Författare Ämne: Tryckfall i panna  (läst 3911 gånger)
Utloggad Micke79
  • Antal inlägg: 19
Tryckfall i panna
« skrivet: 09 februari 2009, 16:56:41 »
Hej. Jag har problem med tryckfall i min panna. Detta efter att jag bytt ut några ventilbröst samt några thermomotorer.
Jag har automatisk luftning på min golvvärme, och jag har förstått att man måste efterfylla systemet ett par ggr innan trycket håller sig kvar. Nu har jag efterfyllt ca varannan dag, då trycket går från ca 1bar till 0.5. i ca: 2 veckor. Är detta normalt. Jag har kollat men inte hittat några läckage. Hur lång tid kan det ta?
Mvh / Micke
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
SV: Tryckfall i panna
« Svar #1 skrivet: 14 februari 2009, 16:41:30 »
Kolla att expansionskärlet är OK!
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad Micke79
  • Antal inlägg: 19
« Svar #2 skrivet: 18 februari 2009, 18:20:31 »
Hur kollar man det. Vore en himla otur om det har gått sönder i samma veva :)  Jag upplever dock att tryckfallet blir mindre och mindre.
Utloggad Mekaniker
  • Antal inlägg: 640
« Svar #3 skrivet: 19 februari 2009, 16:18:47 »
Hmm!
Jag skrev i nån tråd om samma sak, men var Sc:,h
Enkelt:
Töm bort vattentryck från värmesystemet till Noll
Mät expansionens mottryck på luftnippan (om du inte har öppet kärl!)
Normalt är ju 1 bar och då bör lufttrycket vara 0.8 bar
Fyll sedan på med vatten tills du har ung 0.9 bar (kolla att mätaren är hel)
Vid fel på exp.kärl så kommer det ibland vatten ut eller så får du inte in luft dit utan ett par "vackra ord" istället
Mekaniker
Utloggad Micke79
  • Antal inlägg: 19
« Svar #4 skrivet: 22 februari 2009, 09:17:48 »
Det lät avancerat, man får väl ta hit någon.  Men är det normalt att man måste fylla på ett par ggr. när man tömmt trycket i systemet, och att man har automatisk luftning?
MVH Micke
Utloggad Mekaniker
  • Antal inlägg: 640
« Svar #5 skrivet: 22 februari 2009, 10:39:23 »
Om värmesystemet har blivit trycklöst av ena eller andra orsaken så är det bra att kolla lite senare om läget är stabilt.
Om all luft är borta så brukar det inte behövas efterfyllning
En sak som bör läggas "bak örat" med automatiska avluftare är att de fungerar bra så länge de är nya men sen droppar de vatten + att de släpper IN luft i värmesystemet i det fall att expansionskärlet inte ger mottryck= Det är en liten flottör i den automatiska avluftaren och när vatten-nivån sjunker så öppnas ju avluftningsventilen...
Mekaniker
Utloggad Micke79
  • Antal inlägg: 19
« Svar #6 skrivet: 22 februari 2009, 11:35:45 »
Det fungerade ju innan jag började pilla med systemet. Därför undrar jag om det kan vara lite luft kvar i systemet fortfarande. Det känns ju som att trycket håller sig bättre och bättre. hmmm. konstigt, det är väl bara att betala någon som kommer och tittar då kanske.
