Författare Ämne: Ingen värme Ne9GKE  (läst 11881 gånger)
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
SV: Ingen värme Ne9GKE
« Svar #15 skrivet: 20 februari 2009, 20:18:15 »
Jag har fått min pump kontrollerad vad de gäller köldmedel. Alla värden stämmer. Men ingen värme. Även mitt garage är nybyggt och isolerat enligt hus-standard. Det spelar ingen roll om jag ställer den på 30grader i en vecka så kommer jag inte över 12grader. Jag anser att det garanterat är fel på pumpen och väntar på svar från Panasonic via Polarpumpen.
Ang brand, eller smält-skadan så vet jag inte vad det beror på. Den frågan ligger oxå på Panasonics bord. Jag har skött städning som man ska och har inget annat är sågspån från en borrmaskin och sticksåg på golvet som dammar.
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
« Svar #16 skrivet: 25 februari 2009, 22:02:36 »
Fått någon värme Magnus? Själv väntar jag fortf på svar. Imorgon ska jag ringa o tjata lite tänkte jag...
Utloggad magnuse74
  • Antal inlägg: 10
« Svar #17 skrivet: 25 februari 2009, 23:03:03 »
Nej inte när temperaturen sjunker under -5 grader. Är det plusgrader ger den faktiskt värme. Underhållsvärmen fungerar hyffsat även i minusgrader!
Får innedelen utbytt imorgon!
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #18 skrivet: 25 februari 2009, 23:20:50 »
Helskotta...
min gamla E9DKE värmer lätt garage 50m2 + källare 60m2 till +16 ºC när det är -10 ºC ute. Då har jag den ställd på 18 ºC för att få extra värmespridning.
Kör fläkten på Auto, vilket innebär att ju kallare det är ute, ju mera blåser den på.  I halva garaget fräser den upp värmen till +22 ºC när det är -10 ºC, för att kunna hålla insugningsluften på +18 ºC.
Tycker det lutar åt någon form av konstruktionsfel i N-serien. Kanske i stil med H16 eller fläktlagerfelet.
Har ni några larmar?
Utloggad magnuse74
  • Antal inlägg: 10
« Svar #19 skrivet: 26 februari 2009, 18:35:19 »
Nu är innedelen bytt och den verkar ge värme. Det är nollgradigt utomhus men jag är hoppfull att det ska fungera nu! studs
Tack Niklas för support!
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
« Svar #20 skrivet: 27 februari 2009, 09:01:52 »
Niklas på Polarpumpen eller någon annan som hjälpt dej? Jag har inte ens fått svar...  :-\
Igår mätte jag pumpen.
0 ºC ute
15 ºC i garaget
27.4 ºC i utblåset...
Inställning 30 ºC
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
« Svar #21 skrivet: 04 mars 2009, 06:56:40 »
Hur går det Magnus?!
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
« Svar #22 skrivet: 10 mars 2009, 21:41:54 »
Nu har jag via telefon fått veta att jag kommer få hela värmesystemet utbytt. Den skulle skickas idag tisdag. Jag kommer även få installationen gratis.
Väntar med spänning!
Återkommer...
Utloggad magnuse74
  • Antal inlägg: 10
« Svar #23 skrivet: 13 mars 2009, 08:59:40 »
Återkommer...
Låter väl vettigt.
Det har inte varit kallare än några få minusgrader än så länge efter ominstallationen av min pump. Dock verkar den fungera fint nu och håller exakt värmen jag ställer in den på.
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
« Svar #24 skrivet: 14 mars 2009, 19:23:11 »
Återkommer...
Låter väl vettigt.
Har du någon aning om hur många kubikmeter du har i ditt utrymme?
Jag räknade ut att jag hade 375m3 ca. Vilket är jämnförbart med 156m2 med takhöjd på 2.4m.
Enligt Polarpumpens rekommendationer så ska NE9 räcka till 130m2, och NE12 till 150m2. Men detta då med 22-24graders värme i ett hus med kanske två våningar och massa rum.
Jag vill ju bara ha 16-18grader och har en helt öppen planlösning på mina "156m2" så det borde funka enligt Niklas.
Idag såg jag oxå att när min innedel ger 35-38grader ut i ett 14grader varmt rum så drar den 1.3kw. Och det gör den konstant! Det innebär att den går för så mycke skiten håller för i princip och ändå ger den inte full effekt.
Har ännu inte fått den nya, men det ska bli spännande och se vad de klarar av. De byter även ute-delen.
« Svar #25 skrivet: 14 mars 2009, 19:46:56 »
Vilken del av Sverige bor du i tegheim ?
Tror inre det står någonstans.
NE9 känns för klen för den ytan du ska värma upp.
Nu kanske du bor i Malmö så klarar du dig lite bättre då det som oftast är plusgrader där.
Om dom ska byta maskin så be dom stoppa dit en 12:a istället, borde inte vara många kronor i mellanskillnad om det ändå går på garantin.
Du verkar ha hållt på och krångla med denna maskin väldigt länge om du monterade den i höstas !!!!!!!!
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
« Svar #26 skrivet: 15 mars 2009, 00:50:34 »
Bor på småländska höglandet. Har frågat efter en 12:a, men de ville byta mot en exakt likadan för att sortera bort värmefelet. Det roliga var att både Polarpumpen och Dahl Sverige tyckte jag kunde byta till en 12:a, men LMG valde att byta mot en exakt.
Krånglat sen jag köpte den, men visste inte då om de va mitt fel som valt en för liten pump eller om den var trasig. Började först spåna i det hela när jag märkte att filterna smällt av nån värme i innedelen...
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
« Svar #27 skrivet: 26 mars 2009, 13:09:58 »
Kan ni hjälpa mig via denna tråden då vi kanske går ifrån Panasonic... Ber ödmjukast om all hjälp jag kan få...
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=24882.0
Utloggad Igloo
  • Antal inlägg: 3
« Svar #28 skrivet: 12 januari 2010, 13:04:21 »
Har en ne9gke. Har exakt samma problem som det skrivs om här, förutom att den har inte bränt några filter än. Om jag eldar i kaminen och ger den lite värme så fungerar den jättebra, men den klarar själv inte av att hålla värmen i huset. Har öppen planlösning på 100 kvm och i det öppna rummet den sitter så kommer jag upp i 16 grader vid 10 minus.
