Författare Ämne: Problem att värma upp 100kvm garage med högt tak. Vilken pump?  (läst 44226 gånger)
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
Hej, har som sagt ett nybyggt garage med rejäll isolering i väggar och tak. Gjuten platta utan varken värme eller isolering (jag vet att det är dumt så lämna det åt sidan). Hög takhöjd, ca350m3 totalt.
Problemet är att jag har svårt att få upp temperaturen. Har haft en Panasonic NE9GKE nu sedan starten av november utan något resultat. Har varit ner emot -15 utomhus denna vintern och har legat mellan 8-15grader i garaget hela tiden. Har idag fått konstaterat att det inte är något fel på pumpen, utan är helt enkelt för liten. Har fått möjligeheten att byta pump. Dock endast ur Polarpumpens sortiment, inga mer frågor om det. Har denna gången tänkt om och tänker inte satsa på massa lull-lull som underhållsvärme o sånt, utan bara så mycke värme för lite pengar som möjligt.
Har några pumpar jag undrar över. Eller om jag missat någon i deras sortiment kanske. Men vill ha åsikter, synpunkter och all form av hjälp. Är väldigt trött på "grisen-i-säcken" nu. Budgeten är åtstramad och kan ni inte ha överseende med det så behöver ni inte heller skriva att jag ska lägga 25-30k för att få värme.
Mina förslag:
Mitsubishi Electric FD25 (Q-Heat SE 630Q-Heat SE 630) - 6.3kw, 5.33COP - 12800:-
Panasonic NE12GKE - 6.6kw, 3.84COP - 13100:-
Panasonic HE9GKE - 6.5kw, 5.22COP - 13700:-
Fujitsu Nocria 14 LBC - 9.1kw, 4.44COP - 13900:-
Toshiba RAS-B16 SKVP-E - 8.0kw, 3.69COP - 15900:-
Snälla hjälp mig, ger snart upp...  huvuddunk
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
Mina förslag:
Jag har 2 förslag.
1: köp Fujitsu Nocria 14 LBC - 9.1kw, 4.44COP - 13900:-, , montera innerdelen LÅGT (du vill ju ha värme).
Pumpen är erkänt utmärkt att funka i stora garage, se trådarna här på forumet på denna modell, skit i COP!
2: köp 1-2 billiga takfläktar som vispar ned värmen från taket, dom kan man få för 3-400:-, med hög takhöjd lär det annars bli 5-6ºC högre temp högst upp i innertaket, då får du också mjukare värme + bättre värmeekonomi.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
Beroende på vad trådskaparen pysslar med i sitt garage så tror jag takfläktar rörrunt damm.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
Hej Tegheim!  Håller helt med Art Deco här att satsa på en Fujitsu Nocria 14 LBC-pump som är erkänt kraftfull och ytterst lämplig pump för stora ytor som du har. Även det här med takfläkt/fläktar är en alldeles utmärkt idé för att få ned värmen från taket och därmed medverka till en bättre värmespridning. Jag har själv en takfläkt i min hall i huset där innerdelen då sitter över entrédörren och när jag kör med den så höjs faktiskt innetemperaturen i hallen med mellan 0,5-1,0 ºC, så det samlas en hel del värme utmed taket även i vanliga hus med högst normala takhöjder. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 26 mars 2009, 18:19:58 av Raffen »
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
Om ni bara visste hur skönt de va att läsa era inlägg. Har beställt ett "monster" från Fujitsi nu. Kommer få den monterad om två veckor.
Takfläktar har vi oxå funderat på. Och så länge man kan stänga av dem när det dammar så är det en god ide! Fler synpunkter är välkommet.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
En synpunkt till:
Kolla om du kan fixa något eller några extrafilter som pallar med det slipdamm eller annat som ni alstrar i garaget, annars lär innerdelen becka igen snabbt om ni håller på med förarete till lackning och pumpen går. Det fina med garage är tillgången till tryckluft som är utmärkt att blåsa rent lamellerna med, men var försiktiga å ni inte böjer dom av trycket, 2-4 bar brukar räcka.
