Författare Ämne: Ingen lampa till skyddsanoden i min IVT490  (läst 3294 gånger)
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« skrivet: 09 februari 2009, 17:35:20 »
Satt och läste igenom skötselanvisningen till min IVT490 och såg där att det ska finnas en "diodlampa" på ellådan som ska indikera ifall elanoden i varmvattenberedaren fungerar som den ska eller inte. Grönt sken = allt normal, långvarigt rött sken = fel på anoden.
Skulle kolla lampan men upptäckte då att det inte sken något från ellådan. Skruvade av locket på ellådan och ser då att det inte sitter någon lampa eller diod bakom det lilla "plastfönstret" man ska kolla igenom.
Tittar man i installatörsmanualen så ser det ut som att det sitter ett litet kreskort som verkar vara för just elanoden (benämns Elanod styrenhet), detta fattas helt på min 490.
Är det normalt att denna lampa och kretskort fattas? Har man tagit bort denna funktion 490n eller? Hur har ni andra som har en 490?
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
Utloggad Bsba
  • Stad/land: Järfälla
  • Antal inlägg: 260
  • Jag börjar lära mig lite om värmepumpar!
SV: Ingen lampa till skyddsanoden i min IVT490
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2009, 14:25:07 »
Jag har en lampa, även om min burk heter Autoterm men ser likadan ut
1,5 plans LB-hus från -91 på 156 kvm med krypgrund. Vattenburen el med frånluftsvärmepump Autoterm 190 (=IVT490) -06 (tidigare en Elektrostandard Aques 380 från 1991, med defekt värmepumpsdel). Tilluft via spaltventiler. F.n. 16000 kWh/år inkl. hh-el (mycket), samt 1 m3 ved, direktel i garage (36 m2) och friggebod (basvärme ca +5 vanligtvis i båda). Braskamin & elbastu, elslingor i två badrummet. Kompletterat med LLVP Sanyo 123ehn -08.
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #2 skrivet: 11 februari 2009, 16:00:56 »
Hmm konstigt  Sc:,h
Får väl maila till IVT och se om dom har något svar på frågan.
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #3 skrivet: 11 februari 2009, 16:51:36 »
490:n finns med två olika lösningar för varmvattenberedaren. En billigare med kopparfodrad vvb utan anod och en dyrare i rostfri/syrafast vvb med el-anod och lampa. Vilken som passar bäst beror på vattenkvaliten.
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #4 skrivet: 11 februari 2009, 19:37:45 »
Ok! Ja man kanske har fått snikvarianten då.  *roflmao*
