + källare på 45kvm(där har vi ca 15 grader, 2 st radiatorer) Idag är det -9,3(brr) och framledningstempen på vattnet är 40 grader, Temp inne är 20,4 grader.
Är detta bra värden, och kommer det funka bra med bergvärmen som vi ska installera? Bör vi tilläggsiolsera när vi ska byta fasad? Bor i Mälardalen så det är ganska kallt just nu.
Therese
Nibe 1225-8 installerad 2009-02-12. 100kvm+ 45 kvm källare.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Framledningstemperatur, vad är bra?
Svar #1 skrivet:
10 februari 2009, 07:35:16 »
Det borde fungera helt OK med bervärme.
I källaren kanske ni behöver komplettera med en extra radiator om ni vill ha varmare där, vilket i sin tur gör att ni får lite mindre effektbehov i markplan.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Heddan
Stad/land: Luleå
Antal inlägg: 1290
Heddan
Svar #2 skrivet:
10 februari 2009, 09:33:14 »
Du kan inte se hur bra huset är isolerat med hjälp av framledningstemperaturen, du kan ha dåligt isolerat men rejält dimensionerade radiatorer och ändå få en låg framledningstemperatur, effektbehovet är då fortfarande högt.
Som jämförelse så har jag en FL-temp på 40 ºC vid -30 ute. I ett hus på 1½ plan 150kvm + 45kvm källare. 20,5 ºC inne. Huset är dock totalrenoverat 1986 och bra isolerat.
Men som Rickard sa så har du alla möjligheter att få en bergvärmepump att arbeta effektivt i ditt system. Men det skadar ju aldrig att se över isoleringsbehovet om ni ända skall se över fasaden det kan ju minska effektbehovet rejält. Se då även över isoleringsbehovet på vinden...
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Orcus
Expert på värmepump
Stad/land: Bollnäs
Antal inlägg: 286
Orcus
Svar #3 skrivet:
11 februari 2009, 22:54:12 »
Den som ändå hade ett system där man kan se temperatur och ställa in lite hur man vill ha det.
Jag har on/off för elpatronerna och cirkulationspump och sen termostater på elementen, sen har jag inget med att fippla med på vattenburna systemet.
startade iallafall systemet häromdan och lät det vara igång i någon timme, jag mätte då tempen med en ir-mätare alldeles efter elpatronerna och den visade 65grader, med -12grader som det var då så fick jag springa och vrida ner termostaterna till läge strax under 3(max 5(6?)) för att hålla ca 21grader inne, stod på läge 4 först och då stack det upp över 22grader rätt fort.
Hade gärna viljat prova vrida ner framledningstempen för att testa om det skulle funka men några såna lyxgrejer finns inte här
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
larryd
Har litet erfarenheter men ingen riktig
Antal inlägg: 2749
Jag älskar värmepumpar!
larryd
Svar #4 skrivet:
11 februari 2009, 23:53:28 »
Dum fråga.....
men har du ingen shunt?
Orcus
Expert på värmepump
Stad/land: Bollnäs
Antal inlägg: 286
Orcus
Svar #5 skrivet:
12 februari 2009, 08:03:33 »
Citat från: larryd skrivet 11 februari 2009, 23:53:28
Dum fråga.....
Om frågan var ställd till mig så blir svaret nej, har inget mer än 2 elpatroner, 1 cirkulationspump och sen sitter det termostater på vissa element och bara vanliga vred på vissa element Thumbsup
Den ena elpatronen knäpps på och av med hjälp av en rumsgivare och den andra elpatronen har jag ingen aning om vad som bestämmer när den ska gå eller inte.
larryd
Antal inlägg: 2749
larryd
Svar #6 skrivet:
12 februari 2009, 23:41:18 »
Om du hade...
en shunt kunde du reglera framledningstempen. Ett reglersystem med utegivare och shunt behöver inte kosta mycket. Förmodligen skulle du få mycket jämnare temperatur.
Men om din totala årsförbrukning är 9.600 kWh så bör du inte röra/göra något. Otroligt lågt.
Orcus
Expert på värmepump
Stad/land: Bollnäs
Antal inlägg: 286
Orcus
Svar #7 skrivet:
12 februari 2009, 23:58:05 »
den låga förbrukningen är nog för att vi mest enbart kör med L/L-pumpen, startar bara vattenburna värmen när det blir för kallt ute, som nu.. -20grader
Tror inte en shunt skulle hjälpa här för vi har ingen acktank att blanda vattnet med, har bara "tanken" som elpatronerna sitter i och den är nog på max 20liter eller nå sånt.
larryd
Antal inlägg: 2749
larryd
Svar #8 skrivet:
13 februari 2009, 12:40:49 »
Njo...
det gör den nog. Vill inte framstå som någon expert på reglerautomatik. Men shunten blandar ju kallare vatten från radiator-returen med varmt vatten från din lilla panna. I en lagom proportion som bestäms av utegivaren/utetemperaturen.
Det kan kanske vara bra att ha litet grundvärme på radiatorerna, när det börjar bli några minusgrader ute. Antar att LL inte ger perfekt jämn teoeratur i alla rum.?
Men som sagt var, har du bara 9.500kWh i totalförbrukning, och bra värmefördelning i huset så skall du vara nöjd.
(Moderator:
gäster: 2023
användare: 2
Leisti
en.knapp