Har firman inte detta filter kan du köpa lösa filter på clas i sjön och klippa till, funkar bra på avgassot här i 08:a, folk har det i sina springventiler under fönstren.
Sen på takfläktar tror jag det var kjell o Co som sålde en rund "puck" som man sätter längst ned på takfläkten där det finns plats precis före ev lampor, denna puck är en fjärrstyrningsdosa, så då kan ni stänga av/slå på/ändra hastigheten/reversera er takfläkt med en fjärrkontroll, den kostade runt 400:-, men jag är osäker på om det var Kjell o Co som hade den, någon annan kanske kan ge bättre besked, då är det ju bara att sätta denna fjärr brevid fjärren till nocrian.
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
Vad för sorts fläkt menar ni att jag ska köpa som man kan sätta en "puck" på? Har aldrig köpt en fläkt i hela mitt liv :D
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
Ska man lacka någe så är det bara att stänga av fläktar, värmpumpar, vattna golvet, så fastnar dammet i vattnet, raka med gummiskrapa, köra samma sväng en gång till om nödvändigt, kanske lite värme emellanåt så brukar det bli dammfritt nog för en fin garagelack, om det var det du tänkte på.
Utloggad MGKea
Håller du på med mek och slip så kanske det är lönt med lite proffs prylar?
http://www.lhprodukter.se/produkter/
Utloggad Mäster
  • Antal inlägg: 6
"Pucken" som nämns är ett tillval som finns till många fläktar, av typen som många har i sitt hem, pucken en enhet för fjärrstyrning med fjärrkontroll,
Däremot så är det bättre om man kan hitta en fläkt med lägre hastighet än  vad  "vanliga" takfläktar erbjuder,
Bortsett från damm som yr, så kan man få problem med skyddsgasen vid svetsning..
Jag har kikat lite på ert bygge på en annan sida, och konstaterar att om ni har problem med värmen, så kommer jag definitivt att få det,
då min verkstad inte sett isolering på vykort ens..
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
Nu sitter Nocrian på plats! Bra drag i fläkten och mycke värme. Ska bli intressant o se vad den kan ådstakomma!
 Första "felet" man slås av är att den drar uppemot 2.8kw när man plågar den. Och Polarpumpen anger max 1.56kw... Hittar ingen info någon annanstans nu direkt heller.
« Senast ändrad: 08 april 2009, 12:25:58 av Tegheim »
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
Första checken. 6grader utomhus. 10grader inne vid uppstart runt 10-tiden. Nu vid 15-tiden har vi 18grader i garaget redan. Dock drar den 2.2kw men varmt är det! 8graders skillnad på 5 timmar  :)
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
Inställd på 18 ºC, håller 18-18.5 ºC. Ligger runt 0 ºC på nätterna, och 10-14 ºC dagtid ute. Så det är väl inget häftigt så. Men så bra blev det aldrig med Panasonicen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
Hej Tegheim!  Skoj att det blev bra för dig med Nocrian och att du verkar helnöjd. Thumbsup Sen skall man väl kanske komma ihåg att det är en väldig skillnad mellan Nocrian och den Panasonic NE9GKE som du hade innan i garaget, maxeffekten 9,1 kw för Nocrian och 5,4 kw för Panasonicen. Ser man sen till vad resp pump ger ifrån sig vid ca -15 ºC i utetemp så är det väl ca 5,5-6 kw för Nocrian medan Panasonicen då bara kommer upp till ca 2,4 kw i avgiven värme. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
Sen infaller frågan om han kör nattsänkning = trögare att värma upp på morgonen igen.
På ett garage i denna storleksklass är det mycket tveksamt om man tjänar något på att nattsänka alls, så antingen kör man max 3 ºC lägre på natten eller kör jämn uppvärmning hela tiden.
