Värmepumpar - Luft/luft
Placering av inne och ute-del
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Hallå alla experter.
Ämne: Hallå alla experter. (läst 3069 gånger)
Fader Jan
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 134
Fader Jan
09 februari 2009, 19:08:29 »
Jag har läst och imponerats av all den kunskap som finns på detta forum, och hoppas att få en del råd. Jag har frågat tidigare men inte fått svar på min fråga.
Jag har för avsikt att sätta in en luft/luft pump i mitt hus, och enda vettiga placeringen, som jag tycker, det är ovanför entrédörren. Se bifogad bild. Det hänger inga kläder i hallen som bilden visar. Tanken är att luften ska blåsa in i vardagsrummet, men en del ska förhoppningsvis leta sig in i köket, och en del via korridoren till höger.
Sovrummen behöver säkert värmetillskott från ordinarie värmekälla. Jag förbrukar idag ca 14000 kwh/år till uppvärmning. Tror ni att t.ex en RAS-10 eller Nocria skulle bli bra ovanför dörren?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36641
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Hallå alla experter.
Svar #1 skrivet:
09 februari 2009, 19:50:06 »
Skulle du inte kunna öppna upp öppningen till vardagsrummet lite mer, så att öppningen blir större.
Det skulle ge värmepumpen bättre förutsättningar att bli av med effekten.
Kanske plocka bort dörren till köket också, och bredda även den öppningen med 2-3 dm?
Fast det är klart, du kan ju prova först, och funkar inte spridningen bra går det alltid göra i efterhand.
Toshiba eller Fujitsu bör passa bra ovanför dörren.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Fader Jan
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 134
Fader Jan
Svar #2 skrivet:
09 februari 2009, 20:16:48 »
Tck för svaret. Öppningen till vardagsrummet är 1200 mm bred och köksdörren är bortplockad. Kan man klara sig utan att bredda öppningarna så vill jag nog försöka först.
Hur nära taket kan jag sätta en RAS-10? 30 mm säger säljaren men jag hittade en uppgift på minimum 47 mm? Det är förstås bra med mera utrymme, men jag skulle av estetiska skäl inte vilja gå ner mer än 30 mm.
Tobyponken
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 86
Tobyponken
Svar #3 skrivet:
09 februari 2009, 21:18:32 »
Man blir förvånad hur pass väl värmen sprider sig i huset. Har inte mer än ca 1 grad i diff mellan varmaste och kallaste rummet, bortsett från toalett och badrum eftersom man inte gjärna vill ha dörren öppen dit för jämnan. Hade dock lite problem i början med spridningen pga en garderob som gjorde passagen mellan hall och trapphus onödigt smal. Ungefär som garderoben på din ritning. Kanske kan vara läge att flytta den. Själv så ställde jag den mot ytterväggen istället men det kanske du inte får plats med i hallen?!
Om den goda spridningen beror på vilken pump man har vet jag inte men jag är iaf toknöjd med min nocria.
Fader Jan
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 134
Fader Jan
Svar #4 skrivet:
09 februari 2009, 21:27:27 »
Roligt att höra. Det är ganska kostsamt att flytta garderoben i mitt fall, nytt golv bland annat, Det finns dessutom ingen bra plats, så jag provar nog först. Återstår problemet med avståndet till taket.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36641
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #5 skrivet:
09 februari 2009, 22:04:27 »
30 mm är nog det minsta som går rent praktiskt, den höjden krävs för att man skall kunna få dit innerdelen på sitt fäste.
Du är säkert inte ensam om att ha så lite utrymme om du sätter den på den höjden, men räkna med att det är bättre om du kan sätta den längre ned.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
raptus
Antal inlägg: 1019
Karma +0/-5
Daikin Synergi 40 ( Caldo XR 40)
raptus
Svar #6 skrivet:
14 februari 2009, 09:41:45 »
Fader Jan , de 47 mm. er fra monteringsplaten å opp. Innedelen "henges" på monteringsplaten og bygger litt over platen. Men jeg fraråder deg å montere så nær taket . Min er 17 cm. unna taket å såpass bør det være. Fordi det gir bedre adkomst for renhold av innedel . Varmebatteri skrår ned i bakkant å er vrient å få gjort rent hvis det er trangere.
Raptus.
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #7 skrivet:
16 februari 2009, 18:44:26 »
Hej Fader Jan! Det skall inte vara några som helst problem för dig att sätta en pumpinnerdel ovanför entrédörren så som jag ser det, och det är ju dessutom den rättaste placeringen i ditt hus med den planlösningen. Jag har själv en RAS 10:a som sitter ovanför entrédörren och jag har bara ca 2,5-3 cm till taket på den inre delen av innerdelen närmast väggen och ca 5,5-6 cm upp till taket från den yttre delen av innerdelen, och detta funkar alldeles utmärkt.
Jag har nästan samma planlösning som du också med vardagrummet rakt fram men har köket till höger och sovrumsdelen till vänster om hallen istället. En RAS 10:a eller kanske ännu hellre en RAS13:on alt en Nocria-pump är väl vad som får plats för dig ovanför entrédörren med sina 25 cm i höjdmått, så någon av dessa är väl att rekommendera isf.
Du behöver heller inte oroa dig för värmespridningen till övriga delar av huset, vardagsrummet blåser den ju rakt in i och köket ligger nära, och när det gäller sovrumsdelen på höger sida så beror det ju på om du nu kan (vill) ha dörrarna lite öppna där för då behövs inget extra värmetillskott där heller.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Fader Jan
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 134
Fader Jan
Svar #8 skrivet:
20 februari 2009, 18:47:03 »
Tack för alla synpunkter och råd. Nu har jag beställt en RAS-10, som troligen monteras vecka 09. Jag återkommer när jag har fått en uppfattning om hur det fungerar i huset eller om jag får något problem.
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2396
användare: 1
Mike
